Volvo fmx autolaadkraan
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door bvdh, 7 dec 2023.
  1. Fixit
    Fixit
    9 nov 2014
    Badhoevedorp
    ziet er netjes uit Bertus ook duidelijk zo met die fotto's hoe je het maakt
    bvdh vindt dit leuk.
  2. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    @Marceline , zit ook wel iets langer denk werk aan al . Maar dat is het leuke.
    @Fixit , dankje wel
  3. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    Veder met de 3e giekdeel de schuifdiek/delen. Maar eerst nog een blok aluminium voor dat de schuifgieken bevestigd kunnen worden. welke naam dat heeft , ik weet het niet. Maar het scharnierend gedeelte, waar ook de cilinder aan bevestigd is. Ik denk dat fotos een beter beeld geven. Dit was uit eindelijk een hoop pas en meet en vrees werk. Ik begon met een blok aluminium van 5x5 cm en 8 cm lang . Dus dat gaf wel iets rommel aan het einde. Maar hij is er , en kan met de cilinder genoeg inklappen, en vergenoeg uit (later te zien als de schuif delen er aan zitten) ik heb deze cilinder wel aangepast.
    Ik de 3d geprint versie kwam ik er al achter dat de 3e giek niet vergenoeg naar mijn wens uit ging. 2 en 3 giekdeel was recht in 1 lijn , in de 1:1 kranen, kan de 3 giekdeel veder door knikken. Dus heb ik uit eindelijk de eindstops uit de liniare actuator gemonteerd, en daar door geeft die net 4 mm meer wat voldoende is. Ik zal het in een latere post nog een keer met beeld matriaal laten zien.
    En hier gemonteerd, zo dat te zien is past het allemaal strak met in klappen
    20231229_122751.jpg 20231229_122758.jpg 20231229_123016.jpg 20231229_123035.jpg 20231229_123352.jpg
    Tot de volgende , gr bertus
    ozy, douPel, gerard v Beuningen en 9 anderen vinden dit leuk.
  4. Leo Broers
    Leo Broers Vriend van modelbouwforum.nl
    17 dec 2017
    Westwoud
    Dat is een mooi stukje vakwerk Bertus, zeker dat koppelstuk, om alle kanten te kunnen bewerken en het dan ook nog in kunnen spannen is nogal een uitdaging.
    Petje af.:wave
    Groet Leo
  5. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Mooi werk weer Bertus,:thumbsup:
    kan niet wachten op de rest.;):rolleyes:
    Groetjes, Charlotte.:bye:
  6. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Wordt weer een verschrikkelijk mooi model.
    Zit ook even naar deze cabine te kijken. Zitten de bevestigingen voor aan het chassis er ook bij?
  7. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Oef! Dat ziet er strak uit hoor!:thumbsup: :worship:
  8. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    Hoi langedijker,
    Aan de voorzijde van de cabine , vergelijkbaar met tamiya, achter onder de cabine zit er geen steun bij .
  9. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
  10. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    De updates worden kleiner :( nog een aluminium schegplaat gemaakt voor dat de schuifgiek er aan komt .welke met een stukje invreeswerk aan de eene zijde en uit(vreeswerk) in mekaar passen. En zo spellings vrij gemonteerd kan worden. Geborgd met een m4 bout .Dit principe maak ik ook weer bij de schuifgiek.
    En hier gemonteerd
    Bij deze foto is al te zien dat het (schuif) giek deel door kan knieken (negatieve)
    En wat altijd wel prettig is , een voorbeeld, in dit geval van hout , om van daar uit weer veder te meten. En te kijken of verhouding kloppen.
    En dan deze week veder met de schuifgiek,
    Daar van was optie 1 eerst messing , om zo alles aan mekaar te solderen. Maar toen ik dat binnen kreeg 0,7 mm plaat viel het gewicht me erg tegen.
    Dus word optie 2 nu aluminium, en dat verlijmen met speciale lijm daar voor. Ik heb er zelf nog nooit mee gewerkt, dus we gaan het ervaren. Of hier wat krachten op kunnen komen. Mocht het tegenvallen. Gaan we weer terug naar optie 1 , of optie 3 ijzer en dan lassen.
    Meschien zijn er hier mede bouwers bekend met mma lijm 2 component, mocht je tips hebben ,hoor ik het graag
    Mvg bertus
    Laatst bewerkt: 1 jan 2024
    clipper, Ro-tje, Truckie en 8 anderen vinden dit leuk.
  11. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Super update weer.
    Bedankt voor de info, heb de cabine besteld.
  12. williambulldog
    williambulldog
    15 okt 2015
    veghel
    Hallo bertus
    Wat heb je dat mooi gemaak.pet je af ben benieuwd naar het eind resultaat.
    Mark300 en bvdh vinden dit leuk.
  13. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
  14. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    Giek deel nr 3 , ja waar zal ik beginnen. De schegplaat die ik in een eerder post al klaar had , nog 3 x gemaakt . Je kan er wel eens naast zitten, iets over het hooftzien, en te makkelijk worden . De eerste was te klein, de tweede te dun, bij de derde boorde ik een gat 8mm ipv 7mm , en bij 4 ging het goed. 20240103_122427.jpg
    En toen het zetwerk voor de giek/schuif/delen. Ik was met aluminium begonnen . Maar dat aftekenen met soms maar 0,5 mm er bij of er af, voor het zetwerk. viel nog wel eens tegen.
