Batavia bouwverslag
Hoi allen,
Even een kleine update want de eerste luiken zitten erop. Voelt toch wel weer als een mijlpaal dat dit gelukt is. Eigenlijk weinig tegenslag gehad moet ik zeggen. Gepriegel maar wel rustgevend. Dus ik ga weer door tot de rest erop zit. Mn idee is wel om ongeveer de helft van de luiken bijna te laten sluiten en een deel geopend met de kanonnen. Denk dat het wel een mooi beeld kan geven en het verstopt de scharnieren waar al dit werk in heeft gezeten iig niet. Tot de volgende dan zit het er allemaal wel op
Op de foto lijken luiken scheef te zitten maar ze zijn nog wat flexibel in de scharnieren gelukkig
Hier vind je nog een tip om op een simpele manier de kabeltjes te maken voor de luiken; Vaardigheden, tips en weetjes... | ModelbouwForum.nl even scrollen naar beneden tot post 19, misschien is het iets voor je ?
Ow wow had ik dat maar eerder gezien. Ik merk dat de draad ook begint te rafelen en het daardoor soms erg moeilijk is om bijv door een naald oog te krijgen. Helpt waxen daarvoor ook? Wellicht andere tips? Oja ik beits de touwen trouwens ook zodat ze wat lichter bruin worden. Bedankt voor de tips en ik ga nog eens verder kijken op je forum want ik zag al meer interessants bijv voor de putting ijzers
Ook ik heb de wax van een lokale imker. Zijn wel "brokken" en "plaatjes". Dus niet van de nette ingepakte rechthoekige stukjes. :)
Hier ook nog even een update. Vandaag niet zoveel te doen toen dacht ik: ga eens wat proberen met de putting ijzers. Dus hier loopt ook van alles door elkaar maar dat vind juist leuk. Wat gekeken naar voorbeelden en natuurlijk jouw verslag Clemens.. en ik wil het dan toch weer wat anders doen. Gewoon omdat het kan eigenlijk.
Ik kwam deze tegen. Zal vast 1 van iemand projecten zijn ;). Maar dit ziet er tof uit en lijkt me dus een uitdaging om dit proberen te maken. Hoewel ik nog niet weet of ik de ring aan de onderkant bij de spijker wel ga doen.
Dus ewesr wat mislukte pogingen zoals hieronder.
Maar later wel wat handigheidjes ontdekt waardoor het resultaat al best aardig lijkt. Als Iemand nog tips of suggesties heeft is dat van harte welkom.
Groeten en tot de volgende
    171 KB · Weergaven: 33
    158,6 KB · Weergaven: 33
    171 KB · Weergaven: 37
Die eerste foto wat je laat zien, zijn uit een pakket. Ik weet niet werk merk. Ik heb er een aantal liggen hier in mijn voorraad. Maar prima na te maken. Ik zal ze eens zoeken en als ik er nog aan denk een fotootje maken.
Ik zou wel een malletje maken om ze uniform te maken. Iets dat je ze precies op dezelfde maat krijgt en dat ze recht zijn. Als je staal neemt dan hoef je zelfs niet te solderen. En de vliegroest zorgt voor de veroudering. Maar messing is ook prima.
Ik had een foto beloofd zoals ze bij de kits worden gedaan. Hier volgens mij Mantua maar dat weet ik niet zeker. Heb niet zo'n ervaring met kits. Ik heb alleen een heleboel van dit soort spul in doosjes. Deze zijn van hard metaal. Je ziet dat het oogje van het hoofdwant open is, die worden in een rust gemonteerd waar een lat tegenkomt. Solderen is niet nodig, want zoveel spanning komt er echt niet op de touwen. Ik heb zelfs haakjes gemaakt van 0,3 mm messing die prima een touwtje strak kunnen houden.
De eerste op de foto is een complete, waar in het gesoldeerde gedeelte een klein gaatje geboord word voor het spijkertje.
Edit: Als je die van het stengewand wil maken, die worden als een cirkel gesoldeerd en dan in wederom een handig malletje in vorm gemaakt.
Hoi Stephan
Bedankt voor je bericht en advies. Deze zijn wel heel strak. Maar begrijp ik goed dat deze uit kits komen? Het lijkt me wel erg lastig om deze zo te maken. Maar ik probeer nog eens wat.
Stephan. Je hebt me toch even aan het denken gezet. En ja ik ben best koppig dus ben ook direct weer aan de slag gegaan nu de kleine op bed ligt. En kijk. Dit komt eruit. Lijkt beter toch? En dit is nog veel simpeler ook . Ik maak gebruik van de oogjes die al aan de draad zitten. Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb . Daarom is dit forum zo leuk...
ja
veel strakker
Kleine tip. Zie ieder onderdeeltje dat je maakt als een bouwproject op zich zelf. Met die denkwijze kan je jezelf enorm verbeteren in het eindresultaat. Je laatste juffer houdertje is 300 nee 400% mooier. Top.
Weet je ook hoe je koper/messing draad mooi strak maakt?
Je kan hem in een bankschroef klemmen en dan met een tang aan het andere uiteinde rukjes geven tot het recht is. Of niet met een tang maar met een boormachine klemmen en kort draaien.
Dit doe ik het meest gewoon op tafel en een plankje.
Stephan. Je hebt me toch even aan het denken gezet. En ja ik ben best koppig dus ben ook direct weer aan de slag gegaan nu de kleine op bed ligt. En kijk. Dit komt eruit. Lijkt beter toch? En dit is nog veel simpeler ook . Ik maak gebruik van de oogjes die al aan de draad zitten. Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb . Daarom is dit forum zo leuk... Bekijk bijlage 614116
Mooi gedaan
Bedankt voor je tip Stephan. Elk onderdeel is zeker een project waar alles in zit. Training, koffie pauze , bouwproces (voel me soms net een robot als ik 60 putting ijzers ga maken), verslag legging en reflectie . Je filmpje begreep ik niet zo goed. Bedankt alles voor de likes
