Bouwverslag Brewster 339D Buffalo in schaal 1:5
Hallo allemaal :banana:
Eindelijk weer eens wat te melden over het Buffalo project. Zoals jullie weten zijn we vorig jaar verhuisd naar het mooie Drenthe. Een dergelijk verhuizing heeft toch wel een flinke impact op het gezin en door wat tegenslag met de kluswerkzaamheden heb ik helaas zo goed als niets aan de hobby kunnen doen.
Wel ben ik lid geworden bij de dichtstbijzijnde vliegclub (Odoorn) en heb welgeteld al één keer kunnen vliegen.
Maar goed, inmiddels gaat het allemaal weer op schema met het huis en zijn we aardig gesetteld. Het is heerlijk wonen aan deze kant van het land :)
Voor de verhuizing heb ik een mock-up gebouwd voor het landingsgestel. (video op vorige pagina) Dit werkt best aardig maar is nog niet helemaal naar mijn zin. Zo is het wat zwaar en maakt het flink wat lawaai. Ook zijn de oleo's nog niet functioneel en is de vorm van de landingsgestel benen nog niet schaal genoeg.
Inmiddels heb ik een verbeterd ontwerp gemaakt waarin alle boven genoemde punten zijn aangepakt.
De aandrijving voor het systeem gaat nu middels een lineaire servo welke een stuk stiller en lichter is dan het zelfgemaakte systeem met spindel.
Enkele delen worden geprint bij Shapeways, de landingsgestel benen zou ik graag in ABS willen printen, eens kijken of ik iemand kan vinden die dat kan en wil doen ;)
Ook met de alu buizen heb ik nog hulp nodig, hier moeten enkele sleuven in worden gemaakt.
Verder de motor en propeller besteld en ontvangen, erg mooi spul!
Onderstaand enkele foto's. Hopelijk kan ik vanaf nu weer met enige regelmaat een update plaatsen.
Cheers,
Bart
Hier het project waardoor ik weinig tijd heb gehad voor de hobby :
Hier wat screenshots van het verbeterde ontwerp:
Nieuw ontwerp landingsgestelbenen, deze zou ik graag in ABS printen:
De struts met een meer schaalgetrouw uiterlijk:
Vorm van de benen is nu veel meer zoals het origineel:
Aluminium buis met sleuven:
Midden blok als geprint deel, de L12-R past hier mooi strak in:
Screenshots in ingeklapte en uitgeklapte positie:
Onderdeeltjes gebundeld en bij shapeways besteld in P12 met glass beads:
De Actuonix L12-R:
Scorpion motor:
Ramoser prop:
Fijn dat jullie gesetteld zijn, prachtig wonen zo.
Genietze in jullie nieuwe huis en stek.
Prachtig ontwerp/tekenwerk weer!
Fijn dat je weer tijd krijgt/hebt voor de hobby.
Kunnen wij weer meegenieten van al dat moois :thumbsup: :thumbsup:
Groeten, Ramses
Prachtig huis Bart! En een prachtige plek.
Erg benieuwd naar de vorderingen van de Buffalo. Volg zeker ook de ontwikkeling van de poten en de 3D componenten met veel interesse.
Leuke combi ook, een Scorpion met een VarioProp. Heb exact die combinatie voor mijn (stilgevallen, maar ooit maak ik het nog af project) P-47 liggen, maar dan net een maatje kleiner en een 4-blads natuurlijk.
Ja! En alle lid van de OLC worden. Dat zie ik wel zitten. Hup Ralf wat let je… [emoji39]
10 minuten van het strand in het Haagse. Jaja, das war einmal… Dan kan ik thans een lange lijn trekken.
Nog eventjes, en Den Haag zit vast gebouwd aan Haarlem.
Moest laatst even in Rinesburough wezen. Bouwexplosie. Hoezo ‘stikstof’ wat een absurde gedachtenkronkel…
Bedankt voor de leuke reacties :)
Intussen weer wat verder gewerkt aan het ontwerp voor de 2e mock-up.
Ook zijn de delen van ShapeWays gearriveerd. De kwaliteit van de prints in MultiJetFusion PA12 is erg hoog.
Een behulpzame modelbouw collega heeft de landingsgestel benen geprint en deze zijn onderweg . . .
Nu het volgende : Is er iemand op die mij kan helpen met het frezen van sleuven in de aluminium buizen voor de oleo's?
Met vriendelijke groet,
Bart
Da's inderdaad best prijzig. Zeker als je meerdere onderdelen doet, tikt al snel aan!
Maar ook wel erg mooi, ben heel erg benieuwd hoe het materiaal zich houd in de praktijk. Ik ga mezelf ook maar eens verdiepen in dat 3D werk...heb al Fusion 360 op mn PC en zal de komende maanden mezelf aan moeten leren, gelukkig héél veel youtube filmpjes daarover. Ik kan goed Acad 2D tekenen, ook van Autodesk, hopelijk zijn er wat principiële raakvlakken.
Grt,
Gerald
@Gerald Rutten , Het is inderdaad best prijzig om het bij ShapeWays te laten printen. De kunst is om de delen zo te nesten dat de prijs zo laag mogelijk is.
Het 2d tekenen pak je vast snel op. Fusion360 gebruik ik alleen om ontwerpen te laten bewegen, bijvoorbeeld het landingsgestel. Het daadwerkelijke tekenen doe ik met Rhino3d.
3d tekenen is eigenlijk 2d tekenen op 3 schermen ;)
Hier een video van het éérste landingsgestel ontwerp voor deze Buffalo:
Mvg,
Bart
Eerder had al eens vermeld dat het een langzaam project zou worden, daar was niets aan gelogen ;)
Het bouwen van de mock-up van het landingsgestel gaat gebeuren als mijn hobbyruimte gereed is. Dit zal naar verwachting na de zomer zijn.
Deze week heb ik wat gewerkt aan het ontwerp van de aileron. Het ontwerp aardig schaalgetrouw. De aileron is voorzien van een RDS aansturing, zo blijft alles mooi in de vleugel. Onderstaand enkele screenshots van het ontwerp.
Mvg,
Bart
