De Zeven Provincien 1665 (Kolderstok, 1:72) BOUKE
Gisteren een dag met stroom, dus kon de schuurmuis tevoorschijn komen.
Gelukkig maar want dat scheelt toch echt een hoop tijd.
Eerst met schuurpapier P120 voor het grovere werk, daarna afschuren met P240. Uiteraard heb je dan toch op de 2 hoeken (zowel op SB als BB bij de boeg) een wat zwakke plek zitten, en daar schuur je er in al je enthousiasme doorheen :-(
Vandaag alle kiertjes en de 2 gaatjes dichtgemaakt met kneedbaar hout van Alabastine, dat werkt toch best mooi als het niet te groot is. Alle plekjes nageschuurd (maar nu met de hand [emoji51][emoji850]) en het geheel afschuren met P400 ..... en klaar is klara !
Sent from my iPhone using Modelbouwforum.nl
Dit is natuurlijk jammer Bouke maar met het plaatsen van de berghouten vermoed ik dat de bovenste beschadigingen weg zijn.
Maar...is dit verwonderlijk? Pas toch op met die schuurmachientjes!!!!! Ik heb werkelijk nog nooit een romp machinaal geschuurd.
mja .... het is zo verleidelijk he ;-) maar normaal gaat het goed zolang je maar een wat hogere korrel gebruikt.
Dit waren 2 plekjes waar blijkbaar de knik net iets teveel was en waren ze daar wat geknakt. als je dan gaat schuren gaat het (te) hard.
ze zitten inderdaad strax onder de berghout :thumbsup:
Je schuurt wel met grof geschut ja. Mijn standaard schuurpapier is 240 en 320. In uitzonderlijke gevallen wel eens 180.
Ik vind dit veel meer controle geven, alleen ja het duurt wat langer.
in het weekend nog een beetje voortgang gemaakt.
eerst de valse kiel gemonteerd (het grote schuurwerk is nu gedaan), en weer een pas en meet sessie met de boegspriet en de fokkemast
en dan wordt het tijd voor berghouten.
omdat ik ook omhoog ga planken heb ik alvast de spanten waarop ik niet mag lijmen omdat ze strax weggehaald worden, rood geverfd ... ik ga dat in het heetst van de plankenstrijd vergeten nl ;-)
zo, de eerste 3 gedaan, geschuurd ... nu kunnen de kanonnen veilig geplaatst worden.
om deze kanonnen niet los te laten gaan tijdens de nog vele malen dat de boot verplaatst, bewerkt en geschoven wordt (je krijgt ze namelijk nooooooit meer vast gezet als eenmaal dek B erin zit) zit er een ruime hoeveelheid lijm en spijkertjes in de rolpaarden.
Verder zitten ze er wel netjes in (denk ik.;-))
Dus toen maandag maar begonnen met Dek B, en het beplanken ervan.
Wat priegelwerk, maar wel iets wat leuk is om te doen.
Waar je wel voor moet opletten nu is dat stof en rommeltjes zich niet in dek A gaan ophopen.
Hoe ik dat moet voorkomen ben ik nog niet helemaal uit. Misschien aan het eind voor de oplevering Asito maar vragen om er eens doorheen te gaan om schoon te maken :-)
Dat stof en stukjes afval etc in een ondergelegen dek vallen heb ik ook problemen mee. En ook geen oplossing anders dan blijven schoonmaken.
Uiteindelijk valt er ook stof door de roosters. Dus ja, wat kun je er tegen doen? anders dan blijven opzuigen
ik merk al wel, ik ben wel braaf foto's aan het maken, maar posten ho maar :)
Ik zal eens proberen iig elke vrijdag wat voortgang te laten zien ipv elke 2-3 weken...
As said, dekken en luiken klaar (nog geen roosters, dat komt later).
Wel omdat nu de kanonspoorten gesneden moeten worden alles afgeplakt
Op zich werkt dit wel mooi, voorlopig laat ik dit met alle stof werk nog wel even zitten (hoop dat het niet teveel lijm achter laat)
anyways, het was tijd voor wat kanonspoorten op dek B:
Maar even stap voor stap, ter leeringh ende vermaeck :-0
aftekenen en meten van de poorten staat bij de poorten van Dek A al vermeld, nu het hakken en zaken:
Gaatjes boren (Tja, dat afplakken van de kanonnetjes op dek A had ik wat eerder kunnen doen ...):
blijf met het boren wel binnen de lijntjes, dat schuurt later wat makkelijker bij, en worden je poorten niet onboeld te groot. (been there, done that)
Een dremeltje met een flexibele 'slang/nek' is nu best handig.
Wat ruimte creeren voor de zaag: (hakken is net iets te veel geweld en het eiken is best weerbarstig).
Voor de zekerheid maar voor wat rust en beleid gekozen (mezelf kennende sloop ik anders teveel :))
Voorzichtig bijsteken van de poort:
En yup dan gaat het nog soms mis (bij 2 poorten zonder tussenliggende versteviging (bv een spant))
Gelukkig is dit fixbaar:
Met een luchtspuit door de kanonspoorten spuiten en al je stof is straks wel weg hoor Bouke. Jammer dat er een stukje uitbrak.
Mooi werk hoor!
een ongelukje is snel gebeurt maar niet erg je kan het nog goed maken
je kan aan de binnenkant van het luik een balkje klemmen dan is de want wat steviger als je er aan werkt
Mooi werk hoor!
Bij de Action heb je spuitbussen (dust nog wat) bij de computer spulletjes. Als je aan 1 kant in een opening je stofzuiger stopt en je spuit dan met die bus in alle openingen is de stof weg.
Spuitbussen (met lucht) het vliegtuig in lijkt me niet het meest handig en zinvol.
Kan iemand mij een fotootje sturen er van zodat ik hier wat kan zoeken ?
Andere optie is dat ik of een (airbrush)compressortje koop
Of
Mij 4 liter duikfles meeneem naar KE
O ja Afrika :stout:
In de elektronica store, of reparatie heb je spuitbussen met samengeperste lucht om stof weg te blazen. Een compressor doet hetzelfde.
Zoeken in Google op persluchtspray, Compressed Air Cleaner of air duster spray. Bij Amazon heb je ze ook al. 2 tot 5 euro
Skip forward in time,
Dit moeten ze uiteindelijk volgetuigd worden (14 keer vol getuigd, 4 keer alleen de broekingen, en 8 'kale' kanonnen)
Anders dan Hans G heb ik ervoor gekozen om hier de zichtbare en bijna zichtbare kanonnen volledig te tuigen, dus ook met de broekingen, talies en takelingen)
Omdat ik het touwwerk dat bijgeleverd wordt niet het mooiste hiervoor vond (de maten zijn imho ietwat off, sorry *Hans*) heb ik uit de oude voorraad wat gehaald.
en omdat ik ook daar niet helemaal mee uit de voeten kwam, ben ik bij de plaatselijke fournituren zaak wat spijkerbroeken garen gehaald (net iets dikker en steviger, ik schat 0.3mm (??))
Kijk, dat spul hebben ze dan weer wel ;-)
Het word tijd voor wat miniscule draadjes knopen :-)
