Fokker D VIII
TOP Jan dat je weer terug bent :thumbsup:
Die bezoekjes brengen de motivatie tot verder bouwen weer terug :yes:
Op de foto valt het niet zo op maar dit middendeel is huge!
Ik schat zo'n 90 bij 60 cm, dikste punt 8cm :shock:
Het idee van Jan om de vleugel in sandwich methode te gaan lamineren zal een waanzinnig lichte en sterke constructie op gaan leveren.
Dit zal de vliegeigenschappen en groundhandling van de DVIII zeer positief beïnvloeden :D
Ben erg benieuwd naar je vorderingen Jan, go for it!
Groeten, Ralf
Ja het midden deel is zeker groot, 9 x 50 x 70 cm en daar komen aan beide kanten nog een stuk van 105 cm bij.
Groet Jan...:bye:
Weer even de D8 opgepakt.
Het midden stuk vleugel is beplakt met glasmat en epoxy en staat ook al in de grondverf.
Heb de klinknagels in de motorkap geplakt en kan nu de binnen zijde afwerken.
Groet Jan.
De kap staat nu in kleur.
Nog even een foto van hoe ik ben begonnen met het maken van een plug.
groet Jan.
Ben weer bezig met de D VIII.
Ondervleugel is pas gemaakt om het onderstel.
De koppelstukjes moeten nog afgewerkt worden en de staande struts ook.
Ben ook weer met de bandjes bezig.
Dit is wat ik er voor heb gebruikt, je kunt het in verschillende hardheden krijgen.
Meng verhouding 1 op 1, wel snel werken want je hebt maar 35 seconde en het begint te schuimen.
Dit is de binnenband 25 mm gemaakt in een tweedelige mal.
Het schuim is te vergelijke met het schuim wat in matrassen zit en dan geel van kleur.
Hier omheen komt glasmat met urethane rubber met een wit kleur pigment en dit doe ik in een tweede mal van 30 mm.
Glasmat zorgt er voor dat het urethane rubber niet kan uitscheuren.
Groet Jan...:bye:
Kan je de hardheid van het schuim nog beïnvloeden door meer of minder materiaal in de mal te gieten??
Afhankelijk van het gewicht van het toestel zal hij mooi op zijn bandjes staan of op zijn velgen:hammer:
Hi Nico,
Ja als je minder schuim gebruikt bouwt het minder druk op in de mal, je krijgt meer lucht bellen in het materiaal.
De glasmat met urethane rubber gaat hem nog wel wat harder maken.
Ja het gewicht van de kist gaat bepalen of het goed is.
Zou dat werken Ron!?
Microballoons worden gebruikt om epoxy dikker te maken, heb microballoons in huis, maar een keer proberen.
De velgen zijn ook in de maak.
In de mal onder vacuüm.
Een deel uit de mal.
En de tweede.
De velg is opgebouwd uit, een 200 grams glasmat met daar op koolstof vezel, een 3mm sandwich plaatje en daar boven op weer koolstof en een 200 grams glasmat.
Groet Jan...:bye:
Velgen zijn op maat.
De proefband is ook klaar.
Had al eerder geschreven dat ik de binnenband van gietschuim heb gemaakt in een 25 mm mal.
Deze heb ik nu met een 80 grams glasmat omwikkeld en verlijmd met urethane rubber.
Na dat dit droog was heb ik de binnenband in een andere mal van 30 mm gedaan ook met urethane rubber.
Nu heb ik een binnenband van 25 mm met 2,5 mm urethane rubber er omheen wat hem 30 mm maakt.
Nu aan beide zijde een velg deel en heb een band die er niet af kan lopen.
Er zijn wielen te koop maar die hebben niet de goede afmetingen voor mijn Fokker VIII, ook zitten er altijd zwarte banden bij maar in die tijd waren zoals rubber van natuure is wit van kleur.
De urethane rubber is licht bruin van kleur, heb er een wit kleur pigment doorheen gedaan.
Dit was een proef/test bandje.
De rechter band is van hard kunststof en daar komt nog Continental en de banden maat op te staan en daar haal ik dan weer een mal vanaf.
Groet Jan...:bye:
Hallo Jan, prachtig project !! Ikzelf ben ook bezig aan een DVIII op 1/8 schaal. Het is een wel een sport schaalmodel aangezien het mijn eerste keer is dat ik bouw. Het draadje staat ook op dit forum. Wat jij doet is echt super !! En een prachtige vlieger natuurlijk. Ik zag dat je de vleugels uit composiet gaat maken ? Hoe ga je het houtmotief dan simuleren ?
Groeten
