*Het handheld brushless gimbal topic*
@tasz dat beugelsysteem stel ik zelf wel een beetje in twijfel want ondanks goed uitgelijnd te zijn blijft er toch wrijving op zitten maar je kan de beugel er ook afhalen staat in de manual. Maar ik wou het toch graag eens proberen.
De materialen gebruikt voor de gimball zijn op het eerste zicht ok.
Maar als hij zijn prijs waard is moeten we nog afwachten kop******* verkoopt ze ook en zij zeggen dat hij voldoet.
Ja wij hebben hem ook van kop******* mag geen naam zeggen of wel ?;)
Ik heb even gekeken op ***terworx.
Nu snap ik hoe die beugel vast zit.
Lijkt mij alleen noodzakelijk bij echt zware cameras zoals RED oid.
Nu geeft het alleen maar extra weerstand lijkt mij.
Na een dagje stoeien met Tasz weer een stapje verder.
Het afstellen blijft heel erg lastig!
Gr Norbert
Idd blijft het lastig.
Wel weer een hoop geleerd.
Ik bleek toch nog de geavanceerde acc calibratie niet goed te doen.
Zo zie je maar dat je snel iets over het hoofd ziet.
Naast de phantom met zijn dji h3-2d en de Evo met een gimbal met alexmos controller heb ik deze over:
met deze controller:
Komt van de firma AeroXcraft en werkt prima. Is speciaal voor de Phantom bedoeld. Zij geven me geen technische info, alleen dat ze aan een handheld werken. Maar omdat ik deze over heb......wil ik graag deze gimbal aan een lange carbon paal hangen. Alleen wil ik de tilt kunnen controleren. Normaal gebeurt dat door een potmeter in de zender.Iemand enig idee of dat ook zonder zender te doen is? met alleen een potmeter?
heb ik niet maar wil ik best aanschaffen. hoe werkt dat eigenlijk, hmm.. ff gegoogled. milliseconden dus.... is het een puls? dan kan het inderdaad nooit met een potmeter. Zal wel een servotester aanschaffen, € 5,- en een warme soldeerbout, daar kan ik me geen buil aan vallen.
Een servo tester genereerd hetzelfde signaal als 1 kanaal van je RX.
Sommige hebben een potmeter aan boord en sommige bedien je door knopjes
misschien kan je hier wel de juiste vinden en hoe zoiets werkt
ik heb het gevonden, de kleine ligt op bed en er is weer tijd voor studie ipv snelle vragen..... Een tester besteld. Morgen weet ik of het werkt... bedankt
USB FTDI controller binnen gekregen van Norbert.
Nogmaals super bedankt daarvoor.
Helaas krijg ik het niet aan de praat.
Om uit te sluiten dat de drivers en controller goed werken heb ik mijn oude multiwii bordje erop aangesloten. Dat werk allemaal prima
Maar op de alexmos wil hij niets.
Ook geen firmware uploaden via XLoader of AvrdudeR. Helemaal niets.
Als ik in de GUI op connectie druk gaat wel het ledje knippen op de FDTI controller maar verder niets.
De alexmos gaat overigens wel aan. Dus de voeding via de controller werkt prima
Zou er meer aan de hand zijn?
Hallo allemaal, de laatste tijd staat de multicopter en modelvlieg hobby op een laag pitje i.v.m. school, maar...
Voor school kan ik komend trimester een project naar keuze beginnen. Het moet iets zijn waarin je altijd al interesse hebt gehad of altijd al hebt willen maken. Dit kan dus van alles zijn, en mij leek het erg tof om een 3 assige brushles gimbal te maken. En hier uiteindelijk, als ik daar dan nog tijd voor heb nog een short film mee te maken.
Nu lijkt het mij erg gaaf om zelf de brushles gimbal zelf uit te tekenen en zelf te maken/laten frezen om dit voor school zeker een meerwaarde heeft. En ik het voor mezelf ook wat leuker/uitdagender maak. Het idee tot nu toe is wel om een bestaande gimbal (MOVI, MUOVi, Legacy) te gebruiken als inspiratie en in grote lijnen na te maken. Ze lijken tegenwoordig toch allemaal op elkaar en afwijken van deze vorm is erg lastig.
Ik wil dat hij camera's van zo'n 800-1500 gram aankan (mijn 550D met mijn zwaarste lens op dit moment weegt ruim 940 gram, maar ik wil met oog op de toekomst, het vervangen van mijn body en nieuwe lenzen, het gewicht ruim nemen).
Ik moet nog kijken wat dit mij allemaal gaat kosten en of het een realistisch en betaalbaar plan is. Mensen die mij hiermee een beetje kunnen helpen?
P.s. Norbert, ziet er erg goed uit, ben benieuwd naar je beelden!
Hoi Igor,
in Oostenrijk zijn de beelden beperkt gebleven tot 'hand'- ipv skibeelden. De condities waren dusdanig slecht dat ik hem niet mee de piste op durfde te nemen.
Maar...
Vandaag nog eens aan de slag geweest met de instellingen. Ik denk dat we hem 'bijna' perfect hebben zo. Voor de liefhebbers heb ik de PID, en overige instellingen erbij gezet. Let wel... het is op basis van een 4S Lipo en een camera gewicht van nog geen 1Kg...
Gr Norbert
Gaaf!
Ik keek vandaag op de hobbykingwebsite, en daar zijn nieuwe brushless gimbal motoren uitgebracht.
Turnigy HD 5208 Brushless Gimbal Motor (BLDC)
The 5208 is the perfect size for cameras around 800-1900 grams.
Dit lijkt mij een mooi uitgangspunt, nu vroeg ik mij af, is het gebruikelijk om 3 dezelfde motoren te gebruiken of een zwaardere/grotere voor de pan-as?
uiteraard komt de 3 axis gimbal controler van alex moss er op
Ik ben heel benieuwd hoe soepel het bouwen en afstellen zal gaan.
Goed bezig!
Wellicht handig om hier ff te vermelden hoe je dan wel moet verbinden?
Het verschil was dat je hem eerst moet binden met code 0000
Het filmpje va Aerialpixels (waar de bluetooth module vandaan komt) laat zien dat je eerst een com poort moet toewijzen.
Als je dat doet in win8 wil de GUI niet verbinden.
Als je hem verbind in win8 word er automatisch een com poort toegewezen.
Wat ook anders is dat in het filmpje de code 1234 is. Maar dit is niet juist.
Het is 0000.
