Ernst,
Dank voor het antwoord. Zal dus 12 V blijven, eventueel parallel een optie?
Stevo
Ik kom elke dag langs deze winkel en zie deze weerstand : TCS DiksmuideJe gebruikt een 1,5 Ohm / 10Watt weerstand en sluit die aan op de 5V. Door die weerstand loopt dan de lieve stroom van 5V/1.5Ohm = 3,33A. Het vermogen wat er in die weerstand wordt verstookt is 3,33Ax5V = 16,66Watt.
Dat is duidelijk meer dan de toegestane 10Watt dus zal die weerstand pisheet worden en na verloop van tijd kapot gaat.
Wat je nodig hebt is een weerstand van ongeveer 5 Ohm en ook 10Watt. In die weerstand wordt niet meer dan 5Watt verstookt dus wordt hij niet te heet en blijft hij heel.
Succes.
Is geschikt, de afwijking in weerstandswaarde is geen probleem. De waarden van elektronica componenten lopen op volgens een vaste reeks. De voorgaande weerstand zou 4,7Ω zijn, de opvolgende weerstand zou 6,8Ω zijn. Zie de E12 reeks... Deze is 5,6 ohm. ...
