Het Schipperscafe deel 6
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Olaf Wevers, 7 sep 2019.
  1. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Zijn trieste gebeurtenissen.....
    Veel moeite gedaan om al die instellingen er in te krijgen en nu dit weer.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Iets gebroken in de stroomaanvoer Fokko? Is er iets te meten vanaf de accu? Met een enkelzijdige printplaat is zoiets nog wel te repareren door er een draadje overheen te solderen. Maar ik ben ook wel eens uren op zoek geweest naar een printbreuk in mijn eerst gebouwde ontvangertje. Beetje buigen en met een oortelefoontje luisteren waar het geluid wegviel. Inmiddels 50 jaar geleden. Had ik 's nachts om half twee twee halve printplaten en ook een paar koude voeten. Knutselde nog wel eens een tijdje als ik uit de middagdienst thuis kwam. Zat ik op zolder en de kap was toen nog niet geïsoleerd. Kijk maar of er nog iets is te redden. Gr. Klaas.
  3. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Helaas is er niets te zien.
    En de rest van de transistoren, weerstandjes en al wat meer zij zijn dusdanig klein dat het in mijn ogen onbegonnen werk is.
  4. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Heb anders wel een loep met lampje voor je te leen :), maar is idd ru...
    Hebben ze niet iets los bij ali ??
  5. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Vast wel, maar als er iemand in de buurt is die nog iets heeft liggen scheelt dat ook weer.
  6. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Oo je luxe met schermpie is kaduk, nee dat heb ik niet liggen sorry.
    Die is nog steeds in gebruik bij mij.
  7. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Helaas, is niet anders.
  8. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Wellicht slechts het schakelaartje?
    Printplaatje gaat niet zo heel erg snel stuk.
    Idd. Alles effe met een loepje nagluren.
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Kijk, Bas begint ook weer mee te denken. Dat doet me plezier! Conditie in een stijgende lijn Bas? Fokko, als je een multimeter hebt, gewoon bij de accu beginnen te meten en zo steeds verder weg. Je ziet dan vanzelf waar de spanning wegvalt. Klinkt simpel, maar niet geschoten is altijd mis. Succes ermee! Gr. Klaas.
  10. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Yep! Loop eerst nog effe rondjes door de wijk.
    Twee trappen omhoog lukt ook weer.
    Maar de longen zijn nog niet maximaal.
    Vast ergens een draadje los.
    Helemaal uitelkaar trekken, alle stekkers controleren op goed contact of draadbreuk.
  11. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Heb alles uitelkaar getrokken en opnieuw bestekkert doch helaas, het resultaat bleef hetzelfde.
    Pcb zit vol met kleine frutseldingen, dus als daar iets van gesneuveld is dan valt dat al al gauw buiten mijn kennen en kunde.
  12. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Nou net even aan het "shoppen" geweest.
    Kennis stopt met de rc hobby, en ga meer verder met het schieten.
    Dus ik beetje helpen het hok om te bouwen, en meteen het rc gebeuren mee nemen.
    Dus ronde 1 gedaan, mag meteen gaan uitzoeken en doen.
    IMG_20230307_190620.jpg IMG_20230307_190641.jpg IMG_20230307_190655.jpg IMG_20230307_193334.jpg
    Van die auto moet ik nog uit zoeken wat het precies is denk 1/7 of 1/8 dikke 3300 kv er in.
    Weet van hem al stoep rand vind die niet fijn.
    Maar kan nergens een merk vinden, dus zal het ding eens droppen bij de diverse auto site's.
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  13. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zit je gelijk dik in de spullen Bart en kan je Fokko misschien van dienst zijn. Beetje Drents-Groningse chemie, zeg maar. Gr. Klaas.
    flugelplace en Fokko 66 vinden dit leuk.
  14. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Nou men oproepje bij andere sociale media werkte weet al wat voor een karretje het is.
    Protech yada nadeel dat merk is al ff weg,
    Dus de hamvraag nu is kan ik nog onderdelen vinden.
    Och en anders weer dikke 4 pole brushless set een 3360 - 3300 kv met 80 amp esc.
    50.000 rpm max mmmm welke boot hahaha
  15. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ondertussen zijn we ietsjes verder gegaan met het koperwerk.
    Het wiel opnieuw uitvinden zeg maar......
    Ik weet het, het ziet er wat grof en onbeholpen uit.
    Dadelijk als alles naar behoren zit en werkt gaan we de boel onder handen nemen.
    flugelplace en k-k vinden dit leuk.
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en dan word je wakker en dan zie je dat de wereld nog onder zijn dekbed ligt te slapen
    kachel standje hoger gezet dan maar
    gr raf en een prettige woensdag
    Herby63 en Fokko 66 vinden dit leuk.
  17. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Datzelfde had ik daarnet, woning ff verhalen, komt een verlengde dortmunder tussen, en dik in de mist en dek spiegelglad, goedemorgen....
    k-k en Herby63 vinden dit leuk.
  18. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Over pech gesproken, door mijn tril handen lukt solderen me niet meer. Ik probeerde een m3 ringetje aan een 4mm asje te solderen (m4 afgedraait naar m3 zodat het past en blijft zitten) maar door het trillen valt steeds het ringetje er toch af :mad:
    grt Peter
  19. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Wat is dat voor een schip?
  20. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dat is pech.
    Misschien het asje verticaal en een knijper onder de ring, zodat deze niet kan wegzakken.
    Dan met twee hanen de bout vasthouden.
    Succes.
