Multicopter Café
Gebruik alleen maar zwarte draad wel alles na het solderen meten met piep stand op multimeter dat je niks fout gedaan hebt
Oke, goede tip. Dan denk ik dat ik dat ook doe.
Als het goed is kan ik met de mx-16 hott telemetrie ook de spanning van de lipo zien (vind ik fijner dan een buzzer oid) heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb er een handleiding bij, maar er staat geen nummering bij en hij telt ruw gegokt zo n 200 bladzijdes.
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
full
Een vraagje ik bouw voor een vriend een tricopter met apm en gps maar ik heb alles ingesteld volgens een video, tricopter firmware erop gezet. Maar nu koppel ik alles aan met de regelaar maar hij gaat niet aan ook via power module niet. Via de pc reageert die overal op
Dit is Zeker weten niet de laatste keer dat ik iets bestel bij dronespecialist.nl
Vandaag kwamen de 2 nieuwe regelaars al. [emoji4] [emoji4]
Na lekker dagje uit bij vliegveld kijken na parachute springers en al dag gekke gedoe daar:D kon ik later nog even vliegen, eenmaal in de lucht hevige trillingen in de bril.. Mini aan de grond gezet en maar na huis! Dacht dat eerst de props uit balans waren :) maar iemand liet ff een foto van zijn mini zien! Volledig in2en gebroken!! Ik dacht ahh zal ik niet hebben:) maar helaas! Toch ook frame gebroken:(:( dus tijdelijk geen fpv meer! Ff orienteren op ander frame! Ik kan niks vinden van mijn frame meer.. Wacht nog op pm van iemand die iets vanaf weet van mijn mini..
..::Flip it, Roll it, Abuse it, Crash it!::..
Ben benieuwd naar het filmpje dan :D
heb ook eens een Frame gebroken .. maar dat was wel met +75km/h recht op een boom!!!
meestal moet mijn FPV-cam eraan geloven,, maar dat heb ik nu ook verholpen door em 2mm meer na achteren in te bouwen..
maak nu ook de boven plaat met nylon schroeven vast omdat de kracht toch ergens heen moet !!
beter een spacer of een nylon schroefje over dan het hele Frame aan diggelen ..,
Beelden komen er aan danny;-) ben nog druk aan bouwen..
fpv cam Jupp gaat 2 seconden aan dan gaat hij op zwart dus denk dat ik die ook kan afschrijven gelukkig had ik er nog 1 liggen:-)
Ik heb ook een tijd de bovenplaat met nylon schroeven vastgezet zoals bedoeld door BO, maar ook dat heeft weer nadelen. Bovenplaat komt te gemakkelijk los waardoor de interne elektronica kan beschadigen. Ook wordt dan meestal de batterij ontkoppeld waardoor er helemaal geen verbinding meer is en de multi moeilijk terug te vinden kan zijn. Moeilijk om met de huidige frames het probleem volledig op te lossen, je zou eigenlijk iets voorop moeten hebben om de impact te verzachten, vooral tussen de bomen.
Zodra ik nieuwe frame heb krijg je me hele zooi weer;) frsky en frame! Ben je voorlopig weer druk;)
Niemand die een frame gratis weggeeft?!? :( :D
Maar zal ff duren helaas :( (hoop van niet) :)
Haal de flip 260 ;) met 6inch props
