ik loopt tegen een probleem aan met een bouwpakketje van Conrad, de bekende schakelaar voor bijvoorbeeld op het derde kanaal om de ontsteking van een benzinemotor te verbreken. Tevens werkt de schakeling dan als accuspanning bewaaker, bij te lage of weggevallen accuspanning valt het relais af en stopt de motor.
Nu is het probleem als volgt, ik gebruik een 5cel pakket dus dit heeft een voltage van 6 tot 7 volt. Een futaba ontvanger geeft volgens de datasheet (en ook volgens de oscilloscoop) een data signaal van 2.7 V. Dit datasignaal is niet groot genoeg, in verhouding tot de voedingsspanning, om de logische poorten (chip CMOS 4001) in werking te stellen.
Hebben meerdere mensen dit probleem met deze schakeling en Futaba's ontvangers? is er een oplossing om deze schakeling werkend te krijgen?
Ik heb dit ook op circuitsonline gevraagd (nog iets 'elektronischer' verhaal) maar er zijn ook zat modelbouwers met elektronica kennis lijkt me
(Circuitsonline)
ELEK.UNIVERSEEL SCHAKELAAR
Conrad Electronic - Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniek
PDF Conrad, schema en handleiding (duits)
