HMS Victory, Binnenste buiten.
Update 112
Afgelopen week ben ik alleen maar bezig geweest met de bedenken en uitmeten van de spiegel en zijgalerijen. Vooral veel foto's van de Victory zelf erbij gehaald, want het moet wel ergens op lijken.
Daarbij nog meer “foutjes” van Caldercraft ontdekt.
Aantal spijltjes op Victory Aantal bij Caldercraft
Onderste rij: 69 67
Bovenste rij 69 67
Onderste rij galerij 20 21
Bovenste rij galerij 21 23
Ik overweeg om één spijltje van de onderste rijen van de galerij weg te helen en die toe te voegen aan de rij op de spiegel. Dan hebben beide rijen het correcte aantal spijlen. En van de bovenste rij van de galerij kan ik ze gewoon weghalen. Maar dat komt later wel.
Ik heb nu de onderste ramenlijst bijna klaar. En ik kon niet nalaten er even een foto van te maken.
full
Foto: Onderste rij ramen aan de spiegel. Alles dry fit.
Alles zit nog los, maar het begint al wat te lijken. Halverwege het vlak onder de raamlijst, waar de naam “Victory” moet komen, onder de knik dus, loopt het vlak van het dek. En zou ik dus de naam middendoor moeten zagen. Ik heb besloten dat niet te doen. Het vlak met de naam steekt dus iets lager dan het onderliggende dek en valt tegen het dek aan. Ziet er dan wat netter uit.
Hoe de naad aan de zijkant door de galerijen moet lopen ben ik nog niet helemaal uit.
Weinig foto's dus deze keer, maar het was wel veel werk.
Wordt vervolgd.
Update 113.
Deze week is er een duidelijke visuele vooruitgang te melden.
Het dek is grotendeels beplankt. De laatste rijen tegen de scheepswand aan leg ik in combinatie met de eerste plank tegen de scheepswand. Dan pas ga ik ook het dek verouderen.
full
Foto: Dek is beplankt.
Verder zijn alle geschut poorten uitgesneden en op maat gemaakt.
full
Foto: Geschutspoorten uitgesneden. Dek wordt met elastiek op zijn plaats gehouden.
En tenslotte is de achterwand bij de spiegel verder afgewerkt.
full
Foto: Achterwand van middledeck. En ja, ze heeft een naam.
full
Foto: Achterwand van binnen. Wand staat nog los. Tussen dek en onderdorpel moet nog worden opgevuld.
Wordt vervolgd.
Update 114.
Afgelopen week ben ik een weekje op vakantie geweest en heb weinig aan modelbouw gedaan.
Het achterste deel van het middlegundeck bevat enkele cabins en de wardroom. In de wardroom komt wat meubilair te staan. Verder is de kop van het roer afgeschermd door een achtkantige kap, gemaakt van eiken en mahonie fineer. Ook de tafel is van mahoniefineer gemaakt. De stoeltjes had ik al eerder gemaakt.
full
Foto: Meubilair in de wardroom.
Verder komt op dit dek de Brodie-stove. Afgelopen week heb ik lopen nadenken hoe en waarmee ik die oven zou gaan maken. Ik heb er allerlei ideetjes voor opgedaan en zal later van de bouw ervan de foto's laten zien.
Hij moet er gaan uitzien als de echte.
full
Foto: De Brodie-stove op de Victory.
Wordt vervolgd.
Update 115.
Komende weken zal ik twee dingen tegelijk doen.
1. Het dek afwerken.
2. Brodie-stove maken.
Als ik moet wachten op drogen van de lijm kan ik het andere doen.
Met het dek ben ik begonnen de binnenwand te bekleden.
full
Foto: Begin van bekleding binnenwand. Geschutspoorten moeten nog worden afgewerkt.
