Mini H blackout
Verslaafde!;) Ga je nu ook es zelf wat bouwen of anders laten bouwen door Roni?
Kun je uitleggen of en hoe je die standaard antenne dan uit elkaar kunt halen, zodat ie toch blijft werken?
Hoe bedoel je standaard antenne uithalen?
Voor degene die het niet weten. Een antenne is niets meer dan een draad op de juiste lengte :D. Dat daar een rubbertje omheen zit is om het mooier te maken.
Ikke nog niet helemaal zeker weten, nu wel. Zal hem eens gaan proberen te ontdoen van het zwarte rubbertje dan, haha, lijkt wel tekst van een ander soort forum, als ik het zo terug lees...
De bovenkant is de antenne eigenlijk alleen maar. Snap niet dat je deze uit elkaar haalt. Maak gewoon zelf 1
Een inverted vee bijvoorbeeld=)
Wat is een goede RX antenne bij een inverted vee?? Krijg het allemaal goed aan de gang met cp antennes maar zodra ik lineair probeer heb ik meer 20 meter beeld ofzo (tegen >500 met clover en skew planar)
Ja hallo, je zei toch zelf ook dat je van plan was je antenne te strippen en dat het zwarte gedeelte alleen maar voor de mooi was??? :confused:
Je mag deze zeker erafstrippen. Het is alleen die standaard SMA conennector waar het meeste gewicht in zit. Dat bedoelde ik meer.
Is er iemand die mij wil helpen met het in elkaar zetten van de elektronica voor de blackout?
Ja roep maar wat er niet lukt.
Ik heb alle spullen eindelijk bij elkaar en kwam achter dat als ik mijn DX6i wil gebruiken voor de CC3D, dat ik zo spectrum adapter nodig hebt.
Op internet rond gezocht kan nergens vinden… weet iemand waar ik deze kan kopen? Ik heb ook OrangeRX maar volgens mij voor deze heb je het ook nodig...
Wel balen.....
Je hebt helemaal geen spektrum adapter nodig. Spektrum adapter is als je alleen satelliet van je spektrum ontvanger standalone wil gebruiken.
Garbungel ik heb nog niet alles binnen maar vroeg mij af als ik mijn Devo 7 zender kan gebruiken voor de mini h met cc3d.. ik las iets dat PPM gewenst is ik weet alleen niet wat het is en als het werkt met mijn Devo 7 heb je enig idee en kan je er iets over vertellen?
Bedankt voor je snelle antwoord. Ik lees namelijk hier:
http://wiki.openpilot.org/display/D...ware+Manual#CopterControlHardwareManual-Power
Important!
The PWR Out pins provide unregulated voltage to the ports. If the CC is powered from a +15V (max. allowed) source then +15V will be on the PWR Out pins and can damage connected receivers, GPS, telemetry modems or other add-on boards.
Dus als ik 2s lipo gaat vliegen:
Kan ik mijn orangeRx R620 niet gebruiken:
OrangeRx R620 Spektrum/JR DSM2 Compatible Full Range 6Ch 2.4Ghz Receiver w/Failsafe
want deze gaat tot 7V.
Ik kan wel mijn AR6210 gebruiken:
AR6210 6-Channel DSMX Receiver (SPMAR6210): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
want deze gaat tot 9,6V
Heb ik zo gelijk? Blackout komt straks met een nieuwe motor. 3s lipo zou ik dus niet kunnen gebruiken met huidige receivers.
Bedankt alvast voor het antwoord!
Je receiver krijgt stroom van de fc welke deze weer van een van de esc's neemt.. dus dat heeft niets van doen met op hoeveel cellen je vliegt.
Zoals lennie het aangeeft. Je BEC wat in iedere gangbare regelaar zit geeft een stabiele 5V uitgang aan je FC en ontvanger.
Heb ook mini BlackOut besteld .. wel met de nieuwe 3S motors :p
komen wel pas over 2wkn binnen bij Blackout,, dus nog ff geduld hebben
