Bij deze heb ik de raderen weer eens aangepakt.
Even een referentieplaatje:
Nu had ik nog niet goed uitgelegd hoe ik het een en ander in elkaar gestoken heb.
Gelukkig had ik nog wat materiaal over.
Messing pijp van 5 mm, stukjes messing pijp 6 mm, metalen ringen en het rad (had er 8 - voor de breuk):
Rad op de 5mm pijp - ringen er op - afsluiten met stukjes 6 mm pijp.
En dan zit het zo:
Omdat de raderen nog een beetje draaien moest ik iets verzinnen om de boel toch gelijk te houden bij het plaatsen van de schoepen.
Het geheel maar tussen 2 grote klemmen gezet, een latje hout door de openingen steken. Het latje houdt ik op de plaats met 2 kleine klemmen.
Nog maar een paar schoepen en één helft is klaar:
En dan zit het zo:
