Voerboot + dx5e en mixervraagje ?
Hallo allemaal,
Heel veel gelezen en enkele posts gedaan op dit forum.
Daarom gelijk maar even gemeld dat het een voerboot betreft ;).
Een vraagje over snelheid/mixen....
In het bezit van een voerboot welke ik omgebouwd heb naar een model met 2 motoren. E.e.a. functioneert prima echter heb ik het gevoel dat mijn boot niet op volle snelheid vaart. Gebruik de volgende onderdelen;
2 x 720 bb torque motoren
2 x robbe rokraft 100 up regelaars
Spektrum dx5e (mode2) zender met mix functie.
Nu heb ik de boot werkend middels de mix functie van de Spectrum zender. Bedien mijn boot met 1 stick (de rechter). Nadeel is alleen dat de richtingen niet naar mijn zin zijn. Als ik de stick naar rechts doe dan gaan de boot vooruit. Naar links achter uit enz.. Hij draait wel mooi en snel om zijn as. Zeg maar als een tank.
Liefst wil ik stick omhoog = vooruit ( iemand tips ?)
Tweede en belangrijkste vraagje...
Zou de boot sneller kunnen varen d.m.v. een afzonderlijke v-mixer ?
Bijvoorbeeld 1 van Graupner o.i.d. of is het misschien een kwestie van de regelaars opnieuw instellen ? (dit is nooit door mij gedaan na aankoop van de Dx5e.
Iemand genegen om mij even op weg te helpen ondanks dat dit een voerboot betreft ?
groetjes Taco
kun je de aansluiting van de motoren niet gewoon verwisselen, ik bedoel dus de stekkertjes in je ontvanger omwisselen ?
De rechter stick van links naar rechts is kanaal 1 op de ontvanger.
Haal in de voerboot de stekker op kanaal 1 eens los en steek deze om naar kanaal 2. Mocht de boot dan achteruit gaan bij stick naar voren, wissel dan de + en - om van de motoren.
En dat de boot niet op volle kracht vaart kan komen door een verkeerde maat propellor. Dit komt zeer nauwkeurig bij boten. Ik had eens een Robbe Magin One met 37mm propellor, die ging voor geen meter en met een 39,5 schoot hij over het water. Probeer eens wat maten.
Succes
Dat ie niet op volle snelheid vaart komt puur en alleen doordat de DX5 met deltamixfunctie aan, niet meer 100% uitslag doorstuurt naar de ESC's. Dit is zo gedaan zodat je als je vol gas geeft ook nog kan sturen.
De servostekkers omwisselen en met je channel reverse spelen is de oplossing om de goede functie op de goede stick te krijgen.
Wil je toch volgas vooruit kunnen varen zul je een losse deltamixer aan moeten schaffen. zoek maar eens hier op het forum, is al het een en ander over beschreven welke merken en types volgas uitsturen.
Hallo,
Bedankt voor de antwoorden.
Dan ga ik toch nog eens goed kijken naar de aansluitingen op de ontvanger en de schuifjes op de zender.
Toch een losse delta-mixer er tussen zetten dus.
Mooi ga deze bestellen en kijken of ik max snelheid kan varen.
Draaien doe ik toch meestal vanuit stilstand na het droppen van het voer of aas.
In ieder geval bedankt voor de snelle antwoorden !
gr Taco
Ik raad aan om een delta mixer te gebruiken en zodoende niet de mix-functie van de handzender gebruiken. Deze is 1:1 en perfect geschikt voor de dubbele motor op de voerboot.
Hallo allemaal,
Leuk forum!
Ik heb eigenlijk alleen een vraag en heb niet veel verstand van modelbouw en elektra.
Ik heb een soortgelijke vraag als hierboven dus ik hoop dat ik de vraag hier kan en mag plaatsen.
Het betreft een voerboot met 2 motoren en geen roer.
Graupner zender en ontvanger FM314 8 kanaals.
2 vaarregelaars aquaspeed 50A met achteruit.
V mixer Graupner.
