HMS Agamemnon 1781 (Caldercraft 1:64)
  • Topicstarter Topicstarter Germt
Wie had het ook al weer over breien en punniken? :teacher:
Achter de schermen is ie zelf de lat steeds hoger aan het leggen:yes:
Dat gaat dan massa productie worden, heb je ze ook voor de Wasa en de Victory ;) Massa is kassa en de productie kosten dalen :rolling:
Hello Germt,
I have it on good authority That That base of yours is going to go missing on the 19th. Cloak and Dagger stuff big time. Beware bus drivers Pfffffffffft.
Your Aggy is coming along nicely mate, keep it up.
mobbsie
Mobbsie zei het al in zijn (nieuwe) verslag.
Er zat verkeerd hout voor de tweede beplanking in mijn kit.
120 stuks 1x3 mm noten i.p.v. 1x5 mm.
Mailtje naar Caldercraft en een telefoontje voor verdere uitlg van Mobbsie en er is nieuw hout onderweg.
Geen gezeur en moeilijk doen over het hout wat ik nu heb (1x3)
Da's pas service hé jongens:cool:
Oké, service die je niet vaak meer ziet tegenwoordig.
For Mobbsie,
I will when i have an update write a short explanation in English for you, so you will be able to interupt when i start making mistakes:D
Germt,
I only do hope you won't translate all the doubledutch where talking here...:p
Talking of double-dutch...
Mobbsie, when you're seeking a fast way to learn the dutch language I advise you to read some books by John O'Mill:
for example: "Popsy Poems" and "Literary Larycook"
Yutt and Yull
"You're always blutt"
said Yull to Yutt,
"for reason you
ain't got no futt."
"Shut up, Old Trutt,"
said foul-mouthed Yutt,
"I gotta do
my midday-dutt."
Pete's Knot
Three arrogant pupils of Class Five 3
attempted to drive the spot with me,
but I had 'm through
and before they knew,
I set 'em for Pete, Pete Snot, you see
A diplomat in Liverpool
kissed the queen, the foreign fool.
‘Eess not,’ said he, ‘improper theeng,
improper ees to kees de keeng.
Voor Diederik,
Ik dacht dat jij laatst een foto van de Victory oven geplaatst had, maar kan hem niet meer vinden.
Ik ga mijn oven compleet verbouwen, dus zou graag weten waar die foto is;)
full
Bron:
Conway Maritime Press - Anatomy Of The Ship - The 24-gun Frigate Pandora 1778
Op pag 11 en 12 : uitgebreide beschrijving van een Brody stove
Op pag 74 zijn er 7 : verschillende aanzichten en doorsnedes
Andere foto's:
http://hmsfly.com/brodieGalleyStove.html
helemaal onderaan de pagina:
Forums / POF Build Logs / USS Constitution in Six Cross Sections -- 1:32 scale - Model Ship Builder
"BIG BRODY" :
http://www.hms-victory.com/things-to-see/galley
Brodie stove | Middle Gun Deck | HMS Victory | Nelson's Flagship - 51 | Flickr - Photo Sharing!
Ik heb , en gelukkig zijn die dingen als bouwpakketje in Engeand niet duur, een nieuwe oven besteld.
Het kan namelijk een stuk beter.
De oven kan ik dan makkelijker verbouwen, want er moeten openingen in de ovenwand gemaakt worden.
De oude kan ik bewaren voor het geval dat....
Wat is het geval;
Het deel onder de schoorsteen is namelijk open, en daar is het vuur duidelijk zichtbaar,
een soort barbeque voor die 64 kippetjes ;)
full
Ik heb langs een wandelpad zéér fijn grind verzameld die gaan dienen als kolen.
Omdat ik de inwendige maat van de oven weet, deze kolen op een vloertje gelijmd wat straks dus in de oven komt onder de schoorsteen.
Wie heeft er tips om hier het "vuur effect" op te schilderen, gaat een uitdaging worden, want ik ben een "beroerde" schilder
Chris, :help:
(vloertje is 6 x 19 mm)
full
het vuur of vlammen kan je namaken met watjes van een oorstokje.
je trekt de watjes een beetje naar boven uit en schilderd ze rood,geel en zwart onderaan.
als het droog is knip je de vlam van het stokje en lijmt het in de oven ;)
als je een grote vlam wil moet je een groot pluisje wat omhoog trekken maar dat lijkt me wel duidelijk. wil je ook nog wat rook laat je het bovenste deel gewoon wit
Vlammen zijn niet nodig Dirk, ik wil graag het effect van gloeiende kolen bereiken, dus zou (denk ik) rood en zwart moeten volstaan.
Dus, moet je dan eerst alles volledig zwart maken, en dan met rood dry-brushen, of andersom, of gewoon schilderen of.......
(Ik zie dat 'ie meekijkt, ik moet Henk proberen te overtreffen met z'n vlaggen, tegen niemand zeggen hoor ;););))