Voordat ik met de bouw van de Brodie-stove kan beginnen heb ik veel foto's opgezocht en bekeken. Aan de hand daarvan heb ik van de 4 zijden schetsen gemaakt op schaal.
full
Foto: Schetsen van de zijden van de Brodie-stove. Eén ruitje is 1mm. Hij wordt iets van 30x25 mm.
Ondertussen ben ik ook begonnen wat onderdeeltjes er voor te verzamelen of te maken.
full
Foto: Onderdelen voor de Brodie-stove. U ziet 2 zijwanden en de bodem van 1mm triplex. Drie ledjes voor de vuursimulatie. Spelden voor de stangen. Stripjes koper voor de hengsels/scharnieren van de vuurluiken. De bedoeling is dat deze open en dicht kunnen. (Als dat lukt). Daarom liggen er ook een stel koperen busjes voor de scharnieren. Verder ringetjes en spijkertjes voor de verdere “aankleding”.
De bedoeling is dat deze oven minstens zo mooi wordt (liever mooier) als de oven van een zeer gewaardeerde collega bouwer (Germt van Rijswijk) die een model van de Agamemnon maakt.
full
Foto: Het model van een Brodie stove, zoals op het model van de Agamemnon staat.
Wordt vervolgd.
Ja Danny, Dat is iets waar ik ook aan heb gedacht.
Sterker mijn schoonzoon heeft een 3d printer en is bezig er een te maken met hogere resolutie.
Met hem heb ik het erover gehad wat de mogelijkheden zijn. Details van tienden van mm's is mogelijk maar dan op een achtergrond. Stangen op de oven die vrij hangen en op schaal 0,5 mm dik zijn wordt toch wel lastig, en kwetsbaar, voor een 3d printer.
Dus dat zou je dan toch later apart moeten aanbrengen op een basisvorm uit de printer.
Maar dan is het moeilijkste, meest gedetailleerde, toch weer handwerk.
Daar komt bij dat ik persoonlijk meer voldoening heb bij iets zelf maken dan kant en klaar kopen of weliswaar met best wel veel moeite, uit een printer laten komen.
Het ligt iets anders voor kleine ornamentjes. Er zijn mensen heel bedreven in beeldhouwwerk, maar ik niet. Dat soort dingetjes heb ik ook gekocht als metalen/gegoten onderdelen. Dat zulk soort dingen ooit eens zullen worden geprint, voor bouwdozen, lijkt me waarschijnlijk. In grotere aantallen is de prijs dan ook acceptabeler.
Ik ben het wel met Jan eens hoor, de dingen zélf bouwen, de klassieke modelbouw, geeft ook mij meer voldoening en je leert er nog wat van ook.
Uiteraard is mijn Brodie stove altijd voor verbetering vatbaar, en dat gaat Jan zeker lukken.
Maar om nou alles door een 3d printer te gooien doet naar mijn idee een beetje afbreuk aan onze "edele" hobby.........
Jan, op pagina 208 en 209 van Mc Gowan staat de oven geheel uitgetekend\
En je moet nog wat in je binnen beplanking wijzigen. Heb namelijk nog een detail gevonden en wij vroegen ons af waarom dit zo was en of het klopt. Aan de hand van jouw foto's zijn we er achter gekomen dat het klopt.(zie mijn site; http://www.henkvanluinen.com/blog-h-m-s-victory-1-48-14 ) De ouwe kan je alles uitleggen
Ja Henk, De vorm van deze planken valt me nu pas op. En ze zitten ook alleen maar in het ruim. Dat is ook logisch met jouw verklaring.
En ja. Ik ga het niet veranderen.
Mwah, het onderzoek is geheel gedaan door Germt, de eer is geheel aan hem. Was wel leuk om te horen dat dit ook nooit bij hem opgevallen was. Zo zie je.... we leren dagelijks.
Zie je maandag:thumbsup:
Maak jullie géén zorgen jongens, ik ga níet naast mijn schoenen lopen, ze hebben mijn mijn maat toch niet hahahaha.
Ach, ik vind het leuk om in de details te duiken;)
