asche aan zee
een lucht ballon van licht voor zien voor op de HTC baan .het is de bedoeling dat hij op en neer gaat en dat dan de vlam gaat branden als hij stijgt .
daarna komt hij langzaam terug omlaag waarna heel de meuk terug opnieuw begint.
gr raf
eindelijk deze lok klaar gekregen
het was een kostbare bevalling mijn gedacht want ik heb er 4 decoders mee opgebrand voor ik hem klaar had
nu de platte zwaar transport wagons zijn 3 rail dus geven kortsluiting op de 2 rail
nu zat ik te denken als ik 1 wiel met vernis isoleer dan moet ik er toch korte tijd mee kunnen rijden om op de 2 rail een filmpje te kunnen maken nie ???
gr raf
en dan hier de 7206 ja het MOET deze nummer zijn
ik heb alle deuren hetzelfde gemaakt en alleen deze nummer heeft dit
bij de andere van dezelfde reeks is er een deur volledig dicht met een kleine rooster in
en de file nadien nog eens gaan aanpassen is echt niet te doen
eens ik een V5 decoder heb komt er ook nog een zwaai licht boven op als hij dit ooit gehad heeft tenminste
de nederlandse loc's hadden dit wel maar of de NMBS deze ook hadden ?????
deze loc's hebben eerst in de walen gereden en dan voor de rest van hun leven op antwerpen dam
met ritjes naar limburg
gr raf
gisteren op de HTC de 25 stomer nog eens zijn pistons proper laten rijden
een sleepje van 5 L wagons en rije rudie rije
daarna de AR3134 op de 2 rail baan ook eens laten rond snorren
en ja ik weet het de uitlaten staan er nog niet op maar die zitten in het doosje
gr raf
deze loc van een club lid gekocht
een echte ramp maar dat wist ik toen ik hem kocht
geen reserve onderdelen van te krijgen ook bij marklin zelf niet
de kortkoppeling tussen tender en loc was gebroken
en iemand had er geprobeerd een andere decoder in te bouwen en had dus heel de bedrading verkeerd gedaan
gelukkig was de decoder niet kapot omdat hij helemaal geen stroom heeft gekregen
de adapter print zit met een schroefje vast in de tender en ik vermoed dat die persoon dit uitgeboord heeft
daardoor was de verbinding tussen de boven en onderkant van de adapter plaat verbroken
een andere adapter paste er niet in want dan ging de kap er niet meer op
maar met een andere losse adapter gewoon er boven op reed hij dus wel
maar hij moet nu nog ingereden worden dus maar wat rondjes op de living tafel laten rijden
gr raf
hier een deel van mijn loks .het is nu een mix van 2 en drie rail .sommige heb ik dubbel maar die zijn dan of twee rail en dan de andere 3 rail .en als je dan alle foto's genomen hebt dan vind je nog loks LOL
om de een of andere manier komen er geen foto's mee
soms krijg je verpakkingen waar zulke kunststof platen in zitten .nu je kunt die weg gooien maar je kunt die ook gebruiken om materiaal wat je gekocht hebt op BV een beurs waar geen doos bij zit toch een bescherming te maken .je legt de lok op zijn zijkant en meet de hoogte + 1 cm .dan knip je zulke stroken van dat spul af en snijd ze op lengte
daarna mooi zien dat je een klein beetje vrije ruimte rond de loik hebt en dan alles vast lijmen .ik gebruik tec7 maar andere lijmen kunnen ook
hier na maak ik van kunststof platen die ik ook op ga halen en gratis krijg een bakje waar dit bakje mooi inpast
dekseltje er om en klaar .het model zit veilig in een doosje.
wel een stukje keuken folie er onder leggen zodat je het model er gemakkelijk kunt uit halen .
en zo weer een beetje aan het milieu geholpen zie .
    134,1 KB · Weergaven: 30
    162 KB · Weergaven: 31
zo er zit licht in de delorean .nog niet 100% maar het begint er op te lijken .het probleem is de sleep contactjes moeten nog een beetje inslijten zeg maar .Ook het gewicht van de auto is zeer laag dus dat helpt er ook niet veel aan
gr raf misschien ook achter lichten er in zetten
klaas er is echt geen plaats in het ding .ik geraak er zelfs veen smd gelijkrichter in kwijt wat bij die elco zou moeten daar ik op de baan met een digitaal wisselstroom signaal zit . Het signaal is een symmetrische blokgolf die van polariteit wisselt, en wordt gebruikt om commando's te versturen naar decoders in de locomotieven.
Bedankt voor de uitleg Raf. Vroeger had ik een Trix Express baan(tje) en daar reed ik analoog met 12 Volt gelijkstroom. Verlichting in de rijtuigen gemaakt en daar tegen het flikkeren een elko over de verlichting gezet. Was nog voor het led-tijdperk. Gr. Klaas.
ja maar een elco alleen helpt op gelijkstroom ook niet want als je om achteruit te rijden de polariteit ompoolde ging de elco beetje kapot
of het moest een bipolaire zijn dan zou het wel gekunnen hebben
ja valt me nu juist te binnen dat die ook ooit bestaan hebben of nog bestaan
ik maak morgen een foto van de onderkant van de wagen
gr raf
