Bouwverslag Veliero Endeavour 1768 (James Cook)
Stokje in de boormachine, laten draaien en dan afschuren :)
Succes
klinkt makkelijk :koud: Maar een draaibankje was idd een uitkomst.
bij Alie heb je dit voor 3 tientjes___ IEMAND ervaring hiermee, je heb ze ook op ebay voor dat geld
ze zouden dus ergens 2,5 - 3 mm moeten zijn. Echte blokken zijn volgens mij ergens rond de 30 cm maximaal
Juffer blokjes van 3 mm zijn in praktisch elke modelbouw winkel te koop, die kun je gewoon on-line bestellen voor ong. € 3,50 voor 20 stuks. (wat dan zo'n 22 euro zou kosten voor 120 stuks) Kleiner zoals 2,5 mm zijn hier volgens mij niet te verkrijgen, maar zijn wel in Engeland te bestellen bij o.a. www.cornwallmodelboats.co.uk
Als je zelf wilt maken, wat goed mogelijk is, maar wel een hels karwei als je er 120 nodig hebt, dan zou ik zeker géén balsa gebruiken omdat dit hout veel te zacht is. Beter is bijv. lindehout.
Bedankt Piet, Ja had ze al gevonden, Bij Kolderstok hebben ze ze ook. Maar met die 22 euro geef ik meer geld uit dan dat het bootje gekost heeft. De sport is om de kosten niet te hoog laten te worden. Denk dat ik met rondhout aan de slag ga.
Is ook veel leuker om ze zelf te maken, met geduld en doorzetting kom je een heel eind. Ik heb al heel wat blokjes zelf gemaakt, dus ik weet dat het goed te doen is (alhoewel 120 stuks best wel veel is en waarschijnlijk een eentonig klusje)
Deze ken ik niet van ali, maar ik bouwden vroeger mijn dobbers met een boormachine sate prikker en balsa hout ging heel goed zelfs. als iets draait dan kun je er iets mee zou in jou geval ook eens gaan kijken bij Van Cranenbroek in budel kwam ik daar nog wel eens:D
Van een elektrische boormachine kun je een mooie draaibank realiseren zeker voor hout. zelf heb ik een draaibank van twee klemmen 43 mm en in een een kogellager en center kan er mee draaien tot een meter en de centerhoogte is hoger dan een db250 van proxxon die ik ook heel erg mooi vind :) (proxxongek) dit had ik nu al eenmaal op msw staat een pdf daar staan best goede ideeen op (""http://modelshipworldforum.com/resources/materials_and_tools/MiniCircularSawLathe.pdf"")
Ja, dat gaat goed. Heb een dremel misschien dat ik daar iets mee kan. Ga eens uitdokteren. Op msw had ik al veel gevonden
Ik gebruik al jaren de DB250 van proxon, waar ik al mijn masten en andere rondhouten zoals de raas mee maak. Is een fantastische kleine houtdraaibank, maar wel een heel stukje duurder dan 3 tientjes:rolleyes:. o.a. op pagina 27 van mijn laatste verslag (Statenjacht) in post 531 zie je het resultaat van de DB250.
Proxxon is gewoon goed. als ik wat ik nu heb niet zou hebben dan ging ik ook voor die db 250,
Potdomme met mijn dremel loop ik achter:banana::)
Je moet maar zo denken Stephan, dat Keulen en Aken ook niet in één dag zijn gebouwd. Goed gereedschap komt met de jaren, tenminste als je de hobby wilt handhaven. Maar ondanks dat ik 3 machines heb staan, ga ik meestal toch voor het ouderwetse handwerk, met schuurblokjes, vijltjes, handboortjes enz.
Ik ga maar eens aan de Bramzalings beginnen. Uit het boek anatomy of the endeavour een tekening geprint en aan de slag. Straks het eindresultaat.
Eerder had ik de bramzalings aangepast naar 3. Het stoorde me toch dat ik ze verkeerd had gemaakt.
