Project: KK Quad Copter 63cm....(03-02-2011,nieuwe uitdaging op komst)
Kan je misschien nog 1 tip geven.
Zorg dat je goed kunt zien wat de voorkant is, misschien mbv wat extra ledjes op de liggers.
Als hij even wat verder uit zicht is dan bedoeld en je ziet niet meer wat nu de voorkant is, dan wordt het besturen echt een hel ;)
Emil,
Gewoon even ophangen in wat elastieken, dan weet je 't zeker:
Daarna gas erop en gaan. Dat gaat prima. Ik vlieg hem nu FPV.
Als je de motoren van 1200KV pakt op HobbyK dan komt het je goedkoper uit... (want verzendkosten bij mij veranderen dan niet heel veel) Maar ze zeggen bij deze motoren om propellers te nemen van 10x5 iemand een idee of dit klopt?
Wat zijn trouwens de verzendkosten van RCTimer Online R/C Hobby Store: voor 4 outrunners te verzenden? (ruw geschat) En hoe bevestig je de Propellers op een volledig kale shaft?
grts!
Welke 1200kv motoren heb je gepakt bij HK? Kijk anders even naar deze site en dan de kk quadcopter setup. Hiermee doet hij de gekste dingen die je maar kan voorstellen.
warthox » setup
Propellors op een as vast maken doe je met een prop adapter. Zelf gebruik ik deze http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5677
En dan met de emax 1200kv motoren :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5354
En dan met 8x4.5 epp proppelors van lipoly.de
30 ampere regelaas van rctimer.
En op dit moment een multiwii controller boardje.
Ja k ben nog aan het uitkijken en rekenen hoor ;) maar k had idd de
HobbyKing Online R/C Hobby Store : FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv
deze genomen. die screw nut is supper! Zet ik op het lijstje ;)!
Heb je zo een beetje een idee wat de kosten zijn voor het verzenden van 8 prop's op .lipoly.de?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2164
deze esc (zoals emil in dit topic beetje gevolgd)
valt mij op dat in Warthox ze allemaal 10 Ampere escs nemen.... Terwijl de 1200Kv motoren toch wel n 15A vragen. :o
Update: 09-01-2011:Heb net even buiten gevlogen,stond wel een kracht 2 tot 3,en vlagerig, eingelijk dus veel te veel van het goede om te leren..
Toch hele leuke hopjes kunnnen maken.... Sommigen waren wel 30 seconden!, voordat ik hem weer neerzette... Hij is zelfs al even boven de 3 meter hoog geweest onbedoeld. Was even flink schrikken, maar gewoon alngzaam het gas weer terug, en hij kwam 10 meter verder keurig zachtjes meer... PFFRT! gelukkig maar, ik zag hem al afgeschreven worden!
Hij wil nog wel echt 1 kant uit, dus ik denk dat ik nog wel moet trimmen, maar dat doe ik wel als het windstil is, want met deze wazige wind op een grasveldje tusen de rijtjes woningen,kan je er geen peil op trekken, wat nu precies welke kant op moet...
Wat ik wel gezien heb is dat hij zich wel heel netjes zelf stabiliseert met een windvlaag. Daar stond ik echt van te kijken.. Je hoort de motoren inene flink aantrekken, en de quad blijft redelijk netjes hangen, en drift enkel de kant op waar de wind heen gaat...... Wel schrikken, maar het blijft enkel bij een weg drifter..... Dus gas rustig naar benee, en 5meter verderop maar landen, en maar weer heenlopen....
Ik hoop dat het snel echt wind stil is, om echt te gaan oefenen, ik weet iig wel dat het met deze wind, voor mij teveel van het goede is...
Vaak is het 's avonds veel rustiger. En als je er ledstrips aan maakt, is hij ook nog eens veel beter zichtbaar en herkenbaar.
Ik vind het wel lef, om met deze wind te gaan invliegen ;) . Knap gedaan!
