Stoomsloep in aanbouw, vraagjes..
Dan nog het smeertoestel....... ik merkte bij het leeghalen van de olieafscheider dat er eigenlijk zo goed als geen olie in zet, alleen maar condenswater.
Blijkt dat de afsluitdop van het smeertoestel het gaatje binnenin bijna dicht drukte, waardoor er heel weinig olie vanuit het smeertoestel naar de machine kon.
Dus in de draaibank er een dikke milimeter af gehaald en nog eens een proefdraai gedaan, na 5 minuten draaien met een spuitje de olieafscheider eens leeg getrokken en waarempel...... een donkerbruin laagje in het spuitje.
Dit begrijp ik niet zo goed?
Als je smeertoestel vol met condens zit, dan smeert ie juist teveel... Dan is ALLE olie naar de machine gedrukt. Wat uiteraard ook niet geweldig is, want dan draait je machine de laatste paar minuten zonder smering.
Ideaal gezien, mag er voor een machientje van jouw formaat ruwweg 1,5 ml olie per uur doorheen gaan, tenminste, dat is wat ik bij de mijne probeer aan te houden.
Er zijn smeertoestellen met een stelschroef. Echt héél geweldig werkt dat ook weer niet, maar het is beter dan niets.
Mijn originele smeertoestel had geen stelschroef, en was meestal na ongeveer 20 minuten leeg. Dat was 2 ml olie per vulling.
Ik heb nu een afstelbaar toestel, en die kan 3,5 ml olie bevatten, en smeert ergens tussen de 1 en de 2 ml per uur, maar de smering wordt nog ERG beïnvloed door afkoeling. Als er wat wind staat, smeert het ding (véél) meer dan wanneer het windstil is.
1,5 bar is een mooie druk. Zou ik niks aan doen. Je kunt altijd nog de stoomkraan knijpen om wat rustiger te varen, maar met 1,5 bar is je machine wat betrouwbaarder qua bijvoorbeeld achteruitslaan dan bij lagere drukken.
je leest Olie afscheider en smeer toestel door elkaar denk ik.
De olieafscheider zat vol met water, nauwelijks olie.
Uit het smeertoestel kwamen na enkele runs een paar druppels water, daarna olie, ofwel bijna geen condensatie, de olie kon niet weg.
:D :D :D Je hebt volkomen gelijk, ik zag niet dat je die twee allebei in één zin gebruikte... :frustie::hammer:
Zo,
inmiddels weer terug van vakantie..... en weer door.
De voedingspomp met kogekleppen blijft problemen geven, lekkage langs de kogels.
Dus nu een T vormig steeltje gedraaid met een O ringetje er aan en deze in de pomp gezet, he he, nu werkt het goed, ik zie het waterniveau bij elke pompslag in het reservoir dalen, en elke keer als ik de boot probeer hezelfde, beter als met kogels, ook bij een op werkdruk staande ketel.
Je had grafisil kogels kunnen gebruiken, dan ben je overal vanaf. Want die O-ringetjes kunnen ook van hun plek schieten.
Dat zal lastig worden, de steel is 8 mm lang en 2 mm dik in een gat van 2,6mm.
De o ring is inwendig net 2mm, en klemt een beetje op de pin, wegschuiven kan niet.
Afijn, het werkt, daar gaat het om.
Ook het gas gebeuren gaat steeds beter, er zat nog een foutje in de software voor de aansturing van de gasservo klep, dit is verholpen en werkt nu goed.
Ook het vullen van de tank gaat steeds beter, en.... Het gasverbruik gaat ook beter, vorig weekend bijna 20 minuten op 1 vulling.
Ik heb een timer op de zender ingesteld op 10 minuten, als die af loopt moet ik gas en water bijvullen.
Nu nog een geschikt stukje buiten water vinden om eens een keer proef te varen.
Hoeveel gram gaat er in je gastank? Want 20 minuten, is best rap...
Als ik met kouide ketel begin, kan ik op 65 gram gas de boel opstoken en daarna ongeveer 35 minuten continue volle kracht draaien. Als ik langzamer vaar, navenant langer. Met normaal gemiddeld rondtokkelen op de vijver, houdt de boel het al gauw tegen het uur vol.
Het is de 100ml (water) gastank van regner, dus die 65 gram zou ook haalbaar moeten zijn.
Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat mijn brander wat meer gas verstookt als die van jou.
Ik heb het allemaal nog niet gemeten qua vulgewicht en zo, dus is het nu nog met wat fingerspitzen geful.
100 ml gas is max 51 gram (als de 100 ml "exact" is). Maar ik betwijfel of je dat er in krijgt, want om een gastankje écht vol te krijgen, dan ben je even bezig. Tenminste, ik wel...
