Toch nog even een korte toelichting op mijn laatste bericht.
Na een fijne avond en vele beste wensen kon ik het idee tussen snijden of frezen toch niet los laten dus vandaag maar weer even de schuur in gegaan om het werk te bekijken van gister:
Hoe mooi de gesneden delen ook zijn, het staat mij behoorlijk tegen dat de vleugel gemaakt wordt van "rechte" panelen, die dan als een geheel "aan elkaar" worden geschuurd. Ik kan mij zo voorstellen dat alle berekeningen losgelaten op zo'n profiel op vele plekken niet direct meer uit maken. Daarbij blijf je hoe dan ook een "hexagon" profiel verloop hebben. De tippen worden op gevoel geschuurd, de achterlijst op gevoel gesneden, de voorlijst op gevoel gerond.
Voor mij voelt dat niet juist; niet bij DLG's. Ik maak een DLG omdat ik gefascineerd ben bij de perfectie van veel van deze modellen. De bijbehorende vliegstijl van de DLG's past dan ook erg mooi bij de kist zelf.
Genoeg rede dus om toch op het frezen over te gaan. Nu is frezen ook niet perfect, en ook die kernen krijgen een veeg van het schuurpapier om de freessporen af te vegen. Echter gaat de frees niet "verder dan hij mag" en dus haal je met schuurpapier alleen overtollig materiaal weg. Zie je de sporen verdwijnen dan weet je dat je exact op diepte bent.
Ook een belangrijke rede is dat ik denk ik graag wat verschillende huiden wil proberen. Dan is het makkelijk als ik al wat vleugels op voorraad heb.
Helaas heeft mijn frees een maximaal werkbereik van 500x500 en dus zal ik de vleugels in 3 delen maken. Het center stuk en de tippen. Het center stuk snijd ik later eenvoudig door 2.
Vanmiddag de vleugel getekend, wederom 1:1 van de tekening met bijbehorende profielen. Morgen op zoek naar wat hout zodat ik de bedjes kan frezen.
Dit lijkt allemaal nog wel te lukken. Ik hoop alleen dat het baggen enzo goed zal gaan..We zullen zien.
groet,
Remy
groet,
Remy
