Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Ahh copy trims to subtrims en dan trims weer op 0 zetten.
Dit is een feature die er nog niet in zit maar wel gaat komen.
Er wordt momenteel heel druk aan Lua gewerkt, dit is Prio nummer 1 op dit moment.
ik hoop dat echt want dit is een geweldige feature, en deze zal ik wel missen.
ik ben redelijk bekent in OpenTX en ik zie heel veel gelijkenissen tussen openTX en Ethos maar op dit moment vindt ik OpenTX
makkelijker, wel hoop ik dat ik Ethos ook snel onder de knie krijg, toch doe ik mijn Taranis X9D nog niet weg
ik hoop dat deze minstens net zo goed wordt als de X9D met OpenTX,
wat mijn beste en makkelijkste zender tot nu toe was,
ik was gewend aan Futaba, maar OpenTX was een openbaring, Futaba kan niet in de schaduw van OpenTX staan
met andere woorden Futaba is een dinosaurus vergeleken met OpenTX, dus ik hoop dat ik straks net zo ga denken over Ethos
we zullen het zien, maar na 1 dag kun je er nog niet zoveel over zeggen
Futaba is ook een dinosaurus vergeleken met Ethos. Heb jaren gevlogen met Futaba en sinds 5 maanden overgestapt op de x20. Een complete nieuwe wereld ging voor mij open en heel snel Futaba vergeten.
Ik wil wel zeggen dat Futaba geen rotzooi is want dat is het echt niet, ze lopen alleen verschikkelijk ver achter, ook vindt ik het menu systeem van de zenders slecht, elketype zender of je nou een 6-7-8-10-enz enz kanaals zender
hebt, ze hebben allemaal een ander menu structuur, benamingen , afkortingen enz enz, en dan de prijs van de zender en ontvanger !
Ik heb de X9D ontdekt met OpenTX wat ik direct een verademing vond, nu even nog Ethos leren, wat volgens mij ook niet zo moeilijk moet zijn want eigenlijk is het gewoon OpenTX maar dan grafisch, ik snap de mensen dan ook niet
die zeggen dat ze Ethos wel snappen en OpenTX niet, het is hetzelfde !
Futaba is zeker geen rotzooi. De user interactie is super slecht. Ik heb geen ervaring met openTx, maar wat ik gezien heb ervan is ook niet heel moeilijk.
Als je OpenTX een avondje goed bekijkt en een beetje in je opneemt zal je je verbazen hoe makkelijk alles werkt en hoe makkelijk je alles kan instellen, ook de mogelijkheden zijn ontelbaar
als je trouwens Ethos snapt dan snap je OpenTX ook en andersom, okay de een is wat grafischer maar komt op hetzelfde neer
Accu laden van de x20
nu een paar dagen bezig met de zender en de accu bij mij een 2s4500
krijg ik maar niet vol (bij mijn weten is dat rond de 8.4V
laden doe ik met de usb aansluiting en een 2.5Ahu telefoon lader van een i-phone.
echter kom niet boven de 7.7V
zelfs na een dag laden niet.
aan de accu zit alleen de connector voor de zender ik dacht dat het een xjt is.
dus aan een lader hangen gaat niet want via de cel aansluiting laad men niet.
de zender en de voltage meter zit slechts 0,02V verschil
hoe los ik dit op
gr Martin
Spanning moet iets tussen de 5.1 en 5.2v liggen. Met alle qc3.0 laders adapters die ik geprobeerd heb altijd goed. Maar met veel andere meer standaard laders slaat de zender toch vaak niet af.
Dat is ook precies wat ik ervaar, wat Martin aangeeft.
Zender hangt de hele avond aan de lader, maar de led blijft maar aan. Spanning gemeten en vergeleken met de zender, het gaat om hondersten verschil. Maar de zender stopt niet met laden (volgens de led).
Ik moet bekennen, dat ik niet op de voltage gelet heb bij loskoppelen als deze al enige tijd aan de lader hangt. Zal hier eens op letten als ik hem weer oplaad
Mijn lader is een qualcomm 3.0 quick charge.
Die kan als uitgangs-spanning 5vdc, 9vdc en 12vdc geven. Het js een telefoonlader, zouden de hogere spanningen de zender van slag laten raken?
Vandaag maar gezocht naar een oplossing en gevonden.
daar de accu geen laad bus heb zelf maar wat in elkaar gezet.
In mijn rommel doos een xjt contra gevonden
De middelste connector hier ui getrokken
met een dvm de plus en de min op de accu gecontroleerd kabels aan gesoldeerd en een xt 60.
aan de lader met dat ding en kijk met 4500Mah uurtje later 8,24 V geladen en er ging
een slordige 3517Mah in
accu in de zender en kijk netjes geef deze 8,2 V aan
Dus laden in sommige gevallen met een USB ladertje vergeet het maar.
gr Martin
Ik heb nog geen oplossing.
Buiten de zender om laden is een optie, maar niet de voorkeur.
De zender vanmiddag aan een usb lader gekoppeld. Na een 1,5uur gecontroleerd. De groene led is nog aan op de zender. In het menu de waarde gecontroleerd. Deze flippert tussen 8,4vdc en 8,5vdc. De multi-meter aan de accu, daar kom ik ook op 8,4v (niet 8,5). De zender was lang niet leeg, is afgelopen vrijdag ook opgeladen en daarna maar 2 vluchtjes gemaakt.
Hoe bepaald de zender dat deze vol is?
USB Lader
Heren volgens mij staat er in de handleiding een USB lader met een laad capaciteit van 2A.
● USB Adaptor Voltage: 5V+0.2V
● USB Adaptor Current: >2.0A
groet Hans
bij mij wekt het.
Weet iemand hoe ik bij de mix flaps hoogte roer als ik de flaps op slot down zet het hoogte roer ook slow down kan laten gaan ?
Als ik het instel gaat ook buiten de mix om het hoogte roer slow down en dat is niet de bedoeling
Je zou je flaps vertraagd down moeten laten gaan, en het hoogteroer direct laten reageren op de stand van de flaps,
niet op de stand van de flap stick. In OpenTX doe je dat door niet te mixen op de flap stick (input),
maar op de flap output (channel). Ik weet niet hoe dat vertaalt naar Ethos, maar dat kun je vast vinden of iemand kan
het wel toevoegen.
Volgende vraag (vervelende wijsneus) is waarom je dit wilt - als je correcte hoogteroer compensatie toepast heb je er
ook geen last van dat de flaps snel bewegen. Ik vlieg zelf met de flaps op een stick of een schuif, en heb eigenlijk nooit
behoefte om dat te vertragen op deze manier. Ik kan me wel voorstellen dat dit wenselijk wordt als je flaps op een
schakelaar zet.
