Nieuwe Walkera V120d02S v2
Heeeee Marinus.
Ja ja.........ik maak soms wat mee.Ha ha ha ha ha
En jij ook met die Mid-Air.Ha ha ha ha ha
Tja, dat heb je al snel met een indoor meeting.Ha ha ha ha
Hoop dat je heli weer net zo goed vliegt als vantevoren.
Spreek je snel weer.
Vr Gr D
Hey Redman,
Dit is een mooie link, en deze kop in combinatie met carbon-frame....hm dat is wel erg likkebaarden!!!
En dan meenemen op indoor-tocht en dan zoals mij overkwam door de bejaardensoos uit de lucht gevlogen worden....aiiaii
gr.M
Haha. Dat zal er zekers goed uit zien Marinus. ;)
Anders wacht je nog ff met die alu rotorkop tot na de indoors.
Nu dat Walkera met die upgrade alu rotorkop uitkomt.
Zou het zo maar kunnen dat de M120D01S in aantocht is. :mrgreen:
Want de M was toen ook de upgrade versie van de V. ;)
Grtz Marco.
Zeg Redman.....................get in the bowl.Ha ha ha ha
Maak mij effe gek zeg..............
Denk jij werkelijk dat er een soort van versie II van die M120D02 aan zit te komen in de nabije toekomst??
Dat zou wel erug vet zijn.
Daar ga ik dan echt op wachten.
Zo'n heli kan en mag niet ontbreken in de collectie.
Dan maar wat minder zuipen en vreten de aankomende feestdagen.
Spaar m'n centen er graag voor uit en dat kan m'n dikke melis ook wel leien.Ha ha ha ha
Och heden, ik hoop zo dat ze daar bij Walkera stiekum bezig zijn met zo'n opvolger van de M120D01.
Een nog mooiere en beter vliegende versie dan de eerste M120D01.
Mijn geluk zou niet op kunnen.
Hou ons aub op de hoogte Redman.
Vr Gr D
Nee dat zal M2 zijn net als het schroefje dat bij de glibber clutch geleverd wordt. De meegeleverde inbussleutel is 0, 85mm. Dit is dus een schroef zonder uitstekende kop!
Tom weet je zeker dat het M2 is ? Als ik dat ding meet is het 1 mm en op de tekening ( nr 77 ) geeft hij aan 1,2 (LS-PM 1,2 x 2) ?
Het zou natuurlijk super zijn als Walkera met een vernieuwde M120D01 komt.
Heb ook zoiets al ergens op rcgroups gelezen.
Maar of het ooit gaat gebeuren.:confused: Van mij mag het.;)
Grtz Marco.
Zo.....Vanochtend druk geweest met de kleine dame en haar tweede vervolg operatie na gisteren.
Ze ligt nu bij te komen op de IC.
Mag vanavond van de beademing af.
Heb vanochtend haar Tail Unit helemaal los gehad en de Tail hub vervangen.
De oude was zo krom als een hoepel.
Waarschijnlijk net een dennetakje dat het em deed.Ha ha ha
Heb bewust maar de achterste plastik gear laten zitten en niet uitgewisseld voor die metal gear.
Wil eerst maar eens bezien de komende vluchtjes hoe die voorste metal gear het houdt op het plastike hoofdtandwiel ivm snellere slijtage ervan.
Daanet het toestel nog fijn afgesteld.
Ze vliegt nu weer bijna als vanouds vandaar nog even aan de beademing.
Door het metal gear van de TT voorin klinkt ze iets anders en heb haar door de harde wind hier nog niet buiten kunnen uitproberen.
Maar in de woonkamer vliegt ze nagenoeg als voor de Crash.
Was een behoorlijke klus om al die servo's te vervangen.
Met name de servo draden willen een juiste plek langs het Frame krijgen om zo netjes naar de ontvanger voorin geleid te worden.
Ook het afstellen van de mechaniek op de Swashplate vergt het nodige geduld maar is wel erg leuk en leerzaam om te doen.
Ze kan er voorlopig weer tegenaan.
Fijne zondag Walkera Piloten.
Vr Gr D
Ik zie nu dat we het over verschillende slippers hebben. Ik heb die van Ben Lee.
Zie tweede link. Kijk bij onderste foto van M2X2 Setscrew and Hex Wrench.
Zelf heb ik een kudde tappen en snijramen, dus ik kan veel zelf maken en veranderen.
Voorbeeld: Makkelijk om in een collar het gat op te boren met 1,6mm en er M2 in te tappen.
Kijk even bij de eerste link onder hoofdstuk Modelbouw, misschien heb je er iets aan.
homepage 12-1
SCT Pinion Gears
<<<<<< Waarschijnlijk net een dennetakje dat het em deed.Ha ha ha
Door het metal gear van de TT voorin klinkt ze iets anders en heb haar door de harde wind hier nog niet buiten kunnen uitproberen. >>>>>
Punt 1, héél belangrijk, gelijk ene Kerstbal, horen microhelies van nature in een dennenboom thuis. Als het donker wordt, gewoon even aansteken! :wink:
Punt 2, inderdaad is het geluid nu anders. Ik hoor nu twee zoemtonen uit het vliegend tuig. Ik heb wel, heel weinig uiteraard, wat siliconenvet op de vertanding van de torqueaandrijving gedaan. Het is verder afwachten wat de praktijk laat zien.
Toppie!!
Ik hoor namelijk 1 zoemgeluid uit het toestel.
En dat komt dus waarschijnlijk omdat ik niet als jij 2 van die metal gears erin heb maar slechts eentje.
We gaan het bezien.
Wet vet dat ook jij ze erin hebt zitten.
Vr Gr D
Helder ben jij.
Zelf doe ik helemaal geen silicone erop ofzo.
Ik smeer alleen af en toe de lagers waar ik bij kan met hele dunne olie en dat dmv een injectie naald.
Dus kan het zo druppel per druppel doseren.
Vr Gr D
Ik gebruik een goed afsluitbaar potje met daarin wasbenzine en +/- 10% naaimachineolie.
Dus ik doe daar de lagers los in. Dan is het shaken geblazen. Op deze manier spoel je troep tussen de kogels uit.
Daarna op een tissue leggen en weer monteren. Schoon en geolied!
Vet of olie op de tandwielen heeft geen nut.
Omdat ze niet opgesloten zitten is die zooi er zo weer af door de centrifugaal krachten.:mrgreen:
En heb je het overal zitten behalve op de gesmeerde tandwieltjes.;)
Grtz Marco.
Niet helemaal waar!. Aangezien de metalen tandwielen van aluminium gegoten zijn, zijn ze niet superglad maar iets dof. Dit betekent dat de oppervlakte iets ruw is. Daarom gebruik ik siloconen die IN de poriën blijven zitten, ook met hoge toeren!
Ik vind het te lang duren voordat er een M120 uitkomt met al die mooie upgrades, ik ga de V120 helamaal zo klaar maken en bestel er een v120 bij voor de indoor...
En wanneer de M120 dan uitkomt dan neem ik die er ook bij en dan ben in tevreden.....voorlopig dan!!!
homepage 12-1
SCT Pinion Gears
Mja of ik boor of slijp het gat bovenaan wijder zodat de schroef erin valt :D iets minder werk. Snap niet hoe die Bob aan die dingen komt...ze zijn nergens te vinden in 1m of 1.2m.
