Multicopter Café
Op RC-Groups kwam ik deze post van MRM (amerikaanse shop) tegen:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32267088&postcount=3990
Hello everybody.
I just wanted to pop in here to let all of our customers know that MRM will be more than happy to replace any 6.2015 ESC purchased from us! Please make sure you send me an email at Support@MultiRotorMania.comand in the Subject mention the DYS SN20A Recall. Also in the email body include your original order# that has the ESC's. If you do not know your order number we can help look it up.
DYS has been in contact with us, and we are impressed with how they are handling this. We are expecting to have the 7.2015 ESC soon and can begin to issue replacements. Thanks guys,
-Tech Brian
Schijnbaar is er een issue met de DYS SN20a ESCs die in juni 2015 zijn geproduceerd en worden ze vervangen met een nieuwe productie batch.
Even verderop in het topic claimt iemand van dys dat BLHeli 14 met DL het probleem verhelpt:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32280296&postcount=4024
Wel vreemd dat ze alsnog een inruil hebben geregeld, mits je via de retailer gaat.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2459875
Op mij is dit niet van toepassing, misschien nuttige informatie voor anderen. Ze zijn vrij populair op het moment :)
ja sommige batches hadden verschillende fets door mekaar in juni
Je merkt het gauw genoeg. Had er 2 uit de batch van mei en 1 uit juni die binnen 1 minuut vliegtijd waren doorgebrand of met een hoop rook het leven lieten. 6 andere uit de mei batch op m'n Spider Hex probleemloos en op m'n Mini H met juli batch ook geen enkel probleem.
Dat zijn de standaard geleverde? Als ik het goed had gelezen zijn die 1.5 mm toch? De extra armen die je kan bestellen zijn 3mm?
Ehmm , tijdens vlucht beeld weg.. pigtail,is los gegaan??
Vanmiddag een minuut of 7 zonder antenne aan gestaan. (afgebroken bij de SMA)
Net gecontroleerd. Werkt gewoon nog.
Immersion gaat over het algemeen niet zo snel stuk.
Ben al aan het kijken naar andere pigtails. Gesoldeerd. Maar mn sample versie bleek niet de haakse SMA met volledig schroefdraad te zijn en moertje. Had ik niet aan gedacht.
Dus kijken of ze die ook hebben maar ben bang van niet.
Anders maar weer verder zoeken.
Dat los trekken is weinig aan te doen. Ik knijp ze meestal al wat na. =(
