Poor Mans Vario
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door hmeijdam, 11 nov 2013.
  1. Alex Söntgerath
    Alex Söntgerath
    28 jan 2004
    Loon op Zand, Vlieg bij RVB te Kaatsheuvel
    Hans ook als ik hem met een losse accu aansluit krijg ik:
    17:18:33.037 -> I2C scanner. Scanning ...
    17:18:33.072 -> Done.
    17:18:33.072 -> Found 0 device(s).
  2. Alex Söntgerath
    Alex Söntgerath
    28 jan 2004
    Heb het zowel getest op de "gewone" Arduino als op de mini pro. Tevens zeker gesteld dat er spanning op de sensor staat door die aan te sluiten op de vcc (achter de regelaar) en controle led met weerstand tussen vcc en gnd.
    In beide gevallen krijg ik de melding dat hij hem niet kan vinden. Ook dubbel gecontroleerd dat SCL naar A5 gaat en SCA naar A4.
    Denk dat mijn sensor is overleden )-;
  3. Alex Söntgerath
    Alex Söntgerath
    28 jan 2004
    Hans is het een willekeur met welk adres de BMP180 uitgeleverd word? Deze had ik via het pakketje van jou.
  4. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Als het een PMV is uit mijn soldeerpakketje, dan zou de sensor 0x77 als I2C adres moeten hebben. In dat geval mag je trouwens de promini, de sensor en de zender even naar mij toesturen, want van de soldeerpakketjes garandeer ik dat het werkt.
  5. Alex Söntgerath
    Alex Söntgerath
    28 jan 2004
    Hans,
    De zender werkt. Getest door op de ingang van de zender een servotester aan te sluiten. Als je de impulsbreedte varieert dan verandert de 50hz brom op de ontvanger.
    De sensor heb ik inmiddels los gesoldeert van de Arduino om hem te testen op de gewone Arduino.
    Op de mini heb ik nu ook wat headers gesoldeerd omdat ik dezelfde mini pro wil gaan gebruiken om het nivo van een tank (benzine) van mijn motorzwever SF33 te meten en mogelijk later ook voor de navigatieverlichting.
    Dus ik kan je niet om garantie vragen.
    Voor de uiteindelijke toepaasing wil ik ook de Arduino gaan gebruiken met de mini usb aansluiten.
    Ik wil je best de sensor opsturen al is het maar om vast te stellen of ie echt defect is.
    Mvgr.
    Alex
  6. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Hallo Alex,
    Ik zal je een PB sturen voor het verzenden van de sensor. Ben wel benieuwd of ik daar nog iets aan ontdekken kan.
    Ben trouwens wel heel benieuwd hoe je het benzine niveau in de tank wil gaan meten.
    vr gr,
    Hans
  7. Alex Söntgerath
    Alex Söntgerath
    28 jan 2004
    Ik heb een magneetje in de tank langs een glijstang, zal daar wat foto's van posten. En dan aan de buitenzijde van de tank een halsensor. Reedcontact werkte niet ivm te grote hysterese.
  8. Alex Söntgerath
    Alex Söntgerath
    28 jan 2004
    Hierbij de foto's van de tanksensor. PMN?
    Poor Mans Nivometer? [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  9. Alex Söntgerath
    Alex Söntgerath
    28 jan 2004
    Voor de niveausensor is het belangrijk dat het gewicht van het magneetje (welke op een balsa blokje is geplakt) overwonnen word door de opwaartse kracht (Archimedes) van het balsablokje.
    Hier moet je dus een beetje mee experimenteren. Tevens is het van belang of je het nivo in water, benzine of Methanol gaat meten maar dat spreek voor zich, iedere vloeistof geeft een andere opwaartse kracht en bepaald dus de minimale afmeting van het blokje.
    Het blokje monteer je zo tegen de tankwand dat hij niet kan draaien.
    Er zullen vast meer manieren zijn maar deze werkt bij mij.
    Ps. Dit wat even een zijspoor, maar ik wil je draadje over de PMV niet vervuilen.
  10. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Neemt dat balsa blokje niet te veel vloeistof op op termijn waardoor het niet meer drijft ?
    Voor mijn zeewateraquarium had ik een niveaumeter die werkte met een hall sensor in een afgesloten buis waar een vlotter omheen zit met een magneetje.
    Vraag me overigens af of brandstof meten gaat werken in een vliegtuig het klost best in de tank en bochten geven een verkeerde meting.
    Vertraging in de meting kan een oplossing zijn natuurlijk, maar toch.
  11. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    In een niet slippende bocht zal de meting nog steeds OK zijn.
    In meskant natuurlijk niet!