Vriendelijke groeten,
Aldert
Mooi dat'ie het goed doet Emil!
Inderdaad, da's even schrikken als'ie ineens zo hoog hangt. Had ik ook hier in m'n tuintje. Dan is het wel even opletten dat je niet in een reflex het gas direct dichtklapt... :lol:
Nog even over de te vliegen mode: Jij had het er ook over dat je in de toekomst misschien ook verder wil met heli's. Zou het dan niet beter zijn een apart zendertje te kopen zodat je gelijk mode2 kan leren vliegen? Volgens mij zijn er weinig heli-vliegers op mode3.
Ik heb nu ook een Solo Pro indoor-FP heli'tje gekocht om in de huiskamer wat te kunnen oefenen. Deze kan in mode2 en in mode1 gezet worden, niet mode 3 dus.
Ben in mode2 begonnen, dat gaat nu heel aardig. Net weer even in mode1 gezet, maar da's dan ineens weer bij nul beginnen lijkt het. Lijkt me toch wel handig om beide mode's te kunnen.
KAn hij niet mooi tegen de wind op boksen? Mss dat dit beter gaat met iets zwaardere motoren en snellere reactie van het toestel?
Edit: hmm njah mss dat ik de wind daar momenteel onderschat als ik onderstaande reacties lees. ;) !
Oh zat!, ondanks mijn milde setup, hoef je maar iets te geven en hij gaat er mooi tegenin... Maar ja geen ervaring, moet het nog leren, dus windst is het devies, of heel weinig wind... Das met alel vliegende gevallen zo. :)
Pas als je kan vliegen kun je ook met en tegen de wind in vliegen, nu waait hij zeg maar met de wind mee als je niets doet... Hij blijft keurig level (de gyro's doen dat), maar waait wel mee, en das heel normaal...
Ik heb net weer even gevlogen, om even een filmpje te maken, maar al snel veel koters, dus maar stoppen, en de wind was ook nog hetzelfde.... Maar ging al wel beter dan net, had ik het idee.... Ik hoop dat het filmpje mooi is geworden, heb geen idee of ik in beeld bleef....
@ Aaalie
, de ledstrips zijn onderweg ;) Blauw en Rood... allebei 1 meter, met een schakelprintje voor het remote aan en uit te doen :)
Wha filmpje is niet eens zo gek....
Jammer dat er een horde kids aankwamen, en dat ik hem neer moest zetten.
Btw: Op het filmpje hoor je de wind,op het laatst. In het begin hoor je zowat niets,en is hij ook lekker stabeil te houden voor mij. Je ziet meteen dat als het wat gaat waaien, ik wat meer ruimte nodig heb. Nadat ik hem neergezet heb hoor je ook wel hoe het waait......
Nou ja wachten op mooi weer, en meters maken...
Haha ! Eerste meters zijn knap man! ;) Ik verzeker je Quad vliegen is redelijk simpel hoor! :D Je stelt hem in op hoogte en voila! Mss het idee om te oefennen indoor? Nergens geen sporthal ofzow ter beschikking?
De Ar drone blijft hangen waar je hem achterlaat door een camerasysteem. Ik dacht dat ik een kit gezien had voor andere Quadro systemen op de HK site... zal de link s zoeken! mss leuk voor als het buiten waait;).
Heb je linkjes naar je led strips en vooral het schakelprintje?
Ik ben zelf niet echt mee in de Draadloze electrotechniek dus ik heb geen flauw idee of je analoge of digitale signalen krijgt op de ontvanger...
Heb het gevonden: Het is eigenlijk voor 3D helicopters maar ik denk dat het een uitstekende hulp zou zijn voor de wind ook ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10092
Hey,
Dat gaat allemaal vlotjes...!
Nu vind ik het toch jammer dat er geen accelerometer op zit...
(Of barometer, magnetometer, etc...)
Hopelijk ga je nog vliegen zoalals Warthox. :D
Grts,
Thnx, nou ik denk het eerste half jaar nog niet, eerst maar een LEREN vligen met het ding!
