*Het handheld brushless gimbal topic*
Omdat er van sommige van ons behoefte was op een apart handheld brushless gimbal topic, heb ik deze even aangemaakt.
Het is natuurlijk niet 100% multicopter gerelateerd maar ik denk toch dat het hier het beste op zijn plaats is.
Zo worden andere draadjes niet bevuild.
Dan plaats ik mijn vraag ook maar gelijk hier:
Hallo,
even een vraagje voor/namens mijn broer.
is het mogelijk om dit: Tarot ZYZ22 GOPRO Brushless Camera Gimbal Controller
te gebruiken om dit: Turnigy GBM5206-130T Brushless Gimbal Motor (BLDC)
aan te sturen?
en zo niet, kan het wel met een amplifier circuit?
hij wil graag een gimbal om gewoon op de grond te gebruiken met zijn 6d. (zonder veel te veel geld uit te geven.)
Dag Dirk,
Nee....
dit bordje is geschikt voor het aansturen van systemen met een gewicht tot maximaal 300g (zie spec's).
Ik begrijp dat je er een 6D mee wilt stabiliseren. Ik vermoed dat je daarmee de Canon EOS 6D bedoelt? Alleen de body kent al een gewicht van 755g. Komt je objectief er nog bij.
Wil je relatief goedkoop een gimbal voor de 6D kom je op de legacy brushless gimbal uit die Tasz en ikzelf gebruiken. Deze is compleet (3-assig) incl de controller incl verzenden nog geen €550,-
Ik zal later vandaag mijn bevindingen mbt de Gimbal hier incl wat foto's plaatsen.
Gr Norbert
Dat bordje kan waarschijnlijk de hogere stromen niet aan.
Het enigste bordje dat ik ken wat niet zal doorbranden met een 6D is een Alexmos controler
Verder ken ik dat Tarot bordje niet dus ik weet ook niet wat de tuning mogelijkheden zijn.
Edit:
Working current: 200mA-500mA (power supply voltage and the motor related)
Dat is veel te weinig.
kan iemand dan ook vertellen hoe het kan dat dat bord een maximum gewicht heeft? dan ligt dan toch aan de motoren?
Correct,
zwaardere motoren vragen meer stroom. Meer stroom = meer warmte. Meer warmte vraagt een bord die dat aan kan.... anders smelt alles eraf ;) Zie het als een oude stop. De dikte van de draad bepaalt o.a. hoeveel stroom er doorheen mag (bijv 16A). Is het meer smelt de draad door en wordt de stroom verbroken...
Zo is dat hier ook.
AlexMos v3 is geschikt tot 70A.
Edit:
Specifications:
Product name: High Power BGC
Product Model: 6S-3S
Product version: 1.0
System type: 3-axis
Dimensions: 60x45mm (main board)
Fixing holes: 55mm x 35.5mm
Input Voltage: 12-26VDC
Battery Lipo: 3S – 6S
Max continue current: 70A(@74F)
Burst current: 280A(300us)
Connection: mini USB Cable, Bluetooth
PC (Desktop, Laptop): SimpleBGC GUI
Remote Controller:
PWM of Analog or PPM-Sum Input
On board Control Modes:
Follow mode or Lock mode
Maar wat ik hieruit op maak is dat het wel moet lukken met een amplifier circuit?
de alexmos is toch dubbel zo duur en volgens mij is dat standaard niet met een gyro sensor dus moet je die er ook weer bij zoeken..
het signaal uit de tarot is dus wel hetzelfde als wat nodig om deze motoren aan te sturen maar het is te zwak?
(tot nu toe al erg bedankt voor de reacties!)
Bijna ;)
Jij hebt het over de Highpower versie.
Je kan niet echt praten over een V1 v2 of v3
Elk merk heeft zijn eigen types (onofficiële) Alexmos bordjes die draaien op de Alexmos firmware.
Zover ik weet zijn de Basecam bordjes de officiële.
Basecam is opgericht door Aleksey Moskalenko hemzelf
Het is geen opensource project zoals sommige beweren
Het nieuwste bordje wat eraan komt is de 32 bit versie. Deze heeft 3 assen aan boord en je hebt dus geen 3d axis extension bord meer nodig.
Ook gaat het gerucht dat dit bordje een 2e IMU krijgt
Geen idee of dat lukt. Geen verstand van een amplifier circuit
Ik denk het persoonlijk niet. Ook omdat de Tarot daarin dan te beperkt is in instellingen denk ik
Aangezien je zelf zegt dat je er niet al te veel geld aan uit wilt geven zou ik die gok niet nemen.
Zelfs die gene die wel over een alexmos controler beschikken hebben al moeite om de "big mounts" goed werkend te krijgen.
Tasz,
Haha,
je bedoelt ons?
Ik ben er nu wederom mee bezig. Ik blijf een klein (hoog/laag) wobbetje houden als ik loop... Tips?
even volledig offtopic, voor welke bedrijven werken jullie eigenlijk daar was ik wel eens benieuwd naar. Waar norbert voor werkt weet ik wel maar van jou (tasz), vinny en holco weet ik het niet, zouden jullie mij dat kunnen vertellen?
Wij zijn nu ook bezig met een big mount zowel handheld als voor onder onze skyjib ik zal eens wat foto's posten wij zijn enkel nog op de alexmos board aan het wachten. Wij laten deze nu via flyduino komen maar ben eens benieuwt waar de rest ze haalt?
