Na lange tijd weer wat aan de veronica gedaan.
Ben na de zomer vacantie druk geweest met een tuinhuis en een andere grote boot (om zelf in / mee te varen wel te verstaan).
Afgelopen najaar met Jan (pompebled) nog contact gehad over het type regelaar en lipo dit ik het best voor deze boot zou kunnen gebruiken.
Lipo 3S mocht ongeveer 350 gram wegen en een zo groot mogelijke capaciteit natuurlijk.
Kwam uit op een zippy compact 25C van 5000 mah.
Nu maar afwachten hoe lang ik hiermee kan varen ??
Jan stelde voor om een turnegy boot regelaar 35 A te gebruiken.
Dit is eigenlijk een auto regelaar geschikt gemaakt voor een boot (met water koeling).
Voordeel van deze "autoregelaar" is dat deze de motoren ook erg langzaam kan laten draaien en niet gelijk naar bv. 25 % van het vermogen gaat.
Zo kun je dus ook goed langzaam varen en goed manoevreren met de boot.
Ben ook nog een tijdje aan het prutsen geweest met de geribbelde slang waar de draden door heen lopen.
Aangezien er aan de motoren een klein stukje draad zit met conectoren, zit de aansluiting (verlenging) van de draden ook in deze buis.
Hierdoor moest ik een wat dikkere buis gebruiken dan de bedoeling was i.p.v. 10 mm nu 14 MM uitwendig gebruikt.
Ook nog lang nagedacht over hoe nu de stuurservo op de motoren aan te sluiten.
Bedoeling was eerst om een trek-duw kabel te gebruiken.
Bij montage bleek echter dat de buigradius te klein voor deze kabel werd en daardoor ook de weerstand veel groter werd.
Tevens toch ook te veel speling in dze kabel.
Uiteindelijk gekozen voor de oplossing zoals op de foto te zien is.
Vast stangetje onderdeks naar achteren, " roerkoning" van 18 MM in het dek gemaakt en een heveltje hierop gezet.
Dit geeft een directe aansturing van de motoren.
Tevens een paar avonden aan het prutsen geweest om met mijn FX 18 zender de beide motoren goed te kunnen bedienen.
Uiteindelijk is dit gelukt linker motor op de linker stick, rechter motor op de rechter stick en via een mix schakelaar aan/uit en master, slave functie in deze zender, beide moteren op linker stick.
Afgelopen zaterdag voor het eerst gevaren.
Proefvaart ging prima, alleen draaicikel was erg groot.
Dus afgelopen zondag nieuw langer heveltje op de roerkoning gemaakt voor een maximale uitslag van de motoren.
In de uiterste stand raakt de kap van de motor de tube nu net niet.
zodra het weer het een beetje toelaat zal ik proberen een filmpje te maken en deze op youtube te plaatsen.
gr.
Leo
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
