Ik heb een klein artikeltje geschreven.
https://hobby4life.nl/?p=889
firmware flash je netzoals alle andere firmware.
als ik een X20 verbind aan een laptop dan ziet hij hem niet als een opslag medium
ik krijg onderstaande te zien bij Bluetooth en andere apparaten
Bekijk bijlage 462928
klopt maar dat ligt nog wat complexer dan alleen lbt en fcc.
Dat heeft ook te maken met RF firmware v1.xxx en v2.xxx
Al die toestelletjes met onofficieële frsky ontvangertjes draaien nog op D16 v1.xxx of zelfs nog D8, en dat werkt niet meer met de huide v2.xxx firmware.
Dat is op te lossen door een iXJT lite externe module aan te schaffen en in dat moduul v1.xx firmware te flashen. dan kan je weer oudere v1.xxx en zelfs D8 ontvangers gebruiken.
Jeti moeilijk ?Ehtos is grotendeels een Jeti kopie ,( maar dan nog niet af )
Jouw gedachten erover weten nu ook wel Arno.
Graag dit topic Ontopic houden.
Hoe zet je eigenlijk die throttle warning uit zodra je de zender aanzet.
De paar keer dat ik gebroken draden heb gerepareerd is dat ze eerst bij een dealer om zijn gebouwd naar een andere mode.
Geen idee of dat toeval is, of gewoon slecht werk afleveren.
Vanuit de fabriek heb ik alleen X12's gezien die slecht waren. maar dat is al heel wat jaartjes geleden.
(Heb hier nog zakjes vol replacement gimbal wires)
Maar goed, er kan natuurlijk altijd een pech vogel tussen zitten. het klinkt cliche, maar het blijft toch techniek.
Kan zeker geen kwaad om eens je zender van binnen te inspecteren.. (leer je ook nog eens wat)
EDIT
Mijn eerste T14SG van futaba, daar viel zo de antenne van de zender af bij het uitpakken.
Antenne icluis coax + connector.
Hagelnieuw uit doos. Gelukkig was dat een overduidelijke DOA.![]()
Ik heb mijn X20's allemaal open gehad, ik heb niets vreemds gezien, het is allemaal redelijk degelijk.
Enige wat ik tegenkwam is een losse antennedraad en ja... dat was mijn eigen schuld.
Bij het openen van de zender om hem op te bouwen naar een andere mode had ik zelf de antennedraad losgetrokken van de print, dat zit met een stekker.
Stekker vastgedrukt, gefixeerd met 5 minuten epoxy en klaar.
GJ
buiten dat, met heli en drone vliegen gebruik je die check zo goed als helemaal niet.
Met heli vlieg Ik met 0 graden pitch op midstick, en gas is governer geregeld met een aan/uit schakelaar..
Die check staat bij mij dan ook uit.
Wat betreft het verlijmen van antenne connectoren, daar gebruik je gewoon de lijm die er voor bedoeld is ;-) ( alles moet bij mij gewoon netjes en zo origineel mogelijk )
https://nl.aliexpress.com/item/33001998372.html