@Rubaaaa ik werk voor Aerial Video Productions
Ben benieuwd
Ik heb hem bij RC Timer vandaan. Die verkoopt de originele Basecam bordjes
Flyduino verkoopt eigen bordjes met licentie.
Niets mis mee natuurlijk.
Hier kan je dat terug vinden
Where to Buy : BaseÑamElectronics
Ben benieuwd of je 3e as bordje ook de nieuwste fet versie is.
Ok alvast bedankt voor de snelle reactie.
Ja ik volg veel op dit forum van jullie maar bijna altijd stil zwijgend.
Ik leer wel veel bij hier zelf heben we 1 mount met een alexmos maar deze was al geprogrammeerd bij aankoop. Was een cm2000 voor onder een phantom. Dus nu alles zelf doen word wel even zoeken.
DIY RCTimer BGC | Wat heb je allemaal nodig?
Het zal de meesten niet ontgaan zijn dat ik al een tijdje aan het stoeien ben met de handheld gimbal. Om jullie mijn set te delen hierbij een overzicht waar de set uit bestaat:
1) Als basis heb ik gekozen voor de RCTimer Legacy Brushless Gimbal. Ik heb de complete set genomen dus incl het nieuwe AlexMos 'v3' bord (waar de 3e as al op zit). Deze set was incl. verzendkosten + inklaring €545,- Ik ben er van overtuigd dat deze set zijn geld meer dan waard is en dat de duurdere sets (zoals die van Aerialpixels.com) in de klasse tot €2500,- vergelijkbaar zijn!
De set voelt zeer robuust aan, goede kwaliteit carbon, nette afwerking en is voorzien van 3 sterke motoren (2x 22 polig voor de Roll & Pitch op basis van 75 wikkelingen en 1x 12 polig op basis van 200 wikkelingen).
De BGC is in te zetten tot een cameragewicht van 1,3Kg en kan daarmee de meeste DSLR camera's goed aan.
2) Om de set goed bedienbaar te maken heb ik het AlexMos bord voorzien van een joystick. Nu gaan hier vele discussies over het eenvoudig en zeer goedkoop zelf kunnen maken van een dergelijk iets maar ondanks dat het ik gekozen voor een kant en klare joystick incl controller button. De joystick is volledig gereed en bekabelt en kan relatief eenvoudig op het AlexMos bordje gemonteerd worden.
3) Omdat de grip wat compact is heb ik gekozen voor een 5" (ipv 7") HD LCD paneel. Het paneel is wat uitgebreider dan noodzakelijk (ingebouwde boscam ontvanger, pvr erin, antenne erop etc....) maar de prijs was dusdanig scherp (€135 incl btw) dat ik hem niet kon laten liggen ;)
4) Om het geheel af te werken en de AlexMos 'beschermd' op te bergen heb ik nog wat casings besteld. Simpele zwart kunststof doosjes die de boel spatwaterdicht houden.
5) Zeer betaalbaar kwam ik na een zoektocht ook nog een handige standaard tegen. Geloof mij, die heb je echt nodig. Zonder dit is het balanceren bijna niet te doen. Daar waar de gemiddelde standaard zo'n €120,- ex verzenden kost kwam dit ding op nog geen €20,-... Bovenste pootjes ca 3 cam inkorten ivm de balans et voila.... de standaard is klaar ;)
MV018-free-shippingby-DHL-Fedex-foldable-Handle-brushless-Gimbal-font-b-stands-b-font-.jpg_220x220.jpg
6) Uiteindelijk nog een handige en betaalbare (€85) flightcase gekocht.
De eerste resultaten zijn er.
Het is met name een behoorlijke kluif om de AlexMos goed afgeregeld te krijgen. Ik zal binnenkort wat materiaal hier posten.
Gr Norbert
Ik heb zo goed als dezelfde setup maar
De presnuts zijn van zeer zeer slechte kwaliteit. Ik heb al bij meerdere boutjes een extra moer erop moeten schroeven.
Dit is jammer want dit maakt het stellen minder makkelijk.
Ook de verbinding van de mount aan de yaw motor had imo beter gekund.
Ik heb ook een 5" scherm besteld. 7" is idd veel te groot.
Ik heb een schrempje besteld bij Banggood. 26.25 euro
Die heb ik nog niet besteld. Dit omdat de behuizingen die ik tot nu toe heb gevonden mijn third extension bord niet inpast.
De behuizingen zijn allemaal gebaseerd op de driver versie en ik heb de fet versie die groter is.
Yeb idd mee eens. Die heb je zeker nodig.
ik heb de armen ongeveer 15 cm ingekort. Bij mij buigen ze anders helemaal door vanwege het gewicht.
Bij deze standaad is, je krijgt wat je betaald ;)
Verwacht er dus niet teveel van maar hij doet zijn werk
Ik heb uiteindelijk ook deze flightcase gekocht.
Ik wilde graag een case waar de mount in zijn geheel in kon.
Echter na een grote zoektocht is die niet te vinden of je moet die heel duur laten maken.
Dat werd mij te prijzig.
Ik moet nu de grip's aan de zijkant eraf halen anders past hij dus niet in de koffer. Dat is op zich jammer maar het is niet anders.
Overigens stond er bij de reviews van deze case dat hij ook als Phantom case word gebruikt.
Dus voor de Phantom bezitters is dit ook een mooie case ;)
Gekocht bij Bax-shop
Gr Norbert
