Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Hij staat in het veteranen gedeelte zie ik nu.
Misschien kan hij verplaatst worden.
Nu weer ontopic
Voor de zweefpiloten: hoe hebben jullie flightmodes met welfstanden en eventueel andere uitslagen/differentie of mixers geprogrammeerd?
Ik had in OpenTX voor elke flightmode een apart mixkanaal aangemaakt die dan in de juiste mode actief werd om daar individueel de 0-stand en de uitslagen aan te passen. Werkt uitstekend maar niet heel erg overzichtelijk omdat elk roer dan 4 keer herhaald wordt voor elke fligthmode
Het kan in Ethos ook zo, maar heb het nu bedacht dat ik de camber op een trim knop zet die dan voor elke flightmode wordt onthouden.
Dat is dan misschien ook makkelijk qua finetunen.
Vandaag m'n eerste vliegtuig er in gezet en het systeem met de welving op een trim-knop werkt uitstekend:
Ik heb trim 3 gebruikt omdat ik de motor op een schakelaar heb en net zo lang de uitslagen en stappen vergroot tot het op het oog goede stappen maakt.
Nu nog even zoeken naar differentiatie op de rolroeren. Ik heb mechanisch al redelijk voor elkaar maar wil het in de zender ook kunnen aanpassen
Nieuwe X20rs: Vandaag ook eens begonnen met het overzetten van het eerste model. Nu iets geks, althans in mijn optiek: ik heb 6 trim schakelaars, T1 t/m T6. Op een of andere reden werken T1 en T4 niet samen met de bijbehorende stick kanalen. T2 en T3 werken wel samen met bijbehorende kanalen. Ipv T1 en T4 werken T6 en T5 wel op kanaal 1 en 4. Zo uit de doos. En geen mogelijkheid om deze toewijzing te veranderen.
Is dit nu een maandag ochtend zender of is het een Frsky kronkel die ik niet snap.
Na een paar uur alles proberen en testen met het 200 pagina tellende ethos boek er naast ben ik het spoor redelijk bijster. Waarom was ik ook alweer overgestapt... [emoji849]
Zeker, en het gekke is, in de hardware test pagina werken ze ook gewoon als je de knoppen heen en weer drukt. Dat had ik er even bij moeten vermelden. En als ik de T1 of T4 aan een andere functie wil toewijzen dan kan dat ook gewoon.
Echter in de trim pagina werken ze simpelweg niet als aileron en rudder trim.
Ik heb een X10S, kan zo even niet vinden hoe dat zou moeten zitten.
Je hebt onder hetmenu een Trim optie, daar staan ze bij mij in genoemd, maar zie eve de verwijzing niet, even zoeken nog
Gek, mijn X20RS werkt prima met de trims bij een standaard model. Welke software draai je? Ik heb nog 1.5.18 erop staan.
Die van mij heeft 1.5.7 zoals deze uit de winkel komt. Vanmiddag Wetronics nog gebeld maar degene in de winkel op dat moment had geen adequate kennis. Ben bang dat het een retourtje winkel wordt. Frustrerende is dat ik nu nog steeds geen model er compleet in heb staan na toch uur proberen, youtube filmpjes etc. En dat terwijl ik daar met m'n Futaba in 20 min een vlirgklaar model in had gehad.
Krijg hier mega kortsluiting van in de bovenkamer haha.
Gezien Justus zn bericht is kwaliteit controle niet het meest sterke punt van Fry...
Ga ook eens naar System -> Hardware -> Hardware check en kijk of de trims werken zoals op het plaatje. Als dat goed werkt met 1.5.19 is er hardware matig niets mis en hoef je niets terug te sturen.
Bij mij doen de trims het wel gewoon zoals het moet.
Ik heb de zender terug en heb er zonder boekwerk of tutorial een 4kleppen zwever met alle mixers vrij makkelijk in weten te tikken, volgende kist wordt m’n sleper op TD-ontvanger…..ik ben echt héél blij met de zender!
Zie eerder bericht, die werken gewoon. Ik kan ze ook gewoon toewijzen aan een andere functie. Wellicht dat een update helpt. Morgen eens in verdiepen hoe en wat.
Op zich is het meeste inderdaad vrij vanzelfsprekend. Toegegeven, heb de zender nu wel aardig doorgespit. Na bijna 20 jaar Futaba was deze zender in combinatie met de betaalbare telemetrie opties en sich een no brainer.
Ontvangers met ingebouwde vario, hoogtemeter, voltage weergave en daarnaast de pitotbuis, die vind ik gewoon leuk om er bij te doen. De 1/3 K7 moet de eerste Frsky kist worden.
Gelukkig is het alles behalve vliegbaar weer. Maar voor dat geval heb ik voor de rest nog steeds de oude vertrouwde Futaba waar de andere modellen nog in staan. [emoji1]
Maar dit soort software matige geneuzel is wat mij er tot heden wel van heeft weerhouden om over te gaan op Frsky, en het is mogelijk direct raak. En ben niet van plan om daar m'n enigsinds spaarzame tijd aan te gaan vergooien. Ik ben nu eenmaal beter met een koffer gereedschap dan met software....
Afijn, morgen eerst nog een poging doen iemand met kennis bij Wetronic aan de lijn te krijgen.
Uit eigen ervaring : bij gebruik van "" vrije mixers"" werken de trims niet op hun kanaal maar op het scherm bewegen ze wel. Controleer dat even. Grt Wim
Trims werken idd alleen standaard bij de aileron en elevator mixers. Je moet daarom altijd deze gebruiken ipv vrije mixers. Je kan de trims natuurlijk zelf toevoegen als extra mixer als je wilt.
Btw, je bent altijd hier welkom voor wat hulp ;)
Dank Herman voor het aanbod. Dat van de trims en vrije mixers wist ik niet. Maar ik ben er vrij zeker van dat het ook niet werkt met een basic default setup na het aanmaken van een nieuw model. Maar ga het vandaag even controleren!
