Parrot AR Drone Wifi Quadricopter topic
Discussie in 'Multicopters' gestart door snoebel, 21 sep 2010.
  1. McNessie
    McNessie Guest
    Filmpje:
    [/media]
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  2. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
    welk filmpje, ik zie alleen maar een wit vlak.
  3. EvdL
    EvdL
    1 sep 2010
    Eemnes
    Moet je ff op je iPhone kijken dan doet hij het wel :)
  4. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
    Nee werkt ook niet
  5. EvdL
    EvdL
    1 sep 2010
    Eemnes
    Gisterochtend deed hij het wel op mijn iPhone. Nu inderdaad niet meer:(
  6. McNessie
    McNessie Guest
  7. gerbress
    gerbress
    13 feb 2011
    ar.drone zelfde laatste versie opnieuw updaten
    Ik heb via de app Free Flight op mijn Ipad de laatste versie firmware in de Ar.drone geladen. Maar per ongeluk dacht ik bij het installeren dat hij was blijven hangen (zag te laat dat het om een update ging) en heb op de homeknop gedrukt. Dus het kan zijn dat er iets niet goed gegaan is. Mijn vraag is nu, hoe kan je opnieuw nogmaals dezelfde versie binnenhalen? De app geeft natuurlijk geen update meer aan. Alvast bedankt Groet Gerbress
  8. McNessie
    McNessie Guest
    Hij blijft bij veel mensen lang hangen. Bij mij ook. Waarschijnlijk is ie gewoon geïnstalleerd, zeker als ie geen update meer probeert te halen.
  9. McNessie
    McNessie Guest
    New flight app in the app store: Drone master. Pretty different approach and takes some getting used to. I like it and you can control the LED's, that's really cool for night-flight.
  10. gerbress
    gerbress
    13 feb 2011
    In forum ar drone-flyers zijn er meerderen die melden dat het wisselen van de camera niet werkt. Bij het installeren van de firmware via de free app stond het vierkantje naast installeren weer vast en heb hem 25min laten draaien, toen maar afgebroken. Hoe doen jullie dat als dit voorkomt? Het laatste vierkantje met de test maakt hij dan niet af. Gr Gerbress
  11. rob.s
    rob.s Guest
    hallo allemaal
    ik heb nu toch ook een drone aangeschaft en het forum doorgenomen
    en ik zie dat er wordt aanbevolen de lagers te vervangen
    waar kan ik deze kopen en ook de zippy accu
    bedankt zover
  12. snoebel
    snoebel
    12 aug 2005
    Geleen, Limburg
    @ rob.s
    Welkom bij het forum en proficiat met de aankoop van de Drone !
    Normaal gesproken zul je op dit soort vragen een antwoord krijgen dat je even moet zoeken binnen het topic, de vraag is namelijk al diverse keren langsgekomen en beantwoord.
    Maar tis je eerste post en zoals je kunt zien, mijn 2000ste :)
    De lagers kun je prima vinden bij de meeste modelbouwwinkels of online shops, de 2mm zijn een drop-in, bij de 2.5mm moet je een klein beetje vijlen aan de propshaft. Zelf heb ik de 2mm laten komen van ebay.
    Zippy is een merk van HobbyKing, www.hobbycity.com. Als je daar gaat bestellen ff goed in de gaten houden dat je probeert de spullen uit het duitse magazijn te krijgen. Prijs is zowat hetzelfde, (aanschaf iets hoger, verzend stuk lager) maar scheelt weken wachten op je spullen.
    Helaas hebben ze niet alles in Duitsland.
  13. rob.s
    rob.s Guest
    Bedankt voor de snelle reply ga eens kijken of ik wat weg wijs wordt
    :D:D
  14. rob.s
    rob.s Guest
    Bedankt voor de snelle reactie
    Ga eens mee aan de slag
    Groetjes Rob
  15. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
  16. heligek
    heligek
    17 feb 2008
    dordrecht
    nou heb er ook 1 aangeschaft en indoor mee gevlogen in dordrecht
    is wel lache hoor maar moet hem nog wel effe door krijgen
    bij 3e vlucht ringen er af gehaald en toen reageerde die al een stuk beter
    groet john
    hier het filmpje doorspoelen tot 3.40 oja ook nog een klein ongelukje
  17. hobby
    hobby
    14 sep 2005
    Huizen
    Hier dan een filmpje van mij en een mattie van afgelopen zaterdag (nacht) !!!
    Beide drone's zijn voorzien van een witte ledring onderop, blauwe ledstrips aan de zijkanten, en een 2watt led voor ondersteuning van de hoofdcamera.
    De rode uitvoering deed niet mee aan het filmpje :)
    TIP !!! kijk het filmpje helemaal af voor de ultieme lach :hammer: :rolling:
  18. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling: :rolling:
    Wat een giller David.... Geweldig.. Je zal flink moeten lullen om snachts die deur in te komen..
  19. hobby
    hobby
    14 sep 2005
    Huizen
    hahaha idd. als ik dat allemaal moet typen, dan heb ik 4 pagina's nodig :D
    Maar het geeft wel een kick als je thuis komt en hij staat er weer...i.p.v op het dak hahaha
  20. snoebel
    snoebel
    12 aug 2005
    Geleen, Limburg
    Wat dachten jullie van deze : (Quadrocopters voor gevorderden !!!!)
    Er zijn er nog veeeeel meer, echt geweldig... voel me nu opeens echt een beginner met m'n parrot speeltje !
    Meer info : robots.net - Quadrocopter Ball Juggling
