17e eeuws speeljacht - Kolderstok mijn eerste boot
Als volgende stap heb ik mij over het roer gebogen. Hoe ga ik dat doen. Ik zie bij Hans Groenenberg een mooie oplossing waarbij ik denk dat het dunne messing strips zijn.
Maar dit is mijn eerst boot dus ik heb geen rommeldoos waar zoiets in zit. Maar wel nog wat restjes walnoot latjes. Hier ga ik mee aan de slag.
Als eerste de latjes op het roer gelijmd
daarna schuren tot de latjes wat dunner worden en dan zie je dat er heel wat afgescheurd is.
met dit als totaal resultaat
daarna de scharnier delen op de romp
Weer schuren met dit als totaal resultaat
Maar van lieverlee komt ook de tuigage in zicht. Er moeten dan wat koopjes gelegd worden. Ik heb hier op het forum heel wat kreten langs zien komen als halve steek, mastworp en zo meer. Als er iets is waar ik geen verstand van heb dan is het dit wel.
Wie kan mij dit op begrijpelijke manier uitleggen. Ook hoe het jufferblok op dit scheepje geknoopt wordt
Sinds mijn vorige post heb ik wat kleine dingetjes gedaan. Nou kleine dingetjes het is prutsen op de vierkante centimeter en dat kost wat tijd.
Aller eerst heb afwijkend van de bb de spiegel verder afgewerkt met dit als resultaat
daarna heb ik mij gebogen over de versiering op de reling.
In het bouwverslag van Hans Groenenberg las ik een commentaar van Stephan Kertesz "Ps die peertjes zijn blaadjes"
En als je dan 50 jaar in het groen gewerkt heb dan wel groengerelateerde banen heb gehad dan kan je het natuurlijk niet nalaten om de blaadjes groen te maken.
Daarna heb ik de zwaarden in elkaar gezet. Daarna schilderen evenals het roer. een plaatje gemaakt en dryfit geplaatst.
Nu rest mij de masten, tuigage, zeilen en vlaggenmast nog. dus het einde komt in zicht
