En hij staat niet toevallig op handmatig focussen terwijl je denkt dat ie op autofocus staat?
Lastig om iets over te concluderen met zo weinig informatie, en ik ben zoals bekend sowieso niet de beste techneut
Wat voor camera is het überhaupt, en heb je het met 1 lens, of met meerdere?
Schoonmaken sensor; bij het wisselen van lenzen komt er altijd wel ietsje pietsje stof mee naar binnen.
Helemaal als je zoals bij mij naast de baan tijdens een rally lenzen gaat wisselen,
dat doe ik ook met enige regelmaat (m'n website moet nodig geüpdatet worden)
Dat blijft dan op je sensor plakken en als de stofdeeltjes groot/veel genoeg zijn zie je ze terug op je foto's.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling en geeft extra werk in de post processing (handmatig in photoshop met bijv. de clone tool de stofvlekken digitaal wegwerken).
Dat alles heeft trouwens in principe niks met (gebrek aan) scherpte te maken.
Als je een prime lens gebruikt en je hebt micro-AF adjustment als feature op je camera zou je nog kunnen kijken of je het daarmee kan rechttrekken. Maar dat werkt dus alleen bij een prima (vaste brandpunt) lens.
Des te verder je het diafragma knijpt (dus hogere F-waarde), des te eerder zie je de stofvlekken.
(vooral bij lichte achtergronden, wit, blauwe luchten, etc.)
Sensor laten reinigen bij een degelijke winkel kost je zo € 25,- euro per keer.
Kan je vanuit financieel oogpunt dus beter zelf doen. Het is echter wel een secuur werkje met risico's want als je je sensor beschadigd ben je de sjaak.
In je dslr heb je dan een optie die je moet selecteren waarmee je de spiegel opklapt zodat je bij de sensor kan komen (zorg dat je batterijen vol zitten, want als die op gaan terwijl je bezig bent klapt ie weer dicht en dan heb je 9/10 keer een serieus (duur) probleem.).
Ook moet je trouwens zorgen dat je het juiste formaat sensor swab hebt (ik heb zelf een aps-c censor in m'n antieke Canon 30D bijv.)
Je hebt ook speciale reinigigings vloeistof nodig, daarvan doe je een paar drupjes op je swab (kwastje) en ga je in één beweging voorzichtig over de sensor heen.
Vervolgens een testfoto maken van bijv. een blauwe lucht met diafragma ver dichtgeknepen (F22 ofzo).
Als er dan nog stof op zit zie je dat snel genoeg terug op de foto, en moet je 't dus nog een keer doen.
Trouwens in een zo steriel mogelijke ruimte werken!
Maarrrr, hele les over sensor schoonmaken zo
, dat is als ik jou zo hoor niet het punt.
Afhankelijk van of je het bij één of meerdere lenzen hebt (ervan uitgaande dat je een cam/lens hebt waarbij de AF/MF in de lens geregeld wordt, en niet in de camera zelf), wat voor camera je hebt etc. kan het allerlei oorzaken hebben.
Misschien nog een idee om er een topic op
DPZ over te openen. Daar zitten veel pro's, en met een beetje geluk vind je een hulpvaardig iemand die in de buurt woont en die er wel even naar wil kijken.
Bij een winkel o.i.d. betaal je sowieso ook onderzoekskosten bijv.
Edit: voor nog een beetje ontopic
In welk subforum kan ik de gevonden Blade 200 het beste plaatsen?
