Winter's Hollandse tweedekker 1/75 POF bouw door Stephan Kertész
@Jaap Smith @Matthias Noback @Velasque Bedankt voor jullie mooie woorden.Het is eigenlijk erg leuk om zo te bouwen. Je moet alleen, al wat je met een bouwpakket of op de modelbouwwijze het geleerd, loslaten om dit zo te doen. Het frame hoeft niet perfect aan te sluiten op de huid, want de huid zit al in vorm. Het is een kwestie van opvullen met stukjes hout.
Hoi Stephan,
Je maakt weer mooie meters met je Hollander. Knap stukje modelbouw! Wel je werkplek een beetje opgeruimd houden he? ;)
Weet, een schone werkplek is een veilige werkplek. :)
Hoi Stephan,
Dankjewel Peter. En vanmorgen alles schoongemaakt. Want de zogstukken zijn zover klaar. Dus verder met de huid.
Ik hoop dat het weer netjes uitziet. Trouwens nog een fijne vakantie Peter.
En als extraatje voor tussendoor.
Heb een mini stofzuigertje in elkaar gefrutseld. Net genoeg zuigkracht voor het stof op te vangen dat vrijkomt met mijn handfreesje. Je hoort hem niet en gebruikt maar 10Watt aan vermogen.
goed hulp gereedschap is even belangrijk als het gereedschap zelf, wil je de boel overzichtelijk en ordelijk houden
Inderdaad Marc, vooral als de Admiraal 2 meter verderop woont/verblijft is stof en veel geluid niet gewenst. En deze voorkomt beide. De zuigkracht is iets te laag maar voldoet. De schoepen van de centrifugal motor zijn wat te klein, misschien in de toekomst hem vervangen voor een buismotor voor de badkamer. Maar zoals hij het nu doet ben ik tevreden.
En een laagje latjes is wederom een feit. Ook aan de spiegel en boeg instekers gemaakt. De kromming in de planken daar was een beetje teveel aan het worden. Dit het die kromming op en het geheel word daardoor wat vloeiender.
Als de planken allemaal zitten krijg ik een flinke schuurklus om het mooi te krijgen.
Allemaal weer bedankt voor de likes. Niet veel gedaan, veel wachten tot iets droog is. Maar toch 4 latjes aangebracht en wat schuurwerk gedaan voor een tussen controle. Let niet op de deukjes, krasjes en ongeregeldheden in het hout en op het messing. Dit word bij de eindschuurklus mooi gemaakt. Ook de stalle nageltjes zijn tijdelijk. Hier komen straks de houten pennen. Ik wilde de vorm checken. En die zit er volgens mij al goed in.
