HPI Trophy Buggy /Truggy Flux topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door rubenbosman, 9 jun 2011.
  1. WesleyRoy
    WesleyRoy
    17 dec 2008
    Den Haag
    sorry late reactie.. omdat mijn HPI Trophy Truggy oorspronkelijke en HB Lightning Stadium Pro was zaten er bij mij al aluminium stuurblokken van Hotbodies/HPI.
    Maar als ik die ooit moet vervangen zal ik ook gaan voor de GPM versie, ik heb GPM onderdelen op mijn Losi mini 8 en ben er zeer tevreden over.
  2. krsk77
    krsk77
    19 apr 2012
    Hoofddorp
    Is het mogelijk om ergens losse front driveshafts te kopen voor de truggy?
    Want als ik zo iets koop - Front UJ Driveshaft Truggy
    heb ik alleen de shafts nodig, want ik heb een 17mm conversie. En losse shafts zijn waarschijnlijk een stuk goedkoper.
    Die voor de achtekant kan ik wel vinden. Maar front niet :-(
  3. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Zijn de maten voor de Truggy voor en achter niet hetzelfde?
    EDIT : Voor deze 17mm conversie:
    http://www.rctech.net/forum/electric-off-road/556987-hpi-trophy-truggy-flux-3.html
    Gebruiken ze deze as:
    http://www.hpiracing.com/en/part/67805
    EDIT 2 : Een quote van een post later, iets langer maar de as past wel:
  4. krsk77
    krsk77
    19 apr 2012
    Hoofddorp
    Bedankt! die voor de achterkant is 133 dus hij zou ietsje te lang zijn maar die van 131mm zal het perfect doen. Nogmaals bedankt voor hulp!
  5. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Graag gedaan, daar is het forum voor :)
  6. Greggy666
    Greggy666
    10 mrt 2011
    Je kunt toch gewoon je eigen 'oude' shafts gebruiken?!...of zijn die versleten?
  7. krsk77
    krsk77
    19 apr 2012
    Hoofddorp
    Ik vroeg het omdat ik ze misschien wil vervangen want op de ene die ik nu heb zit een beetje roest. Als ik ze in de toekomst vervang, wil ik het roesten tegenhouden met dit trucje - [media=youtube]k1Wgruw_3sE[/media]
  8. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Van die CVD boots vooraan wringt serieus tegen in een bocht. Achteraan valt het goed mee omdat het daar vooral recht blijft.
  9. krsk77
    krsk77
    19 apr 2012
    Hoofddorp
    Is er dan een andere manier om roest voorin tegen te houden?
  10. WonderTiger
    WonderTiger
    3 mrt 2010
    Zaandam
    Door het eens in de zoveel tijd schoon te maken?
  11. krsk77
    krsk77
    19 apr 2012
    Hoofddorp
    Is wel een goeie :-D maar dat deed ik ook elke keer...nou ja volgende keer beter opletten bij het schoon maken van de shafts.
  12. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Dat is oppervlakte roest. Het is niet dat het doorroest. Zelfs met een boot komt er water/vuil in en kan er dan nietmeer uit.
  13. Greggy666
    Greggy666
    10 mrt 2011
    Inderdaad, als het de scharnier functie niet beïnvloed maakt het niks uit. Gewoon lekker blijven smeren.
  14. krsk77
    krsk77
    19 apr 2012
    Hoofddorp
    Past een van deze servo arms op de stock servo of een savox? Want er staat iets van 3,0mm of 2,6mm bij maar ik heb geen idee waarvoor dat staat alleen dat het 25t moet zijn.
    Link - servo arm - Search AsiaTees.com
    Laatst bewerkt: 9 mrt 2014
  15. Jenss
    Jenss
    25 jul 2012
    Geel
    Hoi ik ben aan het sparen / werken voor een nieuwe auto , de Trophy Truggy flux heb ik altijd al een vette wagen gevonden.
    Nu ik heb al veel er over op gezocht en er zijn veel mensen niet blij van.
    Hoe zit het met jullie zijn jullie blij derover Snelheid , sterkte enz ...
    En denken jullie dat deze lipo er in gaat ? nVision Factory Pro Lipo 90c 14,8 volt 6500mah met Deans stekker - TopRC.nl
    Die gebruik ik ook in men Mt4G3
    Mvg , Jens
  16. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
  17. Remco78
    Remco78
    27 mrt 2012
  18. krsk77
    krsk77
    19 apr 2012
    Hoofddorp
    Zijn de assen van de vorza niet te kort??
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  19. Greggy666
    Greggy666
    10 mrt 2011
    Jawel, die moet je ombouwen, net als van de buggy..
  20. Paul Benard
    Paul Benard
    18 jun 2010
    Odijk
    Ik heb op het moment een trophy te koop staan. Ben er zelf zeer tevreden over na dat ik de diffs had geupdrade. Met een 4s lipo is die behoorkijk rap.
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