  12. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Je zou eigenlijk het brandstofverbruik van de motor moeten meten. Dat geeft inzicht in de resterende brandstof en de meting werkt in alle vliegstanden. Hier https://www.rc-thoughts.com/jeti-fuel-sensor/ zie je een dergelijk zelfbouw systeem dat bestaat uit een stromingsmeter en een Arduino Pro Mini. De software is nu voor het Jeti systeem, maar een handige programmeur weet daar wel raad mee.
    Laatst bewerkt: 1 nov 2018
  13. Alex Söntgerath
    Alex Söntgerath
    28 jan 2004
    We zullen dat over een tijdje zien, dan zal ik de tank controleren. Ik verwacht het niet aangezien het blokje 24 uur geimpregneerd is met verdunde parketlak.
    Het klotzen ben ik niet zo bang voor. De tank zit ingebouwd in mijn SF33, deze heeft een span van 5,5 meter en een gewicht van 18,5 kg. Nee meskant lukt daar niet mee (-; Zeer traag en natuurgetrouw (1:2,7) vliegend. En uiteraard zijn er betere methoden zoals een flowmeter maar dit was voor mij realiseerbaar.
    Thedo en onno10 vinden dit leuk.
  14. Jim Thompson
    Jim Thompson
    8 dec 2018
    Bellingen NSW Australia
    Hello Hans,
    Ik heb zojuist een Engelse of Nederlandse vertaling geregistreerd. Daarom verontschuldig ik me voor enige verwarring omdat ik geen Nederlandse taal spreek.
    Bedankt voor de uitstekende thread!
    Ik heb een BMP280-sensor in de post. Ik zou daar een vario willen verzinnen. Dit wordt mijn allereerste arduino-project.
    Vraag:
    Wilt u mij alstublieft op bericht # 1 verwijzen naar de wijzigingen in uw geplaatste code (voor de BMP180-sensor) om tegemoet te komen aan de BMP280 en om deze aan het werk te krijgen?
    Als je me hiermee zou kunnen helpen, zou het zeer gewaardeerd worden.
    Bedankt
    Jim.
    Hello Hans,
    I have just registered using an English to Dutch translation. So I apologise for any confusion as I don't have any Dutch language.
    Thanks for the excellent thread!
    I have a BMP280 sensor coming in the mail. I would like to make up a vario using that. This will be my very first arduino project.
    Question:
    Would you please direct me to the changes in your posted code (for the BMP180 sensor) on post #1, to accommodate the BMP280 and to get it to work?
    If you could assist me with this, it would be much appreciated.
    Thanks
    Jim.
  15. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Jim, just recently someone asked the same question. Two years ago I worked out the BMP280 code, that you can see here (one page back in this thread.)
    Please observe that the BMP280 has usually no voltage regulator on the module, so you will need a 3,3 volt (8MHz) arduino Pro Mini. Recently I saw some BMP280 versions with the regulator, in which case the BMP280 comes as a drop-in replacement, assuming you flash the correct code.
    For BMP280 you will have to install the Adafruit BMP280 library, to be able to compile the source.
    My BMP180 version of the Poor Mans Vario can be compiled without any add-on library.
    You also may want to have a look at these building instructions. It simplifies building the receiver a lot, by using a PCB. I created a DIY kit for the whole PMV, the transmitter or the receiver or both. Or just some parts that you don't have yet. Available for 433 or 315 MHz.
    You can email me directly via this link http://scr.im/hmeijdam (behind a captcha).
    Good luck with building and let me know if it works!
  16. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Ik ben een poor man.
    Ik vlieg nog met een oude graupner zender op 40mhz.
    Is daar een poor mans oplossing voor een variometer ???
    Ik vergeet nog te vermelden dat ik een digitale en electronica analfabeet ben.
    Welk voorstel voor welke prijs ???
  17. Jim Thompson
    Jim Thompson
    8 dec 2018
    Bedankt voor het antwoord Hans.Ik heb je een bericht gestuurd. Jim.
    Thanks for the reply Hans.I have sent you a message.Jim.
  18. Jim Thompson
    Jim Thompson
    8 dec 2018
    Deleted. Double Post.
    Verwijderd. Dubbele post.
    Laatst bewerkt: 9 dec 2018
  19. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Welcome Jim :)
    What translator are you using? As it seems to do a better job than Google translate.
    Laatst bewerkt: 13 dec 2018
    Jim Thompson vindt dit leuk.
  20. Jim Thompson
    Jim Thompson
    8 dec 2018
    Hi Ron,
    Thanks. Good to see you here; I read many of your threads on rcgroups.
    The translator I am using the FireFox add on called "IM Translator".
    Jim.
    Tamiya1970 en ron van sommeren vinden dit leuk.
