Le santisima Trinidad 1:50
Ben erg benieuwd hoe de Trinidad er in vol ornaat uit gaat zien.
hoop dit te bereiken tegen het volgend vaarseizoen.
Jos ,bedankt voor de moeite. ik heb als extra moeilijkheid dat ik 2 kluivers over de staggen van de andere kluiver moet trekken om ze de andere kant op te krijgen.
en hier nog een video over de werkende ra's
[URL="
- YouTube[/URL]
Ben begonnen met het staande want.
De eerste hangt. ( ps : links geslagen touw voor het staande want)
Touwdikte is 1.6mm voor de hoofd- en voormast.
Bestaat uit 66 touwtjes.
In totaal 200m touw nodig om 1 touw van 2.5m lang en 1.6mm dik te maken.
De losse wagen moet ik vastzetten omdat deze anders naar voren beweegt met het aanbrengen van de 66 touwtjes .
Dit geeft geen goed geslagen touw als de 3 bundels niet op dezelfde trekspanning is.
sorry voor de slechte foto's , slecht toestel
merci Paul
t'is simpel en niet simpel, vanaf het moment dat het is gelukt zeg je "is dit alles",maar voordat het lukt ben ik toch een lange tijd bezig geweest om dit onder de knie te krijgen.
verder gebruik ik polyesterdraad, reageert totaal anders dan vlas.
nu binnenkort nog gaan knopen (hoofdmast rond de 1600 knoopjes) :D:D
Luc,
ik reageer hier maar eventjes, zo hebben anderen er misschien ook nog iets aan.
Ik heb in ieder geval de volgende link voor je:
zeillier
nog eentje, nu in pdf
en deze is denk ik het nuttigst, het lijkt in ieder geval veel op wat we nodig hebben
Genua bediening, ook in pdf
Ik hoop dat je er wat aan hebt Luc.
Mijn eigen bouw ligt een beetje (boel) stil op dit moment. Ik was juist weer begonnen jou te volgen, nu je zelf op dit punt bent gekomen.
Ik was al eens wat spullen aan het verzamelen om te komen tot een zelfbouw lier. Heb er verder nog geen werk van gemaakt.
Met deze info kom je misschien weer iets verder en kom ik ook weer op een punt dat ik de bouw op ga pakken.
Succes,
Wim
Ben me momenteel volop aan het concentreren op deze techniek.
heb er de plannen van op papier.
[URL="
jibs on an R/C brig - YouTube[/URL]
de zeillier ken ik. het filmpje is ongeveer gebaseerd op dit systeem.
eentje in pdf : gaat niet op voor onze boten en te groot voor mij.
de Genua-bediening : interessant ,maar op het eerste zicht niet geschikt om 3 zeilen tegelijk te bedienen. maar ga het eens nauwkeurig bestuderen.
bedankt Wim voor de pdf ,want die kon ik maar niet vastkrijgen
ben nu een teststand aan het maken zodat ik het systeem (dat ik ga kiezen) kan uittesten voordat ik het installeer.
en ps: hoop dat je uw bootje terug bovenhaalt. Zou zonde zijn ,niet??
Luc,
Ik hoop dat je hiermee wat hand vaten hebt. Een pasklare oplossing voor jou situatie zal je niet kunnen vinden. Je zult altijd moeten aanpassen van een oplossing aan jou schip.
Die Genua besturing leek mij (bij het globaal lezen) voor mij de beste oplossing. Ikzelf heb ook 3 zeilen voor de grote mast staan, dus ik blijf je volgen.
Dat ik nu niet aan het bouwen ben ligt er aan dat ik mij nu veel aan het richten ben op mijn fotografie. Maar, de Marieje ben ik niet vergeten hoor!
Succes met de voortgang,
Wim
Rene, bedankt , cite ken ik maar hij laat er het uitrollen en ophalen van de zeilen zien.
niet de besturing ervan.
wim, veel plezier nog met de fotografie.
zal zorgen voor een oplossing, zodat de zin er bij u er sneller komt.:)
Ik heb een boombeslag van aeronaut gekocht voor mijn bezaanmast.
dit gaat het eigenlijke roer zijn dus dit moet zeer goed werken.
maar de schroef is niet stevig genoeg om alles te houden.
als de servo gaat beginnen te trekken, trekt hij de volledige ra naar beneden.
wat is het beste om dit te vergrendelen. Alles vast solderen met zilversoldeer of iets anders.
De roeren vroeger waren eigenlijk veel te klein om een schip te besturen.
Daarom werden ze vooral gestuurd door de zeilen.
De bezaansmast is de laatste en kleinste mast van het schip.
Hierop stond ook een zeil gemonteerd ,dat ipv dwars over het schip stond, de middelijn van het schip volgde.
Zoals bij bv de micro magic en alle andere huidige zeilboten.
Door nu dit zeil naar links of naar rechts te doen uitslaan, kon men het schip wat beter besturen
eventjes zoeken .
het zeil waar de vlag juist boven hangt
Hallo Luc,
Als ik het goed begrijp is de klemming van de band om de mast te slap en slipt om de mast heen. Je kunt dit verhelpen om een gaatje te boren in de metalen band en een pen in de mast te tikken. Persoonlijk vind ik het beslagsetje van Aeronaut te modern ogen voor een klassieker als dit.
Groeten Paul
ps. De ra heet giek het bovenste deel gaffel.
inderdaad, stoort mij ook al. Dacht er al aan om touwtjes rond de messing bus te wikkelen en aan de voorkant van de mast ,opgerold touwwerk op te hangen.
Hoe zou jij dit oplossen ??
Ik heb eigenlijk 0.0 verstand van zeilen en kan me moeilijk inbeelden welke krachten er op de onderdelen komen te staan.Hoe sterk moet ik ze maken .
Hoeveel speling mag alles hebben zonder dat ze blokkeert in het midden van het meer.
het zeil heeft een oppv van +/- 720cm2.
deze is sterk genoeg.
het is de andere verbinding die te zwak is. waar de giek in de ronde messing buis zit. Deze kan ook nog eens naar boven en naar onder scharnieren.(je ziet daar een heel klein messing schroefje zitten.)
ik vermoed dat ik dit allemaal moet gaan vastsolderen.ofwel een soort van secondenlijm die ik eens heb gekocht op een hobbybeurs.
Hallo Luc,
Hoe ik dat zou oplossen? Ik zou eerst flink gaan zoeken op het internet hoe de bevestiging eruit ziet. De dwarsgetuigde schepen die ik heb gebouwd stammen uit een oudere tijd waarbij het bezaanzeil anders vastgemaakt werd. Eenmaal gevonden hoe het er precies uitzag dan zou ik het beslag zelf maken.
Veel krachten komen natuurlijk ook op het tuigage te staan.
Groeten Paul
hardware ingebouwd voor een test
de 3 zeilen overstag laten gaan.
[URL="
zeilen st - YouTube[/URL]
