De Zeven Provinciën - Kolderstok. Algemeen topic voor vragen en foto's
Over die beeldhouwers, een oom van mij heeft heel veel voor de zeven provincien gedaan(volgens mij het model)
maar ik bedoel of die schepen dat vroeger hadden
Ik ben met de boegspriet knie bezig. En nu valt op dat het bij Blom nogal een wir war van kabels is daar. Dat wordt zelfs in mijn schaal een heel gefriemel en niet mooier denk ik.
Dus een vraag aan de touw specialisten hier: Zijn alle touwen hier nodig of met welke die ik zeker rekening te houden en welke worden bv onder het varen niet belegd?
Zo te zien alhoewel niet eenvoudig om dat er maar een deel van de spriet op de tekening staat, horen de lijnen op de spriet er wel allemaal op te zitten. Ik zou niet weten welke je zomaar weg kunt laten. Behalve dan de loze stag voor het stagzeil als er geen zeil op komt, komt er wel zeil dan moet die er ook op.
Bij deze dan is zijn geheel Piet. Ik had gekeken bij de kolderstok 7P en bij Dik, maar daar is het lang zo druk niet met touwwerk op de boegspriet. Nou ben ik zeker geen boekenwurm dus kan goed zijn dat ik het fout zie. HZ model van Heinrich heb ik nog niet bekeken
Ja, zowel bij Koos zijn Batavia als bij Hans zijn 7P was ik onder de indruk van de vele touwen. Als er een mars op de boegspriet zit worden het er eenmaal een heleboel. En volgens mij ontbreken er nogal een aantal.
Hans, ik denk als je eenmaal eraan begint dat het mee gaat vallen. Kijken of je een rigging plan van kolderstok kan krijgen en dan stap voor stap doe. En net zoals Koos zegt: je zult verbaast over jezelf zijn dat je dit klaar heb gespeeld.
Ik heb voor je gekeken in een engels boekje over tuigage van dit soort schepen. En kwam deze oude afbeelding tegen van de "st George" het is het rigging plan uitgevoerd op een model dat in Sussex ten toon gesteld staat.
Bij Hans hierboven zit die stag er wel wat in de tekening van Dik niet zit. En volgens mij mag die niet ontbreken. In de tekening van Blom zie je daar zelfs een flink soort Vioolblok zitten. Iets anders uitgevoerd dan in de foto van Hans zijn 7P
Dank jullie. Dus gewoon maar net zoals ik aan deze bouw ben begonnen. Ogen dicht en op goed geluk ;)
Hahaha grapje. Ik heb de knie dus maar voorzien van de diverse gaten, hier ging het ook hoofdzakelijk om. Of die wel of niet nodig waren.
Ik neig al wel naar een (wat ik laatst hier genoemd zag worden) een "Harbour rig" Dat sprak me erg aan. Dus zonder zeilen.
Zonder zeilen is ook gewoon een mooie keuze hoor Hans!
Hoewel ik mijn 7P heb uitgerust met geborgen zeilen vindt ik de "Harbour rig" voor een model eigenlijk het mooist. Slap hangende zeilen op een model (binnenskamers waait het meestal niet) vindt ik eigenlijk minder mooi vandaar mijn keuze voor geborgen zeilen. Maar als de oude zeilschepen voor langer in de haven bleven werden de zeilen altijd afgeslagen om slijtage te minimaliseren.
Alleen dan is het natuurlijk wel zaak om even goed uit te zoeken welk touwwerk je nu wel of welk touw je nu niet moet plaatsen :D:D