    Links wat gelukt is , rechts voor de oudijzerbak. Ik wilde 2 delen in mekaar zetten. (Zie foto)
    Met iets onderling spelling. Uiteindelijk heb ik dat toch te strak willen maken, waar door er op een giek deel de verbinding los kwam. ook het dicht vouwen na lijm aanbrengen zorgde voor wat spanning . Opgelost door 4 boutjes er in te zetten.
    Bij deze 2 componenten lijm is een ruimte van 1mm aantebevelen , overgens ben ik echt verbaasd hoe sterk deze lijm in op aluminium, dus mocht je nog eens wat zoeken voor aluminium, mms lijm, goed ontvetten en dik lijmen.
    Bij het eerste giek deel wat tegen de schegplaat aan komt. 2 groote moeren gedraait, welke voor de verbinding van deze 2 delen zorgt.
    20240103_122528.jpg nog lekker laten drogen 24 uur
    20240103_223500.jpg bij het eerste giek deel een eind plaatje gemaakt zodat de giek dicht is. Ook daar heb ik nog 2 afgedraaide boutjes in gezet voor de safe, en aan het eind van dit deel zit een aluminium (ring) om heel de giek heen.
    20240104_185623.jpg 20240105_134817.jpg 20240105_135226.jpg 20240105_140102.jpg zo dat was het weer , de vakantie loopt te einde, dus de updates, zullen ook iets langer op zich laten wachten.
    Vragen, stel ze . Mvg bertus
    clipper, Catwoman, Ro-tje en 12 anderen vinden dit leuk.
  15. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Dat wordt een knappe kraan op de Volvo.
    gerard v Beuningen en bvdh vinden dit leuk.
  16. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Super dat het toch gelukt is, uiteindelijk. Maar jouw plannen waren ook wel erg ambitieus , vind ik dan. Èrg moeilijk om dat zo te maken.
    Het is mosterd na de maaltijd, maar had je niet veel makkelijker kunnen volstaan met 2 C vormige binnendelen tegen elkaar, en dan 2 V vormige dak en bodem panelen er tegen aan gelijmd? Je sterkte zit tenslotte toch in de boven en onderplaten, niet zozeer in de zijwanden.
    Maar nogmaals: Mosterd na de maaltijd. Succes verder. Dit komt zeker goed!
    Cor
  17. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Mooie update! Ik zat nog eens naar je vorige posts te kijken. En afgezien van dat het een mooi detail is, vroeg me af wat het nut van de messing (?) buisjes is?
  18. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    @Helicor , had ook zeker een idee kunnen. Bij mijn fly jip die er nog aan gaat komen. Heb ik ,omdat deze toch al klein was 1x de buiten ring gezet. En op de naat aan de binnen zijden alleen een klein gezet plaatje gelijmd. Zal dit in een latere post nog wel eens laten zien.
    @douPel , het leek mij mooi , omdat het in de 1:1 versie ook zit als slijtage bussen. (Bij jou 3d kraan zit er ook een verdikking getekend) uiteindelijk, vondt ik op het net, dat aluminium en messing geen goede keuze is bij me kaar , wegens in vreeting. Maar denk dat zo vaart niet zal lopen.
    Mvg bertus
    clipper en douPel vinden dit leuk.
  19. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Catwoman en bvdh vinden dit leuk.
  20. bvdh
    bvdh
    17 jan 2009
    montfoort
    Next update,
    Veder gegaan met de schuifgiek, deze voorzien van zwarte plakfolie. Zo dat die soepel in en uitschuift, ook met last in de haak. Dit al even gestest. Aan het eind van het 1e schuideel een kopstuk gemaakt. En voor het oog nog 3 plaatjes 3 mm aluminium er tussen geplaatst. Zo dat het nu lijkt of dat die meermaals uit kan schuiven.
    Soms maak je net iest te weinig fotos onder het bouwen, de kraan kan nu 1x 15 cm uitschuiven, en met wat testen kwam ik er achter dat het al meer dan genoeg is ,om nog wat over te houden om te hijsen. Door dat de cilinders zo kort bij het draaipunt zitten, word de slag wel redelijk zwaar. Het geen je bijv bij lesu/xmodell/leimbach/scaleart kan kopen , zal waarschijnlijk op sommige punten lichterbouwen dan ik hier doe. En die hebben met hydroliek met wat meer bar iet meer te vertellen. Voor nu kan ik denk een bruder container optillen 1x uitgschoven. Op 12v.
    (Een optie is dat ik nog een ander n20 moter in de cilinder bouw, zo dat die nog wat rustiger draait en sterker wordt, maar dat ga ik nog even bekijken)
    Ook een paar nep cilinders gepaats aan de giek
    En nog een totaal plaatje,
    20240120_150322.jpg 20240120_145915.jpg 20240120_145259.jpg 20240120_144911.jpg 20240120_144849.jpg
    Dat was hem weer , volgende update zal iets met een lier, of fly jip kunnen zijn
    Mvg bertus
    clipper, Catwoman, ozy en 10 anderen vinden dit leuk.
