De Zeven Provinciën Hans
Bedankt voor al deze leuke complimenten mensen....:thumbsup:
vandaag zijn de mannetjes op het galjoen gemaakt. En het rooster hier tussen gemaakt. Het rooster bestaat uit een basis waarop in de lengte latten zijn verlijmd van 1x1.5mm. Hierover gaan weer dwars de zelfde latjes over. Steeds met een tussenstand van 1.5 mm. Tenslotte is er een noten lat omheen gezet. Toen dit geheel klaar was is het rooster op zijn kop geschuurd zodat de dikte van de dwarse latjes een dikte kregen van een halve milimeter. Daarna is het geheel tussen de mannetjes gelijmd.
Aha de kanons worden geladen, succes Hans, want dit is een leuk klusje met allemaal kleine dingetjes.
Het begint allemaal met een bezem. Om de nagels in de berghouten te suggereren sneed ik wat haren uit onze nieuwe bezem. Het is zaak om de haren te zoeken met eenzelfde diameter. In een stukje berghout boorde ik gaatjes van 0.5mm volgens een vast patroon diagonaal met een tussenafstand van 6mm ongeveer. Hier lijmde ik de haren rechtopstaand in. Na droging knipte ik deze net boven het berghout weer af en na het licht schuren vormen deze de nagels in het berghout. De kern van deze nagels is ook zwart. Dit is uiteraard een test. Eerder probeerde ik het met de kleine messing spijkertjes en met zwart ijzerdraad. Ik heb het sterke vermoeden dat alle berghouten er zo dus straks gaan uit zien. ( moet het nog gaan durven toepassen)
Update. Voor het behoefte doen was er een aparte vergadering. Samen met bootsman en kapitein was er besloten het ontwerp van het gemak te laten uitvoeren door de leerlingtimmerman Theodorus van het Gemack. Dit als examenoefening voor zijn aanstaande afstudeeropdracht van de school der zeevaarttimmermannen. Wel waren er eissen gesteld voor de opening in het gemak. Er waren geen dikke mensen aan boord. Behalve Vetje... maar die had zijn eigen gemak boven. Voor de kwast waren er ook richtlijnen gemaakt. Derhalve 200 cm ende 3mm onder den zeespiegel. Mogelijk met lood verzwaard voor het onderwaterhouden bij straffe wind en volle snelheid. De gunning voor de kwast kwam bij touwslager Pieter van der Quast terecht. Die begon nog wel een discussie of dit links of rechts geslagen touw moest worden. Dit voor de links of rechtshanden aan boord. De toiletrol moest onder de boegspriet op de kiel komen. Er is nagedacht over luchtverfrissing maar dat besluit wordt pas genomen als de nieuwe gemaksjuf aan boord komt en of dit zinvol zou zijn.......... we gaan maar weer eens verder met het geschut aan boord.
Het bovenste gedeelte van de spiegel is beplankt vericaal met latten van 4x1mm hierna is dit in een blauwe kleur geverfd. Bij deze kit zit een mooie doos waar de ornamenten zijn verpakt. Het onderste ornament is geverfd en om de raampartijen op de slingerlijst geplaatst. Ook is op het holle verwulft het ornament met de naam aangebracht. Nog steeds oogt het allemaal nog wat hard in kleuren. Maar straks als alle ornamentjes op het holle en bolle verwulft zijn aangebracht komt het er nog veel anders uit te zien. Ook op de hekbalk komen nog goudkleurige ornamenten.
Het dak van de galerij wordt straks bekleed met koper. Het ornament op de spiegel wordt 1mm hoger geplaatst zodat straks het koper tegen dit ornament wordt aangelegd. Dit koper wordt als een plakkende tape aangeleverd. Dit is ook zeer dun. Hiervoor heb ik het dak goed geplamuurd zodat de kopertape goed kan worden geplakt. Ook zal bij een oneffenheid in het dak dit gaan tekenen in het koper. Vandaar deze voorbereiding. In de sleuf die gemaakt is komt straks de constructie van het torentje. Maar nu zal ik dus echt verder moeten met de kanonnen en het optuigen hiervan.
