voorbereidingen en verhuizing van ons, nu ook met klussen in en rond huis
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door Bertus, 14 jan 2010.
  1. hastalafisher
    hastalafisher
    22 jul 2012
    Reeuwijk (nabij Gouda)
    Op piekmomenten is er toch stroom over.
    Gas en kolencentrales kunnen over het algemeen niet 'even' uit bij een zonstroom piek.
    De stroom is dan overbodig gemaakt en met een accu kan je dan handelen.
    Of je huis als warmteopslag gebruiken kan ook.
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Even een ander klusje.
    Bij ons in de krimpenerwaard zakt het nogal erg.
    Ondanks de 18 m3 bims wat er onder de straat ligt.
    Het ligt er nog maar 4 jaar in en het is al 6 cm gezakt op sommige plekken.
    Toen we zo'n 12 jaar geleden de tegels kochten hebben we gelijk besloten om rode stenen langs de rand te gebruiken.
    Anders gaan de grote tegels Schots en scheef liggen.
    Nu zakken de tegels egaal en blijven de rode stenen op de fundering hangen.
    4 jaar geleden is heel de straat bijna 50 cm opgehoogd.
    Om de paar jaar haal ik die rode stenen er uit en leg ze dan weer gelijk met de tegels.
    Dan ziet het er weer netjes uit voor een paar jaar.
    Voor het huis moet ik het een beetje op afschot gaan leggen naar het op rij pad naar de garage.
    Het bandje moet ik nog inslijpen want die hangt ook op de fundering.
    Een volgend projectje.
  3. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    De sticker in de meterkast geplakt en er nog een energie meter ingeplaatst.(nu 3 stuks voor de 3 sets zonnepanelen)
    En alvast een 5 kw thuis aangesloten.
    Er kom er nog 1 bij en dan hebben we meer dan genoeg.
    Of het rendabel is weet ik niet maar samen met de warmtepomp en zonnepanelen is dat een soort hobby van me.
    lecraM, Vale Ouwe en Peter Houweling vinden dit leuk.
  4. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    Gelderland, Winterswijk
    mooi! er bestaan ook CV "gestookte" warmtepompen. die zijn iets minder efficient dan electrisch aangedreven warmtepomp, maar, als men een zonnecollector heeft, komt er per vierkante meter paneel,
    meer warmte binnen (of naar buiten).
    dit kan een afweging zijn als men (te)veel zonnestroom heeft. aan de andere kant, er zijn dagen dan kan je niet genoeg electrisch paneel hebben.
    ik wil zelf in de toekomst experimenteren met zulk. als men een houtkachel met CV water mantel heeft, kan men de houtkachel "versterken".
    ik had eens een Electrolux koelkast in een caravan, gasvlam en electrisch (weerstand spiraal), heb vaak verwonderd hoe dat werkt (snap het nog niet helemaal in overzicht)
    met water, waterstof, ammonia.
  5. hastalafisher
    hastalafisher
    22 jul 2012
    Een warmtepomp werkt net zoals deze koelkasten. Net zo moet je ook weer niet letterlijk nemen maar het gaat om de werking
    Blijft gek dat je vuur nodig hebt om koelkast af te laten koelen.
    lecraM vindt dit leuk.
  6. lecraM
    lecraM
    9 aug 2009
    idd ze zijn er ook, met heetwater "aandrijving". als men dan een zonnecollector heeft die heet water kan geven (vacuum buis), en daarmee de warmtepomp van energie voorziet (overigens ook een warmtewisselaar buiten enz),
    kan men meer "kW" aan warmte binnen krijgen, dan de collector alleen (toevoeging: en meer, dan een PV paneel met electrische warmtepomp per vierkante meter, doordat zonnecollectoren zoveel energie opvangen in de vorm van warmte, breed spectrum van zonlicht omzet ).
    (en een beetje electrische energie voor pompen van e.e.a. water, ventilatoren).
    dit zou ook kunnen werken met heet water van een verbrandingmotor electro generator, of met heetwater van een kachel met CV watermantel. dan haalt de warmtewisselaar buiten net als een gewone warmte pomp, extra warmte binnen.
    (of omgekeerd airco). die benodigde energie komt dan uit de warmte bron.
    nadeel, het heetwater moet wel echt heet zijn (70+ graden, geen probleem met de juiste warmtebron).
    ik probeerde te googlen maar kan nog niet vinden. ze zijn vaak als airco in Japan, in combinatie met blokverwarming (voor de energie input). mooi kleine (buiten) unit(s).
    overigens, als men een jerrycan met water van buiten (bijv 15 graden) in de koelkast zet, en de koelkast staat binnen, heeft men ook een kleine warmtepomp! (inderdaad)
    als men dan af en toe de koude jerrycan eruit haalt en weer buiten zet, en weer een lauwe van buiten, in de koelkast zet.
    ik kan de warmte van mijn (normale, tafel model) koelkast, in de zomer ventileren. ook droog ik er de kleren mee (in de zomer).
    in de winter circuleer ik de warmte van de koelkast gewoon door het interieur (op zich zelfde als de standaard toepassing in een keuken)
    edit: een beetje info toegevoegd
    Laatst bewerkt: 29 mrt 2025 om 16:30
  7. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Weer even wat anders.
    Het jaarlijks terugkerend fenomeen de vlonder in de olie zetten.
    Met rood bruine restol houtolie ziet hij er weer netjes uit.
    Ik blijf er een hekel aan houden maar het resultaat blijft iedere keer weer mooi.
