FPV, multicopter videos enz
Hoi Max, wat een power zit er in die setup zeg. Ik had alleen verwacht dat je met de 1100 KV motoren zoveel power zou hebben op 4S dat het moeilijk is om langzaam te zakken. Hoverpunt kan niet ver boven de 30% zitten lijkt mij.
Hallo Menno,
Het hoverpunt ligt gewoon op 50% (kwestie van esc's kalibreren en in MultiWii de min. en max. throttle range ingeven) , verschil met bv de 980kv's is dat je boven de 80% throttle nog net wat meer extra power ter beschikking hebt.
Mooie vlucht Max , goed ontstresst :)
Ik vlieg die 1100kv's 4s met 9x4,7 props op men flip , dat is eigenlijk niet te doen , mijn hover zit op 30% gas , als ik hoog aan het vliegen ben en dan moet zakken moet ik op gas stick op 10% zetten anders komt die niet naar de beneden :)
Ga volgende week 8 inch gemfans proberen , hopelijk gaat dat beter ...
kwestie van esc's kalibreren en in MultiWii de min. en max. throttle range ingeven.
Dat heb ik ook geprobeerd... wil niet echt vlotten want ik heb m'n hover op 20-30% zitten.
Welke waardes moet je hier invoeren? Zijn dat de waardes die je ziet in de GUi als je de sticks van je zender heen en weer beweegt?
De Flip heeft weer een nieuw leven gekregen.
Heb er een hobbywing quattro regelaar opgezet met 1100kv's en Naze32 acro.
Ga eens op 8 inch props proberen.
Wordt nu op UHF gevlogen :)
Bedankt Roni!
Heb de 9x4,7 niet getest, maar de Graupners 9" en Gemfan 8x4,5 carbon versterkt zijn geen enkel probleem;)
Het kalibreren (van je esc's) en settings wijzigen doe je in de MultiWii/Arduino code. De settings staan (in mijn geval met RCtimer 30A esc's & 2216/1100kv motoren) op:
min throttle 1000
max throttle 2000
Throttle MID en EXPO in de GUI staan beide op 0.00
min throttle 1000
max throttle 2000
Thanks!
Gaan we ff proberen.
Was wel gaaf vliegen gisteren maar ik kreeg de quad nauwelijks aan de grond zonder het gas compleet dicht te trekken.
Wil je mssn ook je pids sharen? Ik krijg die snelle rolls nog niet voor elkaar.
Het verbaast mij dat je de 8" slowflyer propellers met de 9" speedprop kunt combineren. Ze leveren danwel enigszins dezelfde thrust maar volgens mij gebeurd dat met een hele andere curve. Merk je dan helemaal niet dat hij scheef trekt als je gas geeft?
Thanks!
RC Rate:1.50 Expo:0.50
PID:
Roll/Pitch Rate:0.25
Yaw Rate:0.25
Ben nu aan het kijken naar een 'dedicated' CCD camera voor het FPV vliegen. Ik kom er alleen niet helemaal uit.
Het model waar het om gaat is de 600TVL Sony PZ0420 van securitycamera2000 (link)
Nu heb je de keuze tussen de IR-blocked en de gewone versie.
Daarnaast heb je keuze tussen een 2.8 en een 3.6 mm lens. Ik heb al op Youtube gekeken naar een aantal vergelijkingen tussen de 2 lenzen, maar ik kom er niet helemaal uit. Met de 2.8 mm lens heb je in ieder geval een wijder blikveld, maar is dit wel fijn met het FPV'en. Ik heb namelijk ook het idee dat de diepte moeilijker in te schatten is met deze lens.
Wat adviseren jullie?
Ik heb die zonder ir en nooit met ie geprobeerd, maar denk dat het verschil niet gigantisch is.
Tja als je mij over de lenzen vraagt is het voor mij alleen 3.6mm waar ik mee vlieg.
Ik kan me wel voorstellen dat voor simpel hoverwerk en langzaam vliegen 2.8mm ook voldoet.
Eindelijk leuk weer hier dit weekend gehad enkel nog iets te veel wind maar ja :)
Dave, sinds dat je de naza buiten hebt gezwierd en nanowii erop hebt gezet heb je echt leren vliegen.
De laatste week heb je echt heel goed gevlogen ;)
Mooie vlucht Dave! Ik kon het filmpje niet op mobiele apparaten kijken gisteren. Nu net pas kunnen zien.
Heb je EzUHF gisteren getest Roni?
Hier wat shot van de fun training sessie met Max
