dat is je probleem waarschijnlijk, plaats ze alle 4 en hij valt niet meer uit de lucht.
Ik zal het proberen, dankjewel!
Ben nog eens aan het tekenen geslagen en heb een mount ontworpen voor de blackout mini H om chase LED's te monteren:
Ben vanmiddag heel raar gecrasht, ik ging een vriend van me chasen en vervolgens keerde ik om en gingen mijn motors uit. enig idee hoe iemand?? thuis nog gechekt, alles werkte.![]()
Ook voor jou hoeveel ground kabels lopen er vanaf je esc naar je naze32?Met welke props vlieg je?Ik heb dezelfde setup.
En heb ook zoiets raars. Bij mij gaan 5040 props goed maar met 6045 flipt ie m op full throttle alleen tot nu toe als ik rustig vlieg nix aan de hand.
Blackout mini H 6" arms
Cobra 1960kv
5040 props
20amp ztw esc's
naze32 acro
fatshark 600tvl
600mw immersionrc 5.8
imrc clover antennes
fatshark dominator v2
1800mah nano tec a-spec
Hier een filmpje als ik full throttle op wil stijgen. Maar hij doet het ook in de lucht.
En een filmpje op 5040 props.
https://youtu.be/M2mssUL8vBA
[media=youtube]eJ92VwNC4nA[/media]
Geen dank. Ik had het zelfde probleem in het begin. Ff gauw stoer laten zien aan m'n pa in de woonkamer. Valt die ineens zo uit het niets vol in de vloer. Direct gaan zoeken. Bleek het dat dus te zijn.Ik heb het gisteren geprobeerd en hij is sindsdien niet meer uit de lucht gevallen, dankjewel!
Er is een nieuwe action cam...
Moet MN rechter wijsvinger in bedwang houden om die niet te bestellen ... Goeie reviews! Ziet er uit als een Toppertje voor die prijs. Enige wat ik zou willen weten is of/welke lens protector er op past.Dat ziet er serieus goed uit!
ik zou eerst de cam in actie willen zien , stilstand filmen is bij mobius ook geen probleem!! todat je gaat vliegen....Moet MN rechter wijsvinger in bedwang houden om die niet te bestellen ... Goeie reviews! Ziet er uit als een Toppertje voor die prijs. Enige wat ik zou willen weten is of/welke lens protector er op past.
