Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Zo na de chinees wat gezellig en lekker was.
Toch ff gekeken hoe of wat met de multi module en de OTA.
OTA geen duidelijk antwoord gekregen. Maar bedraad proberen.
De multimodule hiervoor moet je een lua script downloaden van github en de multi in de root van de scripts folder in de radio plaatsen. Dit werkt dan.
Niet logisch naar mijn idee maar goed achteraf snap je het dan ook wel weer.
Blijft over OTA bedraad.
Kom ik op terug.
Groet Theo
Ook deze hobbel weten te nemen.
OTA update voor de Archer Plus SR10+
Hoe heb ik het voor elkaar gekregen,
De zender in usb mode aan de pc middels usb.
Ethos suit openen.
In tap download centre naar tap receivers in mijn geval naar tap ACCESS 2.4G SERIES dan tap Archer plus en tenslotte ARCHER PLUS SR10+
Hier gekozen voor FW 3.0.1 AP Rx.zip (FLASH)
Eerst nog de receiver aan de S-port van de zender verbonden met ook de s-port van de receiver.
Toen gekozen FLASH duurt even dan gaat de update beginnen, na een tijdje krijg je een lijst met files waar je uit kunt kiezen. Merkwaardig APSR10+ staat er niet bij. Vooruit dan maar AP SR10.
Hij gaat weer aan de slag en dit gaat langzaam en duurt best wel een tijdje. Uiteindelijk update succesfull.
Gecontroleerd in info en ja hoor receiver APSR10+ met fw 3.0.1
Lijkt geslaagt.
Nu blijkt dat je via Device config de ontvanger weer opnieuw moet programmeren. Op zn minst alles weer goed controleren.
Uit eindelijk kreeg ik het voorelkaar. Ik kan wel zeggen dat de type aanduiding AP SR10+ niet altijd juist is erg verwarrend.
Zal wel aan mij liggen.
Zo nu eerst al mn ontvangers controleren.
Groet Theo
Alweer een paar weekjes verder.
Hoe is de situatie?
Na 1.6.0 gewacht op 1.6.1 deze update door gevoerd en de 3.0.1 voor de ontvangers.
Met deze FW al enkele vluchten gemaakt geen probleem ondervonden.
Het OTA van bv mn AP SR6 mini geen probleem. Wel opnieuw registreren,binden.
Groet Theo
LUA script wijzigen?
Ik ben er nooit aan begonnen LUA scripts.
Je zult de programmer moeten installeren. Heb je de bron code
Verwacht ik dat je iets kunt aanpassen/herprogrammeren.
Google LUA install. Hoogst waarschijnlijk vind je wel de installer. Dan nog zul je de taal je eigen moeten maken.
Of neem contact op met de auteur en leg je wens voor.
Suc6
Groet Theo
Lua edit je in Notepad ;)
Kan je vertellen hoe dat werkt?
Wil graag de knoppen een naam geven.
Hallo, hier nog even een vraagje, al heel wat filmpjes bekeken maar ik krijg het gewenste resultaat niet.
Ik heb een turbo bushmaster van extreme flight de 84inch versie.
ik krijg de vleugels niet geprogrammeerd (ieder filmpje doet het op een andere manier...)
ik wil dus gewoon ailerons
dan een flap mix met wat down elevator
en een mix full span aileron...
kan iemand me op weg helpen.
Wellicht is een expo/dual rate mix niet haalbaar ( of doen jullie enkele ene expo mix?)
mocht er iemand me hier of via PM kunnen op weg helpen. Alvast bedankt! Groeten Chris
ik heb het nu redelijk erin zitten, echter heb ik nog 1probleem, als ik full span aileron aanheb en ik wil mijn flaps gebruiken loopt het mis, dan mixt hij hoogte mee...
als ik fullspan aileron uitzet dan werkt flap en elevator zoals het hoort, logisch ook, alleen moet ik in mn achtehoofd houden als ik flaps wil gebruiken om te landen dat ik full span aileron afzet
volgende punt is expo/dual rates erin krijgen
voorgaand probleem heeft iets te maken met mn 2flightmodes zo te zien, als ik ze goed zet werkt het, alleen verspringt de elevator een percentage bij het verzetten van fullaileron naar gewoon aileron... dus hier zit denk ik ergens een offset ofzo achter
Hallo Chris,
ik zou de volgende 4 mixes maken, zelf even kijken hoe je ze aan een flight mode of schakelaar koppelt.
ailleron stick -> aillerons (normaal)
ailleron stick -> flaps (koppel aan schakelaar of flight mode: full span ailleron voor kunstvlucht)
flap schuif -> flaps (normaal)
flap schuif -> elevator (flap compensatie)
En dan even spelen met de gewichten / curves tot je het naar je zin hebt. Probeer eerst ailleron en flaps tot ze naar tevredenheid apart werken. Daarna de down compensatie. Als laatste de full-span ailleron instellen en proberen. En goed testen in alle combinaties.
Archer Plus SR12+ probleem met het vinden van de lip voltagesensor. Foutje zelf gemaakt, maar nu herstellen. Ik had het Application ID gewijzigd van 300 naar 301 en opgeslagen. Gevolg is dat de ontvanger de sensor niet meer ziet. Sensor doet het op een andere ontvanger nog wel, daar zit de fout niet. Vermoeden dat de ontvanger nu het Application ID niet meer herkent. Hoe zet ik dit terug?
