De benodigde blokken aan de mast bevestigd.
Ik gebruik praktisch nooit garen/touwwerk wat is meegeleverd met de bouwkit omdat dit qua kleur en dikte meestal tegenvalt. Met name de dikte van het touwwerk, wat op schaal bijna altijd te dik is word vervangen door dunnere garens. Ook de blokken die ik gebruik zijn meestal een maatje kleiner dan die uit de kit.
Hieronder een aantal foto's met de blokken die ik heb bevestigd, later tijdens het optuigen word het duidelijk waarvoor de blokken dienen;
De blokken aan de masttop en onder de mars aan de voorkant, onder de mars in het midden een dubbelblok voor 2 stagzeilen (kluivers) en aan weerszijde daarvan 2 dubbelschijf blokken voor de dubbele draaireep van de grote ra.
De 2 blokken aan weerszijde van het ezelshoofd zijn voor de toppenanten van de grootra. Alle blokken bevestig ik met kleine bindsels en niet met knopen;
De masttop en mars vanaf de zijkant gezien, aan de masttop (achterkant) een drieschijf blok voor een stengenstag van de bezaanmast en daaronder een dubbelschijfblok voor de gaffel, eveneens is het dubbelschijfblok onder de mars ook voor de gaffel,
De blokken aan de zaling op de marssteng; aan de voorkant in het midden een blok voor de buitenkluiver (stagzeil) en weerszijde de blokken voor de dubbele draaireep van het marszeil,
gezien vanaf de zijkant, aan de achterkant een geleide blok voor de toppenanten van de marsra, aan het ezelshoofd komen nog 2 ringen, aan beide kanten één voor de toppenanten,
In de top van de bramsteng nog een blok voor de toppenant van de bramra,
en tenslotte het hele plaatje; (zonder de bramssteng top)
