RC uitstapjes naast je heli's, bespreek ze hier
Had ik net een filmpje gemaakt voor de eerste test. Heb ik op mijn telefoon een belangrijke update, alleen via computer, kan mijn computer de stuurprogramma's niet meer installeren.
@Be-el, ik zou niet weten hoe ik dit op de regelaar moet verstellen?
Ik kan deze niet aansluiten op de computer.
@Indoorvlieger, Ik had van de hobbywinkel 2 componentenlijm gekocht die ook waterdicht moet zijn en waar ik ook gaten mee dicht kan krijgen?
Lukt dat niet ga ik verder met silliconenkit
Ik heb alle elektronica weten aan te sluiten, los buiten het plasticbakje om en werkt allemaal uitstekend.
Het roer doet het en de snelheidsregeling ook. Zelfs doet de vin het bij de achteruit, stick naar achteren.:D
Nu is het zaak om de elektronica in te bouwen en de deksle waterdicht te maken.
Heb er even een filmpje van gemaakt, proberen up te loaden
:thumbsup:
Goed bezig! :thumbsup:
Werk je de kabels wel netjes weg om storing van de ontvanger te voorkomen?
Ben benieuwd naar de filmpjes van de waterkant!
Ik heb net even de gebruiksaanwijzing gedownload.
http://www.carpfishingforum.it/Download/Download2/7196.pdf
Je kunt de reverse max power niet appart instellen.
Misschien is er nog een trucje bij het instellen van de reverse mogelijk bij punt 4 van de installatie procedure.
Als je tussen punt 3 en 4 de gastrim helemaal naar beneden schuift en dan bij punt 4 de stick helemaal naar je toe trekt, en daarna de gastrim weer in het midden zet, dan kan het zijn dat je in ieder geval niet het volle vermogen kunt geven in reverse mode.
Anders moet je een mechanische oplossing bedenken op de zender waardoor de stick niet verder dan de helft of zo achteruit kan.
In ieder geval schakelt de regelaar de stroom uit als hij te warm mocht worden. Als hij dan weer koel genoeg is, doet hij het weer.
Lol, ik ben helemaal vergeten deze punten na te lopen. Alles aangesloten en gecontroleerd. Deze punten zal ik nog even moeten checken wanneer ik alles goed heb weggewerkt:D
@markjuhh, de kabels kan ik toch weg werkendoor deze in het bakje te laten en/of tyripje eromheen en klaar is kees?
@Indoorvlieger, als de regelaar dan maar geen storing heeft waardoor deze beveiliging het niet doet, anders nog een probleem;)
Peter ik zit vol bewondering te lezen dat iemand die toch niet zo heel technisch is (een ieder heeft zijn eigen gave, toch..) toch iedere keer de uitdaging weer aan gaat.
Thijs, ik zit zelf ook vol bewondering te kijken dat ik hieraan ben begonnen:D Eerlijk gezegd had ik dit niet van mezelf verwacht en om eerlijk te zijn, als ik dit van te voren had geweten was ik hier denk ik niet eens aan begonnen en nooit geweten hoe leuk RC hobby eigenlijk is.
Wat dat betreft ben ik wel een doorzetter en geef niet eerder op dan het mij is gelukt. Ik heb wel meer tijd nodig dan menig ander en zal mijn werk er niet zo mooi uitzien wanneer een meer ervaren persoon, althans iemand met meer inzicht in de techniek, een aanpassing zal verrichten.
Als het maar deugdelijk in elkaar zit en het werkt waarvoor het is bedoeld.
Ik weet dat ik niet de enige ben die A-technisch overkomt.....toch? toch?....toch? ............toch?......toch?:rolleyes:
Ach, en achteraf, wanneer alles werkt naar behoren vind ik het ook wel weer leuk:D
Het gaat er uiteindelijk toch om dat je lekker bezig bent en plezier hebt met je hobby. Ik weet zeker dat er genoeg mensen zijn die hier veel van leren ondanks dat ze misschien een stuk technischer zijn.
Als niemand hier wat vraagt valt er ook niet zoveel te leren.
Ik heb in iedergeval wat water besteld voor de eerst volgende dagen zodat je daar geen tekort aan hebt :)
Hoeveel liter water heb je besteld dan? Net genoeg dat wij de voordeur open kunnen doen en bootje erin en gelijk varen?
Houd je ook nog rekening methet feit dat ik een droog stukje grond nog over moet houden mbt het landen van mijn EVo, of is het nu de bedoeling dat ik ga landen op het dek van deze boot:rolleyes:
Wil graag weten waar ik aan toe ben, gezien de weersomstandigheden en hoop niet dat je hier al teveel voor hoeft te betalen. Ik krijg het meestal gratis;) Of zou je ook weer belastig moeten betalen over de regendruppels, afvoerleiding, putonderhoud, hoe bedoel je regen is gratis:rolleyes:
Misschien kan je beter een heel groot aquarium aanschaffen net als Chow ;)
En ben je ondertussen bijna klaar of moet je nog veel doen?