Het besturen gaat dmv de rechter joystick. Vooruit achteruit links rechts zoals het moet. Jaren plezier van gehad al moet ik zeggen dat de boot de laatste jaren niet intensief gebruikt wordt.
Maar nu bij voor en achteruit ging maar 1 motor draaien, inmiddels weet ik dat de motor niet stuk is.
Als ik kanaal 1 en 2 omwissel in de ontvanger functioneert alles wel, alleen klopt de bediening dan niet meer.
Wat is er aan de hand, of wat kan het zijn?
Nog een vraag; oude situatie; de schuif naast de stick van de zender; links rechts in de midden maar voor-achteruit staat maximaal in vooruit. Als je deze in de midden zet ging hij achteruit varen.
Nieuwe situatie nadat ik kanaal 1 en 2 heb gewisseld; als ik de schuif in de midden wil zetten gaat de boot draaien. Hoe kan ik dit veranderen mocht ik de boot niet repareren maar zo laten?
Ik hoop dat iemand mij begrijpt en mij kan helpen. Bvd, William.
hopelijk hetzelfde, maar dat betekend dat je ontvanger en zender nog ok zijn en dat vermoedelijk de Vmixer de geest heeft gegeven
ja, gebeurde hetzelfde, super bedankt. Ik ga even een v mixer proberen te scoren. Ik laat weten of het goed gekomen is. Pfieuw het is allemaal al wat ouder ik zag mezelf al een winkelwagen vullen omdat het risico groot is dat nu alles anders werkt, nieuwe techniek enzo. En toch kon ik ergens niet uitstaan het eventueel over zou zijn met dit beestje toen de tijd laten doen door iemand die voor toen allemaal "betrouwbaar" spul gebruikt had.
Fijn weekend!
Nog even hoe het afgelopen is;
De nieuwe mixer geprobeerd maar dit heeft het probleem niet verholpen. Uiteindelijk een oplossing op kanaal 6 en 7 icm L stick. Stick naar voren is gewoon vooruit enz.
Op zich wel apart, tenminste voor een leek als ik dan.
R stick is icm kanaal 6 en 7 kan ook alleen "verkeerd om" ( stick links rechts = vooruit achteruit.
L of R stick icm kanaal 1+2 of 3+4 ging 1 moter draaien en 1 moter niet.
Kanaal 1,2,3,4 gebruiken voor aansturen verlichting, haak lossen en legen voerbak geeft geen probleem.
(L of R stick icm 1+2 of 3+4 "verkeerd om" stick positie l en r gebruiken als voor-achteruit kon wel, voor achter is dan sturen. Dit is gewoon niet handig in het donker als je vooruit naar je toe vaart.)
Van een paar jaar weggeweest mijn visspullen weer gepakt en de smaak weer te pakken. De motoren maken een beetje geluid waarvan 1 iets meer, ik dacht deze te vervangen eventueel.
Nadat ik een nachtje gemaakt had en na 7 keer uitvaren, het eerder genoemd probleem kreeg toen ik de 8e keer wilde wegvaren.
Ik weet nog niet wat ik ga doen, een boot kopen die fatsoenlijk gebouwd is, kost een paar knaken.
Een kapotte/storing boot kopen en deze opnieuw inbouwen dan kan ik denk ik alleen de vaarregelaars nog overzetten uit de huidige boot.
Voorlopig maar even met L stick icm kanaal 6 en 7.
Mvg
Ik denk dat ik hem in 2010 laatst gebruikt heb. En daarvoor een paar jaar gebruikt. Tussentijds verhuist. Ik heb er geen papier meer bij. De reden dat ik mijn spullen niet weg heb gedaan is, dat ik er plek voor heb en het allemaal wel spullen zijn die bij mij passen en nooit impuls aankopen zijn.
Verwissel eens de fiches met nummers 6 en 7 op de print in de zender, en laat dan eens weten wat er gebeurt.
kanalen 3 en 4 kunnen niets geven, want daar zit niet eens een fiche in.
