Parrot AR Drone Wifi Quadricopter topic
Vandaag heeft Parrot een nieuwe video uitgebracht met alle functies.
rqkklVI7WBo[/media] 2.0 : Product Features - YouTube (op 1:20min geven ze wat technische feitjes)
Mooie functie is de USB stick die je meteen aan je Parrot kan hangen zodat niet je telefoon meteen helemaal vol staat met videobestanden.
Aan de ene kant jammer dat de nieuwe HD camera voorop ook recht naar voren staat ipv een beetje schuin naar onder gericht, maar voor het FPV vliegen ook wel weer handig.
Ik zal toch gaan proberen om hem met een GoPro te vliegen.
Leukigheidje is ook die flip/looping die hij nu kan maken.
Lees net dat het juni wordt voor de 2.0 !
Maar de verschillen zijn niet erg groot met de 1.0, mijne heeft al de lagers en betere connectors.. Twijfel of ik de 2.0 ga halen.
Vind alleen de 720p video wel erg gaaf.
Ps. Freeflight 2.0 werkt gewoon met de Drone 1.0, daar hoef je het zeker niet voor te doen, alleen de flip is 'not supported'.
Kan de 1.0 ook bijv. die automatische flips op loopings?
En is de camera dan het enige verschil?? Lijkt me niet maar
Ik weet het niet. Moet ik nog nalezen ergens.
Dat zeg ik.. de flip is 'not supported' met de 1.0
USB recording is natuurlijk het andere grote verschil, maar met diverse apps kan dit dus ook rechtstreeks naar de Ipad/Iphone.
Ff een beetje spammen :-)
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
En ja natuurlijk is de reden het kopen van de 2.0 :-)
Prijs valt over te praten !
Sinds kort ben ik ook in het bezit van een AR Drone. Vanwege de slechte en beperkte ontvangst en signaalverlies ben ik gaan zoeken. Zo kwam ik de Macgyver mod tegen. Het nadeel daarvan is dat deze vrij duur is, en je geen connectie (video) met je iphone. De meeste adviseren om tijdens het gebruik van je RC mod. De wifi uit te zetten.
Nu lees ik overal dat de ontvangst met een repeater makkelijk met 100 -800 meter vergroot wordt. (zie ook google of youtube)
Nu heb ik onderstaande link als idee gebruikt.
AR.Drone - ARDrone-Flyers.com - View topic - Wifi repeater range extension. Amped AP300 (actually SR300).
Ik heb een niet al te dure repeater gekocht. En omdat je met dit apparaat bent gebonden aan je adapter/stroom, heb ik daarvoor een accu gekocht waardoor ik mobiel ben met de repeater.
http://www.ebay.nl/itm/320659534994?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Het resultaat mag er werkelijk wezen. Hij reageert veel en veel beter. En de het ontvangst was in een gebied met veel gebouwen wel 2 a 300 meter. (verte).
Een aanrader voor iedereen dus die een oplossing zoekt voor een beter signaal.
Als je nou nog een multi hebt en die repeater stript tot het bordje en antenne...
:D
Ik zie al een vloot parrotdrones aankomen :P
Parrot Drone met smartphone
Dit is misschien al wel behandeld maar toch graag een antwoord!
Ik wil wel een Drone kopen maar is die goed te besturen met een Android telefoon: Samsung Galaxy Note. Zo's smartphone is veel kleiner dan een tablet zodat de Drone minder nauwkeurig te sturen is. Wat zijn jullie bevindingen?
Bedankt voor een antwoord,
Jos
Ik gebruik de Ipad en de Iphone. Vind de Ipad te groot, de Iphone te klein.. denk dat je met een Galaxy note een perfecte maat hebt voor besturing.
Maar het gaat prima hoor, zelfs met de Iphone. Zeker als je joypadmode uit zet.
Jazekers :-)
Hij is een stuk sneller, weet het niet zeker maar volgens mij sterkere motoren ? Flightmax Lipo die met de Drone 1.0 warm werd, wordt met de 2.0 echt heet. Vlieg nu dan ook met wat sterkere Nanotech packs, die blijven koel.
Deze : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11903
Wel jammer dat de 2.0 pack niet meer geladen kan worden met een normale lader, balance plugje zit nu als contacten in de behuizing van accu. Dus die ligt hier nieuw in doos..
Reageert beter, met name tijdens video opnames, de 1.0 had nogal eens last van storing tijdens het opnemen. Reden hiervoor is simpel, de 2.0 neemt het op een usb stick op in de drone zelf. Het vinden van een werkende USB stick is wel een drama, van de 8 verschillende sticks die ik in huis had deden het er maar twee... Beide te lang en pasten dus niet onder de kap. Maar een kniptang en een dremel doet veel ;-)
Video opnames zijn erg mooi, wereld van verschil met de 1.0.
Nieuwe sensor voor hoogte controle merk ik weinig van, vind hem net zo slecht of goed als de 1.0 zijn hoogte houden.
Tja, en dan de flips.. met de diverse programma's kun je hem zelfs hele dansjes laten uitvoeren op commando.. Lijkt onzin.. en dat is het zeker ookwel.. maar leuk genoeg om zeker een keer mee te spelen.. Standaard flip gaat prima, zorg wel voor genoeg plaats, hij doet het vrij lomp (heeft best ff nodig om weer recht te komen) nml !
Qua mods, buiten het gebruikelijke balanceren, het vervangen naar lagers ipv bronzen busjes en betere pluggen op accu heb ik er niks aan gedaan.
@ Snoebel
welke contacten heb je dan nodig voor de verbinding van een Nano-Tech met de Drone? Waar verander je de contacten aan de lipo of aan de Drone? Past deze 1300 in het accuvak van de Drone?
Jos
Heeft nog geen Drone maar ben wel van plan één te kopen.De lipo's heb ik al!
Ik heb de mini tamiya connectors vervangen door Traxxas, twee redenen: In de vorige drone is me de mini tamiya een keer goed heet geworden tijdens een vlucht en al mijn laadkabels voor de andere accu's die ik gebruik hebben al Traxxas. Vind het erg fijne connectors en hebben me nog nooit in steek gelaten, ook makkelijker in gebruik (zijn net wat groter) dan de deans die de meesten gebruiken.
Accu past perfect, hoef je niets voor aan te passen in de Drone. Grappig dat je al exact dat Lipo pack hebt, mag ik vragen waarvoor je die dan al gebruikte ?
De 1300 mAh lipo's gebruik ik in mijn Xeno Electro en in mijn Robbe Parabolic. Dus ik heb ze maar te pakken, hebben wel 4 mm aansluitingen maar die 4 mm kan ik wel aan de Drone solderen.
Groetjes,
Jos
Aha...zelf hier zijn AR Drone vliegers. Super!
Ik zou er ook graag 1 willen kopen, maar mijn Galaxy Tab 7" p1000 staat niet bij de lijst met compatible Android toestellen.
Is hier iemand die zijn Drone 2.0 met een Galaxy Tab 7" bestuurt en mijn kan zeggen of dat goed gaat?
