Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Voor pure zwevers zou ik niet beginnen aan zo'n sensor. Gewoon een degelijke ontvangeraccu erin en evt spanningsmeting.
Voor intensief gebruikte motorkisten kan het wel de moeite waard zijn. Maar in de praktijk lukt het met mijn sleepkist ook prima helemaal zonder sensors. Je leert hoeveel minuten (of sleepjes) je ongeveer kunt doen en dan stop je.
Voor kleine kistjes zou ik er niet aan beginnen eerlijk gezegd. Keep it simple.
Ik leer bij ... Haha. Ja dat de fas idd correcter is kan ik me wel inbeelden. En feitelijk kan je die wellicht op alle toestellen ook gebruiken? Enkel de juiste amperage kiezen bv de 100 amps versie voor de grotere toestellen en de 40 voor de kleinere. Enkel al mijn connectors vervangen dan jammergenoeg... Bij de kleinere modelletjes bv een zagi ofzo zit je natuurlijk met een serieus klompje tussen je kabels als extra...
De actieve conditie van de gastimer op 'Gas Percentage' zetten. De snelheid van de timer werkt naar rato van de uitslag (bij half gas duurt een seconde, 2 seconden). Werkt verbluffend goed.
ondertussen al terug een eindje verder en al wat moeilijkere toestellen er mooi in gekregen, leuk om met ethos te werken. <EChter heb ik gisteren de update gedaan en werken mn geluiden niet meer. Is er een simpele oplossing? of op alle modellen herindelen?
Groeten
Vraagje over Ethos: als ik special functions instel (bijvoorbeeld afroepen van de hoogte) koppel ik die aan een schakelaar.
Dat lukt prima. Bij OpenTX kon je dan ook een negatieve conditie kiezen, bijvoorbeeld: !SA^ dus SA niet omhoog (midden of down dus).
Die optie vind ik bij Ethos niet. Kan dat wel, of moet je dan de functie 2x programmeren voor SA midden en down?
[edit] Hah, gevonden. Die zat echt goed verstopt. Zie de manual op pagina 83.
Je moet in de special functions lijst de functie editen, dan in dat lijstje op de switch lang-klikken, dan verschijnt er een menu om de functie te inverteren.[/edit]
ARCHER PLUS SR12+ ontvanger
Het lukt mij niet om deze ontvanger te laten werken op mijn X20 zender. Het kalibreren gaat prima, ik zie daarna ook in de telemetrie de waarden wijzigen als ik de ontvanger beweeg. De servo's worden niet aangestuurd op het bewegen van de ontvanger.
Is er al iets in dit forum over deze ontvanger?
Kijk of de stabilisatie aan staat (via de lua scripts). Je moet ook de juiste kanalen toewijzen om de verschillende gyro modussen te activeren. Zie hiervoor de handleiding.
Ha, dank voor de tip, blz 9. Ik ben handig met klussen, bedenk maar iets ;o)), maar Engels is niet zo mijn ding.
Ik zie de servo's bewegen als ik de ontvanger draai
Dank voor de hulp, weer een stap verder
Andere vraag, Waar is na de laatste update het geluid gebleven (x20)? Play audio, dan zie ik Voice staan met drie???. Weet iemand hiervoor de oplossing? De handleiding lijkt niet bijgewerkt?
Het is te belachelijk voor woorden, dat je na de update een niet werkend systeem hebt, zonder dat je daar vooraf, of achteraf over wordt geïnformeerd.
Er is een "release" document, maar die rept met geen woord over de benodigde handmatige wijzigingen.
In de documentatie staat er ook niks over.
En de oplossing vind je ergens op Facebook, waar wordt verwezen naar de Google Drive van iemand, waar exact staat beschreven hoe het moet.
Amateuristisch is het woord niet.
Goede dag,
Met de laatste update FW 1.5.0/1/2 slechte ervaring. Ik ben direct teruggegaan naar 1.4.17
Te veel bugs in 1.5.0 release 1 en 2 hierin enkele verbeteringen aangebracht.
Mijn idee wacht tot er een redelijke stable versie is.
Wel enkele goede aanpassingen in 1.5.0 meer ff nog niet.
X18 heeft opslag in radio,sd en flash x20s enkel sd en flash.
X18 heeft dus eigelijk geen sd nodig.
Ik heb beide zenders voor trainer doel einden. Werkt prima.
Groet Theo