Dat kán, maar de stoomproductie, en DUS de afname, moet er dan óók naar zijn. En voor zover ik weet is jouw machine niet echt heel erg veel groter of kleiner dan die van mij, en draai je ook ongeveer dezelfde stoomdruk.
Want linksom of rechtsom, de verschillen tussen de diverse branders zijn maar heel erg klein qua rendement, een X hoeveelheid gas is een Y hoeveelheid warmte. De verschillen tussen de ketelrendementen zijn ook maar heel erg klein, dus die X hoeveelheid gas en Y hoeveelheid warmte, die zijn weer tamelijk vast verbonden met een Z hoeveelheid stoom.
Nu weet ik niet of je die tests belast of onbelast gedaan hebt, met de schroef in het water gaat vaak het toerental wat omlaag, en daarmee meestal ook het stoomverbruik. Met een geregelde vlam zou je dat terug moeten zien in het gasverbruik, bij ongeregelde vlam niet.
Ook als je wél meet, blijft het altijd een beetje een lastige materie, om écht zuiver te meten en te bepalen wat er nu precies gebeurt.
Je kunt de gasfles wegen voor en na, maar dan weet je wat er uit de fles is gegaan, dat zegt helaas bitter weinig over wat er in het tankje terecht gekomen is, heb ik gemerkt. Is hooguit een ruwe indicatie, sterk afhankelijk van hoeveel er weglekt tijdens het vullen. Je bent, als de vulkoppeling wat sist, in een oogwenk een paar gram gas kwijt.
Maar als ik het moet inschatten, en uitgaande van dat de boel voor de rest gewoon in orde is, denk ik dat je momenteel hooguit 40 gram gas in je tankje krijgt, wat op zich niet heel verwonderlijk is: het laatste stukje gaat je gastank "zich verzetten": je fles koelt af door het vullen (drukdaling) en de damp bovenin je gastankje kan niet weg, die MOET condenseren anders komt er geen gas meer bij, en dat condenseren, dat produceert warmte.
Wat je kan doen, is de fles op een warme(re) plek bewaren, en halverwege het vullen even heel rustig wat damp uit je gastankje af te blazen totdat je het tankje ziet afkoelen. Meestal knal je hem dan nog wel redelijk vol, maar denk er donders om, dat ALS je op die manier vult, dat je dan ook zo snel mogelijk je brander ontsteekt, en je ketel rustig (dus met getemperd vuur) opstookt, want je wilt geen vloeistof in de leiding naar de brander.
Het op druk brengen van de ketel kost heel ruw gezegd ongeveer 5 gram gas (komt overeen met ongeveer 10 ml vloeistof), dus dan is er al wel voldoende ruimte in de tank om veilig te varen. Maar maak geen rare bewegingen met je boot bij het in het water zetten.
Voor mij was dit een van de redenen om op "liquid feed" over te stappen.
Je adviezen komen grofweg wel overheen met wat ik al ervaren heb.
Ik heb de zaak nu zo ingeregeld dat de gasservo in de stand "opstoken" een beetje openstaat.
Zodra ik merk dat er stoomvorming is, de manometer naald komt los van de pen schakel ik over naar "automatisch bedrijf".
De gasservo blijft tot 0,5 bar een klein stukje open staan, echter boven de 0,5 bar gaat de gasservo VOL open, de drukgestuurde regeling stuurt de gasservo terug zodat bij 1,5 bar de brander minimaal brandt.
Maar ik merkte was laatst dat bij de omschakeling vanaf 0,5 bar de gasklep open werd gezet dat de brander begon te ploffen, te veel (vloeibaar)gas.
Ik heb nu de besturings software aangepast dat de gasklep wat minder ver open gaat, ik heb toch een brander die genoeg vermogen heeft dus het hoeft allemaal niet zo hard.
Ik heb dat wat anders aangepakt qua regeling: ik heb destijds éérst uitgezocht hoe hard de machine wilde draaien bij 1,5 bar (handmatig stokend), en de servoslag van de stoomkraan zo afgesteld dat er geen "dode slag" meer in de stoomkraan zat, m.a.w. dat zodra je terugneemt, dat dan de machine onmiddelijk reageert, maar dat ik ook geen toeren liet liggen.
Daarna heb ik gekeken hoeveel vuur er nodig was om bij voluit draaiende machine die 1,5 bar vast te houden. die waarde heb ik als "3/4 vermogen" in de regeling gezet, zodat ik nog wat overhead heb.
Vervolgens heb ik de regeling zo ingesteld, dat bij 1,45 bar de brander "voluit" gaat (wat dus NIET "gaskraan vol open" is) en bij 1,6 bar staat de brander op het minimum vuur wat nog betrouwbaar blijft branden. Dity geeft een erg mooi scherp reagerende regeling, ik zie hooguit 0,1 bar variatie in keteldruk tijdens normaal varen, en als ik de stoomkraan open, reageert de brander echt vrijwel onmiddelijk (binnen 1 a 2 seconden).
