Een aantal jaar geleden heb ik een soortgelijke romp gebouwd en de romp alleen met epoxy behandeld, geen mat. Geen probleem met de waterdichtheid gehad.De romp zit inmiddels dicht maar er zijn naar mijn smaak wel veel onvolkomenheden in de huid.
Ik wil niet te diep schuren om de sterkte van de plankjes niet te ondermijnen en bovendien verdwijnt zo ook de plank structuur. Omdat ik ook wil varen met het modelletje lijkt het mij het best om een aantal lagen epoxy hars over de huid te zetten. Dit zal natuurlijk ook wel betekenen dat de plank structuur verdwijnt. Nu is dit misschien niet de juiste forum sectie voor vragen over epoxy werk maar ik vraag me af of ik in mijn geval ook perse keperdoek moet gebruiken. Liever niet, mijn eerdere ervaringen hiermee waren niet bemoedigend. Ik heb nog wat 80 grams weefsel liggen, maar dat is misschien aan de dikke kant ?
Groet,
Arjan
Bij het gebruik van G4 ontstaat er inderdaad een harde laag en heb je kans op scheurtjes. Bij het gebruik van epoxy loop je dat risico niet. Epoxy is een lijm en wordt niet keihard.oeps , vrees dat ik te laat ga zijn, epoxy zonder doek heeft weinig waarde omdat het doek juist de stevigheid geeft.
Als je de romp zoals hij nu is gewoon met epoxy behandeld heb je bij een aanvaring kans dat deze haarscheurtjes gaat vormen om de hout naden.
Nu mocht je al een laag hebben gezet, niets verloren hoor. Enkele dagen laten uitharden daarna mat schuren ( liefst met water, het schuurstof is giftig) en dan nog een laagje aanbrengen met de doek geeft 100% een dichte en stevige romp die al eens wat kan verdragen. Nadeel, je bent je houtstructuur verloren.
Mocht ik nog op tijd zijn en heb je nog niets gesmeerd...... plamuur eerst alle gaten dicht en schuur je romp netjes op. Hierna kan je hem met parket vernis ( 1 ste laag verdund ) enkel malen schilderen.
De vernis dringt diep genoeg in alle kieren en het hout om je romp te conserveren en te behouden tegen water indringen.Zowel buiten als binnen kant behandelen .
Voordeel, je blijft de houtstructuur duidelijk zien zoals bij mijn Black Pearl. ( Ik heb G8 gebruikt maar er bestaat ook G4 , deze laatste word wat geel na enkele jaren net zoals de parket vernis) maar voor G8 moet je wel een stuk dieper in je beurs grabbelen in verhouding.
Nadeel, je kan aanvaringen best vermeiden, ook met de steiger en andere obstakels, ter voorkoming van haarscheurtjes.
hoe dan ook succes,
inderdaad net als parketvernis.G4 en G8 zijn polyurethaanlakken, geen epoxy.
Heb inmiddels twee lagen epoxy hars aangebracht. Bij mijn eerste poging om een reep keperdoek met de kwast een stukje te verplaatsen desintegreerde het weefsel en eindigde uiteindelijk in een prop ...... Dit is hetzelfde wat me enige jaren geleden overkwam en de les is kennelijk om de keperdoek in één keer op de goede plaats aan te brengen. Hoe dan ook, ik heb het propje keperdoek eruit gevist en heb het verder zonder keper weefsel gedaan. Ik denk dat dit me in ieder geval veel schuurwerk gaat schelen en eventuele haarscheurtjes neem ik dan maar voor lief. Ik heb dit keer wel (in tegenstelling tot de vorige keer) de twee componenten van Mr. Boat , de zeer toepasselijke naam van het spul, keurig afgewogen maar de droogtijd is toch weer veel langer dan aangegeven (45 min bij 20 graden). Twee foto's die niet echt veel zeggen en de gebruikte filler steekt ook nogal af :
Ik vrees dat ik nu een paar uur schuren tegemoet kan zien, ook één van de mindere aspecten van het werken met epoxy hars.
Groet,
Arjan
