Nederlands historisch zeilschip, het schip van de Ruyter, de 7 Provinciën
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Hoosterw, 1 sep 2014.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat het om het koperdraad ging snapte ik al Hans, maar ook daar komt de nodige trekkracht op denk ik zo maar
    Hoosterw vindt dit leuk.
  2. Peterh80
    Peterh80
    14 jan 2020
    Los Angeles
    Hoi Hans, gezien het formaat van het hele schip vind ik de 0,8 het mooist. Puur gebaseerd op persoonlijke voorkeur, geen verdere redenatie ofzo....
  3. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    0,6 is in werkelijkheid al 3 cm. Lijkt me zwaar genoeg en wat makkelijker te bewerken dan 0,8.
  4. walter10
    walter10
    7 nov 2020
    zeeland
    kan m.i. allebei.:yes:
  5. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dank jullie!
    Ik ga 0.6 kiezen, dat vind ik er toch het best uitzien. Het zit ook het dichtste bij wat blom aangeeft 1-1/4" dat is 0.66mm oid.
    Herby63, Marc w, jean41 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  6. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Omdat ik de gewoonte had een deken over het schip te leggen tegen stof als ik er niet aan werkte, moest ik een oplossing gaan verzinnen want met de masten erop was een deken geen optie meer.
    Het is niet optimaal maar voorlopig voldoet het.
    Nu kan het opbouwen beginnen.
    Ronald Vis, Erik B, pauwels en 14 anderen vinden dit leuk.
  7. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Mooie oplossing zo Hans :worship::worship:
  8. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    :thumbsup::thumbsup:
  9. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Mooi dat het schip weer klaar staat voor de opbouw.
    Ps: ik zou ook voor de 0,6 mm gaan. Mede door de veelheid komt het toch vol over.
    Gr. Peter
  10. janzwart
    janzwart verslagschrijvers
    23 okt 2011
    Hillegom
    Het is/wordt een fantastisch schip. Qua detail en qua formaat. Heel jammer dat we haar niet in Duizel in het echt kunnen bewonderen. Maar ik snap heel goed dat transport ervan wel een dingetje is.
    Blijf dus maar vooral veel foto's maken en plaatsen dan hebben we dat in ieder geval wel.
    Marc w en P Voogt vinden dit leuk.
  11. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ondertussen ook een beetje de beleg punten aan het controleren. Ik stootte daarbij weer op een leuke omissie van Blom.
    Hij tekent dezelfde betting een keer dwars en een keer langs. Uiteindelijk ga ik die betting niet plaatsen, ik zie dat oa dik hem ook niet heeft. Gewoon ringen in het dek.
    Dan ben ik met de massa productie begonnen. Afgelopen week zijn de 6mm deadeyes binnengekomen voor de bezaanmast.
    Daartussendoor diverse malen moeten frezen om de juiste malletjes te verkrijgen.
    Ik moet ook opletten want het midden stuk, de lange schalm, verschilt van lengte per puttingijzer. Omdat deze in het verlengde van de draad komen en ik wel de spijkerkoppen allemaal redelijk op één rij wil hebben.
    Rechtsboven de 7mm voor de grote- en fokkemast, in het midden de 6 mm.
    TIMBERWOLF, Herby63, P Voogt en 5 anderen vinden dit leuk.
  12. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Ik ben ondertussen bij Herby aan het kijken (post #1022) en daar zie ik dus dat het handig is eerst de bezaansroede te monteren alvorens het want.
    Dat ga ik maar volgen. Ik spiek ook af en toe op de tekeningen van Kolderstok, alleen daar blijkt geen volgorde uit, die zal wel in de beschrijving staan.
    Ik ga nu dit klusje, de rusten, allemaal afmaken en monteren dan heb ik dat gehad. Daarna de bezaansroede en pas dan het want.
    Even het resultaat van vandaag.
    Het zwarten
    Alvast een mal voor het monteren van de hoofdtouwen met de tweede set deadeyes.
    Dan de montage. De kopjes etc worden ook nog gezwart
    Ronald Vis, walter10, Pingu57 en 9 anderen vinden dit leuk.
  13. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Hallo Hans, Ik ben blij dat ik je kan inspireren met de montagevolgorde :)
    Heb je er erg in dat de gaten van de jufferblokken nogal ver uiteen zitten en dus nogal dicht tegen de buitenkant van de jufferblok, en op de 3 laatste fotos onderste boven? Bij de rusten zit het middelste gat onderaan in plaats van bovenaan. Op de werktafel, met het afstandshulpstukje lagen ze wel juist opgesteld.
    Om het probleem betreffende de juiste lengte van de schakels te bepalen te omzeilen, kan ik ten zeerste de "Pietsanmethode" of mijn "Pietsan améliorémethode" aanbevelen en de middelste of onderste schakel vervangen door zwart koord. De lengte en spanning is dan altijd juist, en met een likje zwarte verf erover zie je het verschil ook niet meer.
    Laatst bewerkt: 5 sep 2022
    pauwels vindt dit leuk.
  14. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Zoals Herby hierboven al laat weten is dat je juffer blokken verkeerd staan Hans, hier een tekening met de juiste stand;
  15. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dat weet ik Piet en Herby. Maar ze kunnen gewoon draaien. Ze zitten zo omdat ik ze met 1 draad uitlijn.
    Ik doe er 1 draad in, span die op en lijn dan de schalm uit en monteer die. Ze blijven dan zo staan. Straks bij de montage van het want zal ik ze weer draaien.
    TIMBERWOLF, Marc w, Herby63 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  16. Peterh80
    Peterh80
    14 jan 2020
    Los Angeles
    Serieus, hoezo weten jullie dat dat middenstuk "lange schalm" heet?!?!? :weetnie::weetnie::weetnie:
    Indrukwekkend Hans; zowel het werk als de kennis die weer 'ns getoond wordt!
  17. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dat staat zo op de tekeningen van Blom
    Dank je.
    Herby63 vindt dit leuk.
  18. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Even een korte update en natuurlijk om de gemoederen gerust te stellen... ;)
    walter10, P Voogt, Matthias Noback en 8 anderen vinden dit leuk.
  19. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Het ziet er netjes uit, Hans. Mooi om de verschillende stappen te zien. Inneem aan dat je de jufferblokken er eerst weer uit hebt gehaald voordat je het metaal in de vloeistof deed?
    Gr. Peter
  20. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dank je Peter. Nee dat heb ik niet gedaan. Ik heb dat eerder eens met eentje geprobeerd, koper gezwart met het blok erin en dat geeft een mooie 'verweerde' indruk van het blok. Alsof het uitgevreten is door zout en water :).
    Dus ik doe dat met allemaal erin. Als ze helemaal gedroogd zijn dan wat verdunde beits erop en dan ben ik tevreden met hoe ze eruit zien.
    P Voogt, Herby63, Jaques en 1 andere persoon vinden dit leuk.