@Yov:
Vraag me af of dat uberhaupt zou werken met een quad ? Ik heb wel eesn iets gelezen op rcgroups over een stab. systeem voor een kkquad.
Wat betreft dat printje is gewoon een die je op de ontvanger aansluit, en met een schakelaar op je zender bediend... Komt ook van HK, en is van turnigy.
Ledstrips: (heb je in diverse kleuren)
Njah de drone heeft dit... Behalve de hoogteregeling (welke echt niet handig is!) Is dit echt wel supper ding! Je kan de drone vastpakken en 10 meter achteruit lopen. Zodra je loslaat keert hij naar zijn punt trug! (natuurlijk doet hij die 10 meter echt moeilijk he! Hij spartelt echt tegen.!)
Ach owkey t is dus niet dat je ff een bordje met Fets in elkaar steekt en het werkt. De uitgangen van de ontvanger zijn redelijk complex dan.
Wat mij nog ff is ontgaan. (en bij het nalezen van het topic voor de 5de keer haha! ben er zo wegvan! ;)) nog altijd...
Is deze Quad in + of X configuratie? Ik veronderstel in + maar is het ook mogenlijk om deze in X te configureren? Hoe moet je je printplaat dan monteren? Gewoon hoek (welke normaal naar voorenste arm staat) dan tussen 2 armen zetten of...?
Als ik de stap maak dan laat ik het zeker weten! ;) Ik kan bij jou terecht voor RVS schroefjes denk ik.. :p! je zal ze toch niet allemaal opgebruikt hebben haha!
Wat ik wel las is 2de hobby: Schietsport! Njah idem hier ^^ helaas is wetgeving zo dubbel :S! Je moet eerst iets doen voor vergunning wat je pas mag doen met vergunning enz... :p Maar ach! trug ontopic ;)!!
Hij vliegt in + mode momenteel...
Maar door in de zender de v-mix te activeren, vliegt hij in de X modus. Je hoeft het boardje niet te veranderen, of wat dan ook, alles blijft gewoon hetzelfde... Enkel v-mix in de zender, en gaan in X-modus...
Wellicht denk ik eraan om hem te verkopen, en een kleiner (super mini) model te bouwen, voor in de huiskamer.... En een vliegtuig voor buiten.... Hier vliegt iedereen met ene vliegtuig buiten....
Wat is de afmeting voor een mini huiskamer model ? :p
Hmm ik ben nog niet echt mee in de Zender -ontvanger wereld. Kan elke zender dit of heb je echt al een zend-computer nodig dan?
Ik las in een tekoop topic dat dit ook kon doot de software op de atmega te veranderen. Klopt dit?
Ik had een idee voor een 17cm van motor naar motor, dat moet kunnen, denk ik....
Op zich kan iedere zender het wel aan, maar een computerzender is idd leuker/makkelijker, heb je net evne wat meer in te stellen........
Wbt de x of + mode, dit kan OOK in de atmel software, dan doet de software op de atmel dit voor je , ipv de zender...
Ik moet even kijken of ik budget techinsche uitkom, want ik wil ook nog een easyglider pro kopen, voor te vliegen met de jongens.. Ik weet niet of ik dan genoeg overhoud voor een 2e mini quad project.... Hier hangt het ook vanaf of ik hem uberhaupt verkoop of niet.... Want moet er nog mee leren vliegen, en dat schijnt met ene groot model veel beter te gaan dan met een mini, dus eingelijk eerst leren vliegen met deze, en dan over op de mini zou beter zijn...
Ach hij is ook weer veel te snel af, mijn project.. Had gehoopt da tik wat langer bezig was....
Jammer, mag graag lekker knutselen in de winter.......
En wil zo graag vliegen, maar het weer zit niet mee....
Dat maakt het er ook niet leuker op....
Ach, luxe problemen.. zucht...