Omdat ik liquid feed gebruik, zijn deze waardes ZEER stabiel, ze worden volledig NIET beïnvloed door de resterende hoeveelheid gas, want het tankje koelt bij mij niet meer af.
Bij het opstoken hou ik gewoon de vlam zoals bij het opwarmen, die ketel komt vanzelf op druk. Geeft me mooi de tijd de machine alvast op te warmen, en dan laat ik de boel gewoon "in de regeling vallen": zodra de ketel in de buurt van de werkdruk is, schakel ik over naar de automaat, dan verloopt dat ook heel rustig.
Uit jouw beschrijving maak ik op, dat bij volle tank en als de tank nog niet afgekoeld is, je brander hoger kan dan goed voor hem is.
Je kunt een hoop ellende voorkomen door simpelweg éérst de ketel op druk te brengen, en dáárna pas over te schakelen naar de regeling. Dan knalt je brander niet naar vol, gaat ie ook niet ploffen. Dat is beter dan de limiet terug te schroeven, want halverweg de vooraad begint dat gas erg af te koelen, verlies je dus gasdruk, en dán kan die teruggeschroefde brander het mischien NIET meer bijhouden.
Ik heb wel het servootje van die Regner gaskraan vervangen voor een equivalent digitaal servootje voor helicopters: Die zijn specifiek gemaakt om continue te bewegen, en zijn ook heel nauwkeurig. Daar werd de regeling merkbaar stabieler en rustiger van.
Vanavond nog even in de vaarbak wat geprobeerd.
Maar nu met data om te noteren.
Gastank vullen, start gewicht van de gasbus genoteerd 385 gram.
Gastank gevuld, circa 8 seconden.
Nieuw gewicht 367 gram, dus theoretisch 18 gram gas in de tank.
Dat geeft stof tot nadenken, er kan meer in de tank, ik moet dus geduld hebben, en de tips van Brutus eens proberen.
Afijn, brander aangestoken, stopwatch aan, na 6 minuten in de opstook stand was er stoom, net 0,5 bar dus op "automatisch bedrijf" gezet.
Bij 0,8 bar ging de brander op stand maximaal en de druk begon op te lopen.
Bij 1,5 bar stond de brander op de minimale vlam, machine op halve kracht aan.
Toen wisselend tussen halve en volle kracht de machine laten draaien, de druk valt bij "vol" terug naar 1 bar en blijft daar.
Na 24 minuten hoorde ik de brander pruttelen, een teken dat de gastank bijna leeg is.
Dus samengevat,
Er moet bijna 2,5 keer zoveel gas in de tank kunnen.
Daarmee zou de bedrijfstijd richting een uur kunnen lopen.
De waterpomp bleef het goed doen, het niveau bleef min of meer constant.
Als je damp stookt, moet je de gastank niet verder vullen dan plm 80% volume, in jouw geval ongeveer 40 gram. Meer is behoorlijk link, want als je bijvoorbeeld je boot oppakt om in het water te zetten, en het vloeibare gas gaat klotsen, dan krijg je vloeibaar gas naar de brander, en dan is het een plof, gaat je brander uit, en vult je boot zich daarna met gas. Proberen "effe vlug" die brander weer aan de praat te krijgen resulteert dan in een nog veel forsere plof.
Het vullen duurt écht langer dan 8 seconden. Dat is die eerste "inrush" die goed hoorbaar is, maar daarna druppelt het nog zeker een halve tot een hele minuut door.
Wat helpt, is warmte in de fles brengen door hem met twee handen beet te pakken. Als je je oor tegen de fles legt, hoor je wat zacht gepruttel in de fles, dat is het teken dat er nog steeds gas stroomt. Pas als dát ophoudt, stroomt het gas niet meer.
Bij mij is dat heel ruwweg ongeveer een halve gram per seconde. Hou de fles er maar eens gewoon 30 seconden op, dan zul je zien dat er nog aardig wat meer gas in zit.
Daarna haal je even de fles los, schud je hem flink, en dan komt er meestal nog zomaar even 15 seconden lang gas je tank in.
Dan zit je al gauw op die 40 gram.
Ik kom (bij veilige vulling 40 gram) en gelijkblijvend "regime" (verhouding tussen volle kracht en langzamer) op ongeveer 35 tot 40 minuten varen na 6 min opstooktijd. Maar daarmee zou je toch al heel erg leuk moeten kunnen varen.
Dat is gewoon super. Niks zo fijn als een constant waterniveau en een (min of meer) constante druk.
Gefeliciteerd. Nou proefvaren en daarna genieten!
