BLUENOSE van YUANQING, schaal 1:72, Plank on Frame
De BLUENOSE is prachtig en krijgt met deze vitrine een waardige behuizing :worship:
Groet, Jan.
Dankjewel voor het vertrouwen, Jan.
Net de LED's nog even getest:
En dit is de rede dat ik met schoonmaken wilde beginnen. Door de vlakke belichting zie je ALLES!
Gr. Peter
Wij moesten minimaal een week wachten met schoonmaken, na plaatsing van een nieuw raam Peter, dus dat zou ik hier ook maar aanhouden
Na wat uurtjes schoonmaken van de ruiten, waarbij ik steeds weer vieze plekken had vergeten, begonnen met het proefplaatsen.
Eerst op de spiegel een randje van 1x1mm gelijmd:
Om de bok precies passend in te plaatsen:
Zodat alles niet verschuifd als ik het model ga vervoeren.
Ook gelijk het koperen plaatje bevestigd dat ik heb laten maken.
Er komt nog extra tijdelijk te plaatsen versteviging van het deel 'boven de waterlijn'. Want de 4 messing staafjes gaan de krachten niet opvangen tijdens het vervoer.
De spiegel los op de grondplaat gelegd:
Het glas er overheen:
En de LED's aan om te kijken of de theorie weer samen gaat met de praktijk:
Nu nog met te fel licht, maar kan gedimd en met zachter licht.
Ik moet nog verder met poetsen, maar meer van de zijkant gezien ziet het er niet verkeerd uit:
De Zwart-Rode zijde:
Nu nog een plekje vinden voor de 100-jaar jubileum Canadian Dollars en Cents.
Nog genoeg te doen ......
De definitieve foto's maak ik met een polarisatie filter om de reflecties kwijt te raken.
Gr. Peter
Dat is een mooi model geworden. Met hele mooie details, proficiat!!
De vitrine is ook mooi geworden, vind alleen die led strips onder je glas erg onrustig in het geheel, elke led is individueel te zien. Persoonlijk vind ik dat storend.
Misschien een dune strip enigszins transparante pvc strip/ of papier over de leds plaatsen waardoor het een wat rustiger geheel wordt.
Heb het zelfde bij mijn vitrine kasten gedaan, persoonlijk vond ik het resultaat stukken rustiger.
Maar nogmaals dat is zo als ik het zie en zou doen en dat is natuurlijk geen wet, maar ieder moet doen wat hij denkt dat juist is !.
Dankjewel voor de inhoudelijke reactie, Boris. Op de foto’s branden de LED’s op zijn felst en wits en vallen de spots heel erg op. Om het vuil en de wasem op het glas te zien om dat schoon te maken. ‘s-Avonds zijn ze het veel meer gedimt zijn en met iets warmer licht. Maar daar ben ik nog niet aan toe gekomen en dus ook nog niet op de foto.
Je suggestie om iets over de LED’s plaatsen ga ik uitproberen. Dat zal de spots zeker afvlakken. Binnenkort meer in dit theater ……. ;)
Gr. Peter
Ik wist dat ik met deze verlichting vanaf onder en vlak over het glas ALLES op het glas zou gaan zien. We gebruikte in mijn werk niet voor niets een mag-lite die we over de vloer, ruiten enz lieten schijnen. Om de vingerafdrukken en schoonsporen e.d. te zien oplichten. En zo te weten waar we de meest kansrijke sporen konden veiligstellen.
Al iets schonen en zonder reflectie:
Gr. Peter
Ik kan wel op de leuk knop blijven drukken maar dat dekt echt de lading niet. Een pracht van een project met ook nog eens een zeer deftige vitrinekast! Nogmaals gefeliciteerd Peter, klasse en diep respect hoor!
Dankjewel voor deze mooie reactie, Peter.
Gr. Peter
Tussentijds aan de slag gegaan met het uitwerken van de 'transport modus'. Want in september gaat ze wel mee naar Amsterdam. En zoals ik al schreef, met beide delen uit elkaar op de 4 dunne messing staafjes gaat dat niet goed met alle krachten tijdens het rijden.
Van 1mm dik Evergreen plaat, 2 driehoeken gesneden:
-de linkse komt aan de achterzijde en het uitstekende puntje komt in de roerdoorgang;
-de rechtse komt aan de voorzijde en het gaffeltje valt over de bevestiging van de onderste stag;
-van elastisch draad 2 'sjorbanden' op maat gemaakt.
Aan de achterzijde:
De blauwe pijlen wijzen naar het puntje van de steun in de roerdoorgang. Bij het aanbrengen buig ik de steun een beetje. Dan valt het puntje in het gat en met loslaten staat de steun net onder een heel klein beetje spanning.
In de onderzijde van de steun 2 kleine uitsparing gevijld die precies om de beide schroefhaakjes vallen. Deze zitten in de beide hoeken, net buiten de spiegel. Daar had ik met het bepalen van de maat van de spiegel al rekening mee gehouden.
Het bovenste deel wordt vervolgens naar achter en beneden getrokken met de elastieken spanband die vanaf beide schroefogen over de reling loopt en blijft haken achter 2 oogjes in de reling. Ook deze had ik al geplaatst met het oog op het transport.
Aan de voorzijde:
De blauwe pijlen wijzen naar het gaffeltje dat om de bevestiging van de onderste stag valt. Ook hier buig ik de steun een beetje die na het aanbrengen ook hier net iets klemt.
De spanband loopt door de beide relingklampen die daar toch al zitten.
De schroefhaakjes naast de spiegel en de steun met de 2 kleine uitsparinkjes die daar net omheen vallen:
De onderplaat even heen en weer geschud ............ het transport gaat volgens mij goed komen.:)
De schroefhaakjes hoef ik niet te verwijderen als ik het glas er overheen zet.
In de groeven voor het glas heb ik papieren strookjes gesneden. Dat maakt de felheid van de LED's iets diffuser. Moet ik proefondervindelijk nog wel testen. ;)
Weer verder met poetsen van de glasplaten .......
Gr. Peter
Jou Bluenose is Fantastisch mooi geworden Peter en ook de vitrine is vakkundig gebouwd! Respect voor al je prachtige werk en uitgebreid verslag :wave
FINISH:
Voordat ik de BN haar plaats in de vitrine geef, eerst nog wat attributen toegevoegd:
De 3 verschillende 'gewone' 10-cents muntjes die ik toegestuurd kreeg van SoS-member Rich (PT-2):
Bijz: Bij alle drie zijn de zeilen glanzend gepolijst. Rechts een speciale uitgave met het water als blauwe folie.
De 'Mint Proof Silver Dollars 100th Anniversary of Bluenose':
Bijz: de 'Matted Sails'.
De '2021 Fine Silver Proof Set 100th Anniversary of Bluenose':
Bijz: Dollar met Gold Plated Sails, 10-cents with Matted Sails.
De BN omsloten met de vitrine:
Met gewoon daglicht.
Met de LED verlichting:
Maar dat komt hopelijk beter tot uiting als het donker wordt. Komt dus nog een update .......
Met LED en spots van boven:
Dus heel veel verschillende verschijningsvormen.
Kan ik er van achter mijn iMac mooi steeds naar kijken:
Maar misschien komt ze nog wel in de woonkamer te staan .......
Gr. Peter
Buiten dat jij er met plezier naar kunt kijken hebben wij de bouw met plezier en verbazing gevolgd. Bijzonder mooi resultaat en verslag. Hoop dat je er nog jaaren naar kunt blijven kijken en bedankt voor het delen! Gr. Klaas.