Bijna ;)
De draden van en naar je regelaar kunnen voor storing zorgen als deze te dicht langs je ontvanger of antenne lopen, ook grote lussen kunnen een storingsveld opwekken. Meer hierover staat in deze discussie: discussie-motor-accudraden-verlengen
Groeten
Bijna ;)
Groeten
Van wat ik heb gelezen en heb gevonden gaat het voornamelijk over het verlengen/korter maken en bij kabels die een hoge spanninge te verduren krijgen. Zoals jij dat beschrijft, kan ik de draden apart samenbinden met een tyrepje en zover mogelijk bji elkaar vandaan leggen.
Ik heb nog niet veel kunnen doen, vanmorgen nog naar het ziekenhuis geweest, kinderen ophalen die beiden toch bij vriendjes en vriendinnetjes gingen spelen, eten en nog de regelaar en ontvanger verplaatsen.
Bij het nalopen van de geplaatste onderdelen was iok nog niet helemaal tevreden. Het blokje (koelelement/) van de regelaar zat in eerste instantie te dicht bij een tussenschot van plastic. Mocht dit toch warm worden heb je kans dat het plastic aan de regelaar gaat smelten. Bij en andere opstelling vond ik dat de regelaar te dicht bij de ontvanger lang en daardoor ook weer te dicht bij de bedrading die naar de ontvanger lopen en bang dat deze zouden gaan smelten. Beide weer losgehaald en beide aan elk uiteinde geplakt met klitteband. Onder de regelaar, die nu met de zijkant op de bodum rust, heb ik een stukje plastic op de bodem geplakt waardoor de verhitte blokje/koeling van de regelaar vrij komt te liggen van de plastic bodem. Ondertussen de 2 componentenlijm in de koelkast over dekop gelegd om deze wat stropiger te laten worden om straks overtollige ruimte tussen deksel en kabeltjes waterdicht te krijgen.:D
Ik heb net de 2 componentenlijm uit de koelkast gehaald ee de ruimte onder het dekseltje afgetaped met plakband zodat het lijm niet naar beneden kan vallen in de ruimte van de boot bij de elektronica.
Beide componenten samengevoegd, was lekker stroperig en rondom de kabels, de ruimte ermee opgevuld en tot nu toe lijkt dit prima in orde te zijn. Bij het opdrogen lijkt het op gehard plastic.
Even laten drogen en straks een 2e laagje eroverheen. Vervolgens heb ik nog een gat over waar het oude aan/uit schakelaartje zat en moet ik deze ook nog even watericht verlijmen.
Wanneer alles klaar is, elektronica nogmaal aansluiten, even testen op de tafel of alles nog steeds werkt en dan 24 uur maar laten drogen. Komt goed uit, regent toch.
Hey
In de link die ik stuurde gaat het idd over draden verlengen of verkorten, maar heb er ook ergens gelezen over de gevolgen van motor en accu-kabels te dicht op de rest. Kijk anders eens in een van de voerboten topics, daarin word meestal ook geadviseerd de kabels netjes te leggen omdat ze storing hebben!
Anyways, wat ik altijd doe is zegmaar 2 pakketjes kabels maken. 1 pakketje loopt dan naar voren in het model, en de andere naar achteren. Bij mn wiesel gaat de bedrading van de accu naar voren toe naar de regelaar, en vanaf daar verder naar voren naar de motor. De signaalkabel van de ESC loopt naar achter in de hoek waar ik de ontvanger heb liggen. Naast de ontvanger, ook tegen de spiegel, ligt dan mijn stuurservo
full
Nu is jouw bootje wat anders opgebouwd (buitenboordmotor), maar dat moet niet zo'n groot probleem zijn, Je zou dan bijvoorbeeld je ontvanger wat verder naar voren kunnen doen en je regelaar dichter bij de motor!
Van de warmte die de regelaar opwekt zou het plastic niet mogen gaan smelten! Als dat wel zo is word hij veel te warm! Hier staat beschreven hoe warm alles mag worden: hoe-warm-mag-alles-worden-motor-regelaar-en-accu-lipo-nimh
Als het goed is zou je bij jouw regelaar je vingers er nog maar net aan op kunnen warmen ;)
Die 2-componenten epoxie is goed spul, mooie ervan is dat het lichtjes flexibel blijft zodat het niet zo makkelijk losscheurt en tegen een stootje kan!
Door al dat geknutsel krijg ik steeds meer zin om mijn blusbootje weer "in de vaart te nemen". Moet ik nog wel eerst de bijbehorende zender vinden, die ben ik al jaren kwijt. Hij moet er nog zijn, maar waar...
