Nieuwe Fatshark Dominator lijn ( v2 en HD )
Die ontvanger optie is mogelijk maar er staat wel bij dat hij met immersion niet het gewenste resultaat zal geven.
Dat is dus wel iets om over te twijfelen.
Ik heb gedacht een aan losse ontvangen (Boscam RC832) maar dan blijf ik een heel pakket aan kabels en spullen houden. Als ik op vakantie ga, is juist compactheid erg handig.
Helaas geen idee wanneer Fatshark met de oplossing gaat komen.
Je hoeft niet perse een immersion vtx te hebben. Je kan ook een 32kanaals Boscam vtx halen. Die werkt prima met die module.
Haha heb hem van Fatshark al gevonden.
Maar ja, welke is nu de beste keuze?
UAV, UAS, DRONE, FPV systems & wireless video specialist, Manufacturer of long flying multikopter platforms and fixed wing! -= E-store Rotterdam =- - fatshark 5G8RX nextwave beta bands module
*ow, blijkt dat dit geen goede is.
Dit is een versie die NIET compatible is met standard Fatshark, ImmersionRC en IFtron zenders maar special bedoeld is voor Boscam zenders die eigenlijk tussen de standard kanalen in zitten.
De andere versie op de website is de laatste versie voor de dominator met de standard kanalen.
De service heb ik niets op aan te merken.
Gisteren de Fatshark Dominator V2 besteld en vandaag serieus al in huis.
Echt niet te geloven zo snel het is gegaan.
Wat een prachtig ding zeg.
Helaas wel jammer dat de beloofde extra spullen er niet bij zitten.
Maar goed, dat mag de pret niet drukken.
Ik wacht nog even op die 32CH module maar kan ondertussen wel met mijn ground station vooruit.
full
full
Snap niet hoe je die al kan hebben?? Op de site van electronicarc staat hij zelfs niet op ( alleen de HD in preorder) en volgens dezelfde e winkel zou hij pas deze week in preorder op de site komen ?
Dat is de Dominator V2 en niet de HD
Ja uiteraard, deze bedoel ik dan ook de V2
Nog nergens te bespeuren in verkoop of zie jij hem dan wel op de site?
Fatshark heeft daar een beperkte oplage naar de shops gestuurd. Je moet de fatshark nieuws in de gaten houden. Daar komen dat soort nieuwtjes altijd.
Aha ok, dan heeft Bdnijs veel geluk gehad er zo snel een te bemachtigen
Wat ik mij wel afvraag, zou er tussen de vorige en de nieuwe v2 veel verschil van beeld tussen zitten fov35 tov oude 30 ?
Is toch ook een redelijk prijsverschil. Er is dan wel een ingebouwde dvr natuurlijk
Ja hij was op tijd. Het is inderdaad een grotere FOV meer niet. Ik wacht nog even af voordat ze beide volop beschikbaar zijn en probeer bij iemand mee te kijken.
Update van fatshark:
The reason for lack of updates last few weeks has been due to a major issue that came up during mass production which was only resolved last few days: During burn in (where the goggles are stressed at higher than normal operating temperature) some of the DVRs were locking up. The files weren't being lost, just would stop working and appeared as if the DVR had crashed. This wasn't apparent during the DOMV2 production as the DOMV2 LCD driver's power consumption is lower and the internal electronics did not heat up as much.
It was not an easy issue to solve and in the end, the solution was quite bizarre. Since it was obviously heat related, tests were conducted to determine which components were failing. But all components were safely within the specified temperature operation range. So we suspected the crystals, and again confirmed they were operating properly. Parts were swapped out to ensure no fake components were accidentally used. Trace lengths were rechecked to make sure no timing issues were occurring that might cause errors between the IC and memory. DVR board was redesigned with excessive decoupling to minimize any radiated noise and improvements were made to the LCD driver to reduce operating temperature (incidentally we reduced the LCD power consumption by 40mA!) but none of these improvements completely eliminated the occasional lock up.
What was finally only recently discovered was that elevated noise levels at warmer temperatures was tripping the DVR into USB mode (IC supports 2 types of control). When it switched to USB mode, it write the file and ignore button inputs (thus appearing like it crashed).
We have a software update which will fix this issue in any of the already shipped DominatorV2.
So now you understand why I've never committed to anything more than a general release date and why I never endorsed any of the pre-ordering. I know stuff like this can arise and easily throw off production by a month. If we didn't test so thoroughly we could've met the expected release date.
We wachten en wachten......
Wie heeft er nu allemaal de HD besteld bij electronicaRC ?
Ik wel, en ik zou de 5e krijgen die binnenkomt.
Hij zou er in de eerste batch 7 binnenkrijgen
Edit, fatshark is toch ook bezig met een 1.3 module? Daar waren ze nog mee aan het testen ivm UHF.
Ik heb er ook 1 besteld bij electronicarc. Weet enkel niet hoeveelste in rij ik ben. Wanneer geb jij die van jou besteld? (Datum + uur) ;-). Zo weet ik of ik voor je of erna ben ;-)
Eigenlijk heb je daar niet zoveel aan want dat zegt niks. het was voor mij in ieder geval rond 8 mei.
Je kan het net zo goed aan hem vragen, ik denk dat hij het heus wel even opzoekt voor je.
Dat zal vrees ik nog een lang verhaal worden, ben er ook op aan het wachten , als ik het binnen 2 maand heb mag ik blij zijn.
Ik preorder niks , heb daar een hekel aan...
Volgens mij had jij hem ook besteld bij electronicarc toch?
Ik denk dat zij hem wel als een van de eersten hebben.
Er zijn nu overal hele lange wachtrijden helaas.
Ik heb van hem de belofte gehad eentje van de eerste batch te ontvangen.
Moet goedkomen, alleen geduld hebben helaas....
Klopt Sander , omdat ik dacht dat het in stock was , ondertussen ben ik al terugbetaald..
Zodra ik het ergens in stock vind bestel ik het meteen ;)
Ik hoop het niet voor je, maar ik denk dat dat nog wel even gaat duren met al die pre-orders
Het geld is uiteraard al afgeschreven, en waarschijnlijk als de brillen uberhaubt binnen kunnen komen is de 45-dagen termijn al verstreken.
Geen keus dus.
Tot die tijd voldoen mijn cinemizers ook uitstekend gelukkig :-)
