Bouwverslag La Candelaria (Occre)
Hallo allen...
Ik heb een mini verstekbakje gekocht om bij het volgende project de houtjes nog mooier te kunnen zagen en de verbindingen mooier te maken.
Ik heb er al het een en ander mee gezaagd en ik moet zeggen dat het een fijne aanvulling op mijn gereedschap is.
Ik ben ook wel benieuwd welke lijm soorten jullie gebruiken.
Ik ben altijd in om nieuwe en betere producten te gebruiken.
Ik gebruik de secondelijm van de Action(die 3 bauwe tubetjes van 85 cent). Kon er even geen plaatje bij vinden.
En als houtlijm gebruik is de Alifatiche houtlijm van Mantua.
Dit is zeer sneldrogende D4 lijm. Meestal kun je na 30 seconden al je gebogen plank loslaten dus vastspijkeren van planken tot de lijm droog is, is niet nodig. Deze lijm is ook zeer geschikt voor Varende modellen omdat deze vatervast is.
Helaas is deze niet overal te koop.
Dag Dirk,
Na het zien bij Pietsan welke mooie hoekjes hij maakte, heb ik me direct ook een soortgelijk verstekbakje met bijhorende zaag aangeschaft.
Voor hout op hout-verbindingen gebruik ik Titebond original wood glue van Franklin International, dit is ook een alifatic resin glue.
Voor metaal op hout gebruik ik 3 soorten Zap
roze = zeer vloeibaar als de cappilaire werking gewenst is,
groen= de gewone voor gewoon gebruik (zelden in houtbouw)
geel = SLO-Zap = dikker en ideaal om messing ornamenten te bevestigen
Veel modelbouwplezier,
Ik heb hier heel veel goede dingen over gehoord.
Mijn houtlijm is bijna op dus ik ga het erop wagen om dit product te gebruiken.
Ik heb ook houtlijm van Bizon D3 (nog niet gebruikt) en weet dus niet of deze geschikt is voor het bouwen van schepen.
Ik heb laast op Ali-Express 2 soorten secondelijm besteld 2x 70ml. 1 als water zo dun en 1 wat dikkere vloeistof maar ik heb ze nog niet gebruikt.
Volgens de gebrekkige Chineese vertaling zal het niet wit moeten uitslaan na opdrogen.
Ik zag deze regelmatig op YouTube voorbij komen.
Mijn vriendin doet veel met ijsstokjes, suikerspin en bamboe stokjes.
Ze heeft een lijst gemaakt om een van haar werkjes en met dit verstekbakje gezaagd.
Zeer strakke verbindingen.
Het schijnt ook een ijzerzaagje te zijn en kan ook heel handig zijn bij het zagen van PVC of ander plastic.
Ik haal alles bij de action en gebruik dezelfde seconde lijm als jij voor het touwwerk. Ze hebben er bison secondegel, die gebruik ik om kleine metalen delen te lijmen of acrylaat en fimo deeltjes te plakken. Ook hebben ze een 2 componenten lijm die ik gebruik voor de grotere stukken. Pattex houtlijm doet het ook prima, mits je er niet teveel van gebruikt.
Jouw bison D3 is prima geschikt om mee te lijmen. De meeste modelbouwer gebruiken deze of de D2 (wateroplosbaar).
Ja ik let op mijn beurs, een secondelijm om touwtjes te lijmen moet goedkoop zijn, je heb veel nodig.
Tandenstokers zijn ook geen overbodige luxe, daar kan je goed mee doseren.
Als je op je beurs moet letten zijn dit prima lijmen om te gebruiken.
Ik heb een week of 4 geleden het hele schap leeggekocht bij de Action.
Ik meen 15 pakjes x 3 tubetjes. (Tja voor die 85 cent per pakje krijg ik geen hoofdpijn) en een hoop bekijks bij de kassa. :)
Ik heb 1 laatje in de kast waar alleen maar seconde lijm inzit.
Maar zo goedkoop als Ali krijg je het nergens..
4 euro voor 70ml
Kijk uit met zoveel seconde lijm. :) ik heb eens een heel touw stijf gemaakt met secondelijm en ging bijna van mijn stokje. Die dampen roepen herinneringen op van een stoute jeugd.:p:p
Hahaha die 45 tubetje gebruik ik niet om touwen stijf mee te maken.. ik bewaar ze voor als ik zelf 90 ben en een vriendin van 20 neem. Oeps!! :p teveel offtopic..
Ik heb ze zeg maar gewoon graag in voorraad. Mijn vriendin gebruikt ze ook veel.
Meestal gebruik ik alleen secondelijm op knoopjes zodat ze niet meer los gaan als er wat spanning op komt te staan.
Touwen impregneer ik met bijenwas en de touwladders die aan de masten zitten behandel ik later nog met notenbeits. Dan krijgt het een iets diepere bruine kleur en het wordt iets harder maar blijft flexibel. Beige touwtjes behandel ik alleen met bijenwas.
Gaat lekker zo;), nog een klein stukkie dan kun je met de Endeavour beginnen :rolleyes:
Dank jullie
Dr moeten nog 4 zeilen in en ik ben met 2 projecten tegelijk bezig dus het kan nog ff duren voor ze helemaal af is.
Ik doe ook plastic modelbouw en airbrushen
Staat hier op het forum ook het begin van een verslag van de Mercedes SLS AMG van Revell .
Een Doom scenario deed zich voor binnen de bouw van mijn schip.
Afgelopen woensdag, 07.00 in de ochtend ging ik vlak voor ik naar mijn werk ging nog even maar mijn schip kijken en stoten daarbij tegen een zeildrager.
Gevolg.... het schip staat in een kielklem en de kiel liet los van het schip.. de kiel bleef in de klem zitten en het schip viel van de werkbank. Gelukkig kon in hem opvangen en bleef de schade beperkt.
Even snel gekeken en kon niets bijzonders aan schade meer zien. En dit alles 5 minuten voor ik naar mijn werk ging. Balen dus....
Toen ik uit mijn werk kwam heb ik nog eens goed gekeken en er is nog een zeildrager losgelaten en 2 touwtjes geknapt waardoor de hele boel slap hangt.
Nu is het niet iets wat ik niet kan repareren maar het is wel balen dat het weer extra werk kost..
Ik heb gister de kiel weer opgeschuurd en vastgelijmd. Gelukkig geen breuken in het hout. En vannavond ga ik de zeildrager en de touwen repareren.
