Bouwverslag Sovereign of the seas (Sergal) Mantua
Johan, is het een dubbellaags beplanking die je op de romp aan gaat brengen? Ik stel deze vraag omdat ik het idee heb dat je beplanking die je nu aangebracht hebt te recht loopt. Het bovenste dek geeft de zeeg aan en de beplanking moet volgens mij die ronding hebben.
Hou me ten goede: ik kan het volledig mis hebben, en wil je beslist niet op het verkeerde been zetten. Maar wanneer je straks de tweede laag planken aan gaat brengen lopen deze wellicht anders dan de eerste laag.
Hier heeft Hans een punt, maar het valt reuze mee met de zeeg, De Agostini uitvoering heeft ook niet veel zeeg in de beplanking.
Bekijk de foto in mijn verslag maar eens, blad 7, post 130.Ook vrij weinig zeeg te zien.
Volgens mij gaat het wel goed hoor, de planken lopen precies langs het aldaar aanwezige geschut-dek, zodat je later de positie van de poorten kan bepalen. De geschut-dekken hadden minder zeeg, dan bijv. het top-dek. (alhoewel dit inderdaad wel erg recht is, de beplanking van de Sovereign van DeA. tonen wel wat meer zeeg op mijn model)
Hoi Hans,
Het is inderdaad een dubbele beplanking. Ik had het punt wat je aangeeft ook al opgemerkt. Maar volgens de bouwinstructies hoort deze toch zo te lopen :
Waarschijnlijk zit er wel een lichte kromming in de tweede beplanking.
Bedankt voor je opmerking trouwens. Tips en opmerkingen zijn altijd welkom[emoji106] [emoji1]
Ik heb trouwens deze fout wel gemaakt met mijn eerste project de mayflower. Deze is enkel beplankt. Als je hier op let dan zie je dat de beplanking recht loopt en niet schuin omhoog bij de achterzijde. Helaas kwam ik er later pas achter en ben verder gegaan met rechte beplanking[emoji28] Misschien is het op de foto niet goed zichtbaar, maar wel in mijn bouwverslag hiervan..
Ik zou het dek zeker ook eerst beplanken alvorens de trapgaten en roosters aan te brengen, als je later gaat beplanken komen genoemde items te diep te liggen.
Ook zou ik i.p.v. het bedrukte twee-plank systeem een vier-plank kiezen of wild-verband hetgeen voor zo'n oud schip wat beter oogt.
Johan, misschien een domme vraag maar moet het dek niet eerst beplakt worden??
Hoi Jaques,
Het is zeker geen domme vraag. Ik heb bij mijn vorige schip de Mayflower, ook zelf het dek moeten beplanken (tweede laag). Zover ik in de handleiding vooruit heb gekeken, komt er geen tweede beplanking overheen bij dit model [emoji19] Deze is zoals je ziet al compleet uitgelasert. Ik moet zeggen dat ik tot nu toe dit schip makkelijk vind dan de Mayflower. Aangezien de Sovereign "expert" niveau is en de Mayflower een stap minder. ( maar dit wil niet altijd wat zeggen vergeleken met verschillende fabrikanten)
Ook het rooster op het dek, moest ik bij de Mayflower zelf met latjes in elkaar lijmen zodat het een rooster vormde. Bij deze kit zit dit al uit 1 stuk, uitgelaserd en compleet in elkaar gezet erbij. Je hoeft deze er alleen maar op te lijmen.
Ik zou zelf ook eerst heel de romp beplanken, maar volgens deze handleiding wordt daar verderop pas aangegeven om er mee verder te gaan.
Dus tot nu toe vind ik het een prachtig pakket. Maar qua bouw niveau vind ik de Mayflower moeilijker dan de Sovereign tot nu toe. Vooral omdat bij de Sovereign al onderdelen kant en klaar er bij zitten die ik bij de mayflower zelf in elkaar moest bouwen. Zoals het rooster op het dek en de dek beplanking wat ik aangaf. Dus dat vind ik wel een beetje jammer qua uitdaging. Je hoeft ook niet veel te improviseren. Dit is meer uitsnijden en in elkaar lijmen.
Ik weet niet of dit bij de D'agostini versie ook zo is?
Hoi Piet,
Zie mijn reactie op Jaques post hierboven. Helaas is er voor dit schip geen tweede beplanking. [emoji19]
